GAS GAS EC 300
#1201 24.11.2020 11:18:12
Re: GAS GAS EC 300
gsxrm:
A ta 19tka má i větší prostor ( kastlík )  pro baterku nebo je stejných rozměrů a ona tam vleze ( předpokládám, že baterka je větší ) ?
Ještě jsem do toho nehrábnul pořádně ale reaguje to na pohyb s kabeláží mezi spínačem a přední maskou - asi zlomenina...., mám něco málo přes 100 mth
#1202 24.11.2020 21:17:36
Re: GAS GAS EC 300
liba23:
Vyřešeno, velmi rychle a jednoduše. Nepatrně povysunutá, rozpojená zásuvka -  spoj na kabeláži pod tachákem.
#1203 05.02.2021 21:24:28
Re: GAS GAS EC 300
liba23:
Máte někdo prosím zkušenosti pozitivní i negativní, případně nějakè dobré rady k 300f 2014 tedy motor WR f , a jak poznám jestli je to 250 nebo 300 ? Válec je athena ....
#1204 14.04.2021 20:05:02
Re: GAS GAS EC 300
Ahojte. Mam gasa ec300 2018, starter nechce roztocit motor len cuka. Za tepla niekedy roztoci ale nenastartuje. Po pripojeni baterky na nabijacku uz starter vladze a motor normalne nastartuje aj za studena. Kupil som novu baterku (link pridavam nizsie) porucha stale pretrvava. Starter som vybral von a s ozubenim ide lahko tocit. Neviete kde by mohla byt chyba?
Baterka:
https://www.motonetsk.sk/eshop/motocykl … 29766e904m
#1205 16.04.2021 09:01:23
Re: GAS GAS EC 300
Rony.196:
  Mrkni na uhlíky ve starteru a také očisti sběrače na rotoru . Je to divné, zvlášť když ti to dělá i s novou baterkou.  Jen se zeptám, nemůže být problém  v té baterce ? Podle výrobce tam má být Lithiovka a ta má snad větší start proud ale musí se předem probudit  ( chlapy to tu dávali odkaz na youtube kde se na poprvé  jen nasucho točí cca 5 sekund, pak asi 30 sek. přestávka, to se zopakuje a skutečný start se provádí napotřetí - toto ber s  rezervou a někdo to prosím upřesněte - případně ten odkaz )  Asi to bude chtít měřit tu baterku  při zátěži. Já taky měnil . Dal jsem tu lithiovku co tam má být, provedu to " probuzení " pak při startu točí docela dobře ale stejně pokaždé  nechytne. Na páku hned na první šlápnutí. Po zahřatí jak kdy,  točí ale někdy musím vyřadit. A taky někdy jen cukne a neprotočí, ihned opakuji a jde to.
  Kdo ví...., proč tam tu páku nechali, možná vyloženě pro sichr a možná taky věděli, že to el. startování jim nefachá na 100 procent....?  Dej pak vědět na co jsi přišel .
#1206 16.04.2021 09:29:48
Re: GAS GAS EC 300
Ahoj,
řešil jsem a celý problém je jen v baterce. Bohužel do těch ročníku dávali s nízkým start. proudem (mám taky r. 18). Za tepla to startuje v pohodě ale za studena není schopná otočit. Kamarád má novější ročník, kde je již jiná baterka s 240A a ta funguje jak po másle i u mě.
Na fotce je baterka z toho novějšího gase.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6026_baterka.jpg
#1207 16.04.2021 13:31:37
Motorka: GG EC 250 TPi
Re: GAS GAS EC 300
nový Gasy (červené klony KTM,HQ) jsou vybaveny hydr. ovl. spojky a brzdami Braktec, nevíte někdo co to je? Firma je registrovaná v Belgii, ale asi to bude nějaká asijská produkce (čína, indie , taiwan ???) Vypadá to podobně jako Brembo, indická KTM 390 má brzdy Bybre (indický klon by Brembo),
ale co to ten Braktec, to fakt netuším ....
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1994_s-l1600_2.jpg
Editoval offroaderTE (16.04.2021 13:37:12)
#1208 16.04.2021 13:34:57
Martin993
Re: GAS GAS EC 300
Dává se to roky na trial gase co mam tušení? Desticky pasují stejné jako na brembo. Zajímavé také je že 2021 gas má jiné zápalko než ktm s husqvarnou. O cca 100g lehčí rotor.
#1209 16.04.2021 13:38:03
Re: GAS GAS EC 300
Martin993: aha, zajímavé a co to bude znamenat? půjde dřív do otáček?
#1210 16.04.2021 13:53:54
Re: GAS GAS EC 300
offroaderTE: Kamrád jezdil trial a říkal, že jsou to perfektní, destiletími prověřený brzdy a třeba oproti současným Magurám to bude posun dopředu.
#1211 16.04.2021 14:24:59
Re: GAS GAS EC 300
kosmodisk:
240 A na dvoutakta? To mi přijde nějak moc. U Yamahy 450 je 🔋140 A
