Cestování (120)
Srazy (70)
Kecárna
#3041 20.08.2020 17:27:25
Re: Kecárna
#3042 20.08.2020 20:28:35
jopr
Místo: Kladno
Věk: 42
5 8
Re: Kecárna
Zdar chlapi. Nevíte, která pojišťovna v rámci povinného ručení nabízí odtah kamkoli. Mám vše u Generali, platím to nejdražší a teď jsem měl poruchu a operátor mě poslal do Píč. , tak jsem zašel na pobočku, tam uznali že chyboval, ale chci odejít, protože stejně nabízí odtah jen do nejbližšího servisu.
Dík za postřehy.
#3043 21.08.2020 08:27:39
Re: Kecárna
jopr:
Allianz to ma tak ze se muzes nechat odtahnout kam chces, ale zaplati ti jen vzdalenost jako je do nejblizsiho servisu, co je navic platis za svoje.
#3044 21.08.2020 08:35:55
Re: Kecárna
jopr: nevim, jestli v ramci povinneho ruceni nejdes, co hledas. Zkus pripojisteni uamk, tam mas moznost odtahu v cene do 100 km v cr.
#3045 21.08.2020 13:45:46
jopr
Místo: Kladno
Věk: 42
5 8
Re: Kecárna
Janek napsal(a):
Jo napsal jsem to špatně, myslel jsem připojištění. On to říkal právě ten řidič odtahovky, že ať jdu jinam a udělám si do těch sto, nebo kamkoli, že do nejbližšího je to naprd, když jsem pak na druhé straně republiky. Tak já na to mrknu.
Díky kluci
#3046 29.08.2020 20:26:28
Re: Kecárna
Zdravotní problém - dotaz
Zdar chlapy, máte někdo zkušenost s vykloubeným ramenem ? Zase se zadařilo a v čtvrtek odpo jsem vlítl do vodou vymleté drážky na polní cestě, strhlo to přední kolo do strany v docela rychlosti jsem šel k zemi a při nějakých koulačkách sem si vykloubil rameno.  No hnus, podařilo se mi ho nahodit z5  ale po minutě zase kloub vyskočil a tak znova , pak už jsem neblbnul a nejkratší cestou k domovu.  V pátek ve špitále rentgen odhalil nějaký vryp - škrábanec na kloubu, dle lékaře následek toho vykloubení, pak mi zkusil hybnost a že dobrý, tak fixace na  tři týdny a pak rehabky . Teď ten dotaz - v úterý tu ruku potřebuju docela dost, pomýšlel jsem na nějaké kvalitní zatejpování - ale nemám s tím žádnou zkušenost . Máte někdo zkušenost ? za jakou dobu  po úraze je možné  kloub použít a jak zatížit.  Je jasný, že vše závisí na rozsahu poranění atd..
#3047 29.08.2020 21:36:07
Re: Kecárna
liba23 napsal(a):
Zkus si vyžádat ortézu, kompromis pro fixaci a hybnost, ale tejpování by bylo pro větší zátěž lepší. Ideálně kombinace obojího. Ortéza je věc doktora a domluvy, řekni, že potřebuješ kvůli práci a buď u toho zoufalej  big_smile  ... na to občas slyší, ale nesmíš být bez známosti ve fakultce Plzeň ne . Máš na to nárok ze zdravotního pojištění - samo nečekej top kvalitu, ale na koleno a kotník jsem dostal docela použitelnou.
Pokud nedošlo k poškození měkkých tkání, kloubního pouzdra, což bývá často, tak to bude dobrý a počítej klidně i 6 měsíců, než budeš mít relativně pokoj. Moc tomu ale nevěřím, když ti vyskočil kloub 3x za sebou.
Při poškození kloubního pouzdra ... je znovuvykloubení do 1 roku téměř 100% záležitost´= operace?.
Co jsem se snažil v minulosti vyposlouchat a vyčíst, tak je paradoxně větší problém u mladších lidí.
Pokud máš nějaký vryp, můžeš mít i nějaký úlomek, který může zůstat pod kloubem v jamce.
Pro rehabilitaci se zaměř na dobrou stravu, vyčisti si ledviny, protože mají velký vliv na klouby.
Nevím, k čemu ti bude klasická rehabilitace (podle mě ztráta času), ale osobně doporučím vyhledat někoho, kdo se zabývá reflexní terapií. S tím jsem zažil doslova "zázrak" během několika minut.
Tejpování bys mohl v domácích podmínkách zvládnout, na tubě máš návody ano
#3048 29.08.2020 22:12:40
Re: Kecárna
   Díky. Ortézu jsem dostal ale když to mám v ní, tak mě to bolí víc než když tu ruku mám navolno.   Já teď hlavně řeším, jestli je to vůbec možné použít tu ruku 5 dnů po úrazu. Ten tejp by mi vyrobil borec co se tím zabývá ale jde hlavně o ten čas od úrazu.  Střílet z pistole potřebuji v úterý , takže zátěž tak velká nebude a poloha předpaženo taky asi není tak náročná.....-?
#3049 29.08.2020 22:39:57
Re: Kecárna
liba23:Lupni před akcí 2 brufeny nebo skoč za obvoďákem a nech si napsat nimesil/aulin nebo se poptej, jestli nemá někdo z tvých známých jeden sáček. Je to driák, ale postaví tě to do latě a na chvíli hodně potlačí bolest. Předepisuje se to právě na takový úrazy, co máš.
Vozíme to v partě na enduro pro případ úrazu a potřeby dojet ... něco, jako se stalo tobě. Už párkrát se to použilo a funguje ano . Dlouhodobě bych to nebral, ale jednorázově použít ano.
Tejp si nech udělat a střelba bude v pohodě ano
Za sebe doporučím i tuhle mast, funguje, ale opravdu pozor na sliznice, odřeniny a nedávat na velký plochy. Používáme v rodině úspěšně cca 12 let.
https://www.berem.cz/thajsky-krem-namma … x-thaibox/
Když na to přijde, dáš to beze všeho, protože když musíš, tak musíš a zatneš zuby ano
Editoval Janek (29.08.2020 22:40:30)
#3050 31.08.2020 08:44:09
Toman
Místo: Tišnovsko
Motorka: KTM 500 exc-f
Věk: 36+
Re: Kecárna
Janek: thajsou mast máme a je to fakt  a13   ano   Jen je dobrý si pak uvědomit kterou rukou se aplikovalo když se jde "chc.t" na wc  a9  lol
#3051 16.09.2020 11:38:22
Re: Kecárna
Tak tejpování asi pomohlo, vše proběhlo podle plánu. I aulin byl v záloze ale nenasazen.  To byla středa - šestý den od úrazu a v pátek na kontrole přišla studená sprcha.  Ten samý doktor na traumačce , při kontrole , mně poslal na CT a ulomený kousek lůžka toho kloubu. Údajně je ve správné poloze a měl by se zhojit , srůst bez dalších zásahů. Samozřejmě ode mně blbost a mrzí mně to, že jsem tak riskoval . Nevím jak toho docílit ale zřejmě je nutné vyloženě  tlačit ty doktory na co nejpečlivější vyšetření .
#3052 Včera 00:06:20
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 1
Re: Kecárna
Neviete čo to je? Používam na vyrážanie a už sa míňajú tvrdé ale krehké asi kalené
Vďaka
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2192_img_20200918_155712.jpg
