REKLAMAKTM 350 EXC-F#81 24.08.2020 10:04:33
Re: KTM 350 EXC-F
Mám také 350 ale model 13. Stalo se mi to samé loni, ale po menším pádu na závodech. Točila, všechno jak píšeš, snažili mě i roztlačit na laně. V servisu Shiwa KTM Praha mi řekli, že mi přeskočil rozvodový řetízek a něco se tam pootočilo (už si nepamatuji co) a ať jsem rád že to nechytlo, jinak oprava za raketu. Měnil se i vstřik. Nad nikým se nepovyšuj, před nikým se neponižuj offline #82 24.08.2020 12:42:26
Re: KTM 350 EXC-F
Kámoš měl stejný problém (stejný rv. a 350, akorát HQ). Bude to znít jako scifi a nikdy by mě to nenapadlo... Ale... Prošlo se snad úplně vše. Pak ji zkusil roztlačit a okamžitě chytla... Od té doby jezdí zase bez problému. No do dneška to nechápu Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #83 25.08.2020 06:07:17
Re: KTM 350 EXC-FSeznam, Toman: Sítko jsem sundal, vyčistil, vyfoukal a nic. Vyndal jsem i vstřik, mlží pěkně. offline #84 25.08.2020 08:31:51
Re: KTM 350 EXC-Fopravar_kominu: offline #85 25.08.2020 15:01:17
Re: KTM 350 EXC-FJenda11: Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #86 01.10.2020 08:52:12
Re: KTM 350 EXC-F350 EXC-F WESS - něco jako Erzberg - enduro edice s vzduchovou vidlicí vepředu - asi kvůli hmotnosti - no to jsem zvědav - cenovka někde na úrovni Erzberg edition takže skoro 300 Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #87 21.10.2020 18:47:50
Re: KTM 350 EXC-Foffline #88 21.10.2020 19:51:07
Re: KTM 350 EXC-Fopravar_kominu: offline #89 21.10.2020 22:21:31
Re: KTM 350 EXC-FPokud to nema najeto hektar, vymenil bych gufera ventilu + samozrejme vule .... a trochu vic potom tocit plynem. Tyhlecmotory potrebujou poradne vyplachovat, cudlani nekde pod 1/2 spektra otacek je spis horsi prave na usazovani karbonu ... offline #90 22.10.2020 07:50:25
Re: KTM 350 EXC-FLiba23: offline #91 22.10.2020 09:24:25
Re: KTM 350 EXC-F
??? To neni 2t offline #92 22.10.2020 11:31:03
Re: KTM 350 EXC-FKamarádovi začala kouřit 350 (2018) teď po cca 120Mth.. úbytek oleje poznal i při výměně, tak jsem zvědav s čím přijde po servisu .. tankuje taky jen vervu offline #93 23.10.2020 06:56:47
Re: KTM 350 EXC-F
Úplně stejně to má kámoš ale má teda 2017 (120mth) V zimě jde pod kudlu, tak jsem zvědav. 500mth si upřímně nedokážu představit. Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #94 23.10.2020 08:32:18
Re: KTM 350 EXC-F
Mě na 120 mth 350 18 začala brát olej a byl smetenej stirak olej po 8-10 mth stejnej jako ve 450 která ma 4x tolik mth a pořad nic a neni jediná tady okolo... 500 mth na 350 17+ je podle mejch vlastních zkušeností říše snů Editoval roxteedy (23.10.2020 08:34:41) offline #95 23.10.2020 11:40:53
Re: KTM 350 EXC-FNo tak kdyz je smetenej stirak a pist je rozmerove v pohode, tak dam novy krouzky a pist jede dal ... nevidim duvod u hobika, aby pist nedal v pohode a bezpecne 500. offline #96 23.10.2020 12:03:49
Re: KTM 350 EXC-Fdyť tu psal Jeník ze Šumavy, že viděl několikmnohovícero 250 EXC-F co najely tisíc mth na původní... Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #97 23.10.2020 12:42:48
Re: KTM 350 EXC-FAni na jedny 450 jsem tenhle problem nezaznamenal, na 350 uz na několika a to jezdili oleje od různých výrobců. Druhá věc je že 350 jsem daval o dost vic za uši jak na trati tak při enduru ale věřím že při ježdění na ryby 350 vydrží i 500mth bez zásahu offline #98 23.10.2020 17:48:35
Re: KTM 350 EXC-FMiguel: jsou ostry endura, ktery maji na pistu 40 - 50000 km. Solinovo Husqvarna mela 49000 km bez otevreni motoru a sla do dalsich rukou ... offline #99 23.10.2020 20:23:33
Re: KTM 350 EXC-F
Dělali mi píst ve 303mth (2013) a byl v pohodě. V KTM Praha Shiwa říkali, že doporučují píst při 200. Nad nikým se nepovyšuj, před nikým se neponižuj offline #100 23.10.2020 20:46:26
Re: KTM 350 EXC-FMám na 350 17tce 178mth , vše původní , žádný kouř a žádný úbytek oleje . Ventily pravidelně kontrolovány , olej do 100mth po 15mth ,pak po 10mt, jen Motorex , benzín jen verva 100. Ve 166mth odešlo benzínové čerpadlo, jinak absolutně bez jakékoliv závady. Teď už tři měsíce co sem osedlal TPI, zevluje v garáži a čeká až ji nainzeruju, ale pořád sem se k tomu tak nějak neodhodlal . offline |
