REKLAMANechat si udělat repas podvozku není marné!#961 18.09.2020 14:02:53
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!offline #962 18.09.2020 16:19:32
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!liba23: Pokiaľ som dobre čítal, tak ty najskôr utiahneš brýle dole aj hore a pak uťahuješ krk riadenia? Ako tou hornou matkou vymedzíš vôľu ložiska krku riadenia, keď máš utiahlé horné aj dolné brýle (tým pádom sa nemôžu nikam už pohnúť)? exc.300.blogspot.com Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. offline #963 19.09.2020 00:02:16
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!bodliCZ: kasli na manuál na preteku máš len sedliacky rozum, nič sa nevytáča, strmeň aj kotúč sú plávajúce a sú na ľavej nohe (na ktorej je už matica utiahnutá a stiahnuté ložiská k ľavej nohe), prepružením sa len nastaví pravá noha (posun do strán) na hlave osky, dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #964 19.09.2020 11:51:12
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Tak omluva, já jsem úplně vypustil variantu kdy pod horními brýlemi není matice na stažení ložisek řízení a šroubem nebo maticí shora se současně seřizuje i vůle v ložiskách řízení. Ale i v tomto případě je to obdobné - číslo jedna je uložení ve spodních brýlích pak horní a střed poslední . Bavím se jen o vycentrování tlumičů, ne že bylo všechno venku a potřebuju seřídit i ložiska v krku. Před seřizováním si povolím matku nebo šroub středu, " tak aby byl opřený ale netlačil " pak povoluji šroub objímky a po seřízení obráceně , objímka a pak středový šroub. Nikdo mi tento způsob neurčil a já ho také nikomu nenutím, zkrátka mi přijde logické nejdříve ustavit horní a spodní brýle do roviny vůči sobě - aby nebyli vůči sobě přetočené, což se při pádu stane. Až pak tuto polohu fixuju - dotažením horní matice na horních brýlích nebo stažením objímky osy ložisek řízení na horních brýlích. offline #965 19.09.2020 21:07:10
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Aké máte skúsenosti s prácou na tlmičoch u p. Faltusa? offline #966 25.09.2020 07:17:21
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Chtěl bych poreferovat velmi kladně opět Faryna z Horní Bečvy, dělal mi kdysi už komplet podvozek KTM EXC 250 a bylo perfektní, včera jsem si jel pro moto s komplet upravenym podvozkem SACHS na nove Beta 300 RR 2019 rok, mnel sem za ukol od Faryna na nove moto najet 15 mth at se podvozek aspon zajede a dovezu celou moto. Včera mně vzal do lesa kde mají pěkný kamenitý kopce a schody z kamenů. Musím říct že v origu stavu z fabriky motorka na předek nejdřív měkká a najednou rána tvrdá že odskakoval strašně předek, kopalo to, ruce trpej,přenastavením se trošku změkčilo ale němělo vliv na tvrdej konec. Takže po předělání komplet předku i zadku jiná motorka, ktera jde ohodně lepší do zatáček, ale hlavně to jemný tlumení, to je prostě necítíš nic v rukách ty sekance jak se zbýječkou zmizly, nebezpečí tedkoň může být že člověk jezdí asi rychlejš než dřív. Na rychlejch přejezdech kořeny kameně, díry to přežehlí a na tváři sem mněl včera rohlík. Pánové je to asi nej investice do motorky co můžete udělat. Díky Faryne za tvůj přístup i čas a energii, poklona pane. offline #967 25.09.2020 18:51:19
Předpokládám, že ti Faryn řekl, čím bylo způsobený, že nová byl předek měkký a za chvíli tvrdý a začal tlouct do rukou. Čím to bylo způsobený? To snad musí být nějaká výrobní vada, jinak nedává smysl .... Doufám, že to není tajemství. offline #968 25.09.2020 19:41:44
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Janek: offline #969 25.09.2020 22:40:35
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Tipujem, ze mozno len 2-3 planzetky offline #970 09.10.2020 13:35:51
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Ahoj. Mám přední tlumiče z CRF 450 rok 06. Chtěl bych si ke nastavit na svoji váhu. Mohl by někdo poradit jak na to. Nebo nějaký video kde by to vysvětlili co k čemu je a jak by to mělo správně fungovat ? Tlumiče mám komplet po servisu. Diky Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #971 09.10.2020 20:03:35
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!wáca:Ahoj zkus zavolat p.Mencla 723691500 nejlépe k němu zajet máš to kousek ten Ti určitě dobře poradí Skáču dobře skáču rád. offline #972 09.10.2020 20:45:40
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Vím a znám. Nechtěl jsem ho otravovat aby mě tam učil a vysvětloval. On mi dělal ty tlumiče ale asi mi nic jiného nezbyde. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #973 22.11.2020 13:30:53
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Prosím vás. Nemáte někdo na stole zadní tlumič z CRF 450 rok 04-08. Potřeboval bych znát vzdálenost od oka k oku a průměr. Deluji. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #974 23.11.2020 15:03:43
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!250mm dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #975 26.01.2021 06:24:19
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!A cenove dokaze nekdo napsat kolik to vychazi +- u toho Faryna?Tady to vsichni vozi k Buranovi,ten dela predek zadek 7500,pokud samozrejme neni nejake jine poskozeni,nebo na prani zakaznika nejake jine upravy. offline #976 26.01.2021 09:08:12
co se zeptat přímo Faryna? Nebude to nejpřesnější? Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #977 26.01.2021 10:28:10
S ladenim tlumicu malokdo poradi. Kdyz uz tomu nekdo rozumi necha si to svoje "know how" do hrobu nez aby pustil nejakou radu. offline #978 10.03.2021 17:05:32
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Zdarec borci vyzkoušel někdo tyhle před prachovky od racecap mam kryty na kolech a jsem s nima spoky ložiska mi vydrží 3xtolik zajímá mě jestli i tenhle výrobek od nich má taky smysl. Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #979 11.03.2021 19:37:28
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!offline #980 02.11.2021 11:24:14
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Když už je to poslední dobou zde tak mrtvé... tak aspoň možná zbytečná otázka? offline |
