KTM 350 EXC-F
#61 28.09.2016 20:58:19
Re: KTM 350 EXC-F
kubajzs napsal(a):
xfany:
az tam zase pojexete dej vedet.
jak budeš chtít tak doraž k nám na venkov. lol  dodávku necháš u mě a zajedem si malý kolečko cca 70km. je to na dopoledne...  gp
 ano
#62 29.09.2016 04:04:12
Re: KTM 350 EXC-F
Jedte tam tenhle tyden, bude sou :-) :-) :-)
#63 29.09.2016 10:33:41
Re: KTM 350 EXC-F
Janek napsal(a):
Komparz nema cas, jede do Italie na enduro.
#64 09.03.2020 13:58:40
opravar_kominu
Re: KTM 350 EXC-F
Dobrý / špatný?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6029_sitko.jpg
#65 09.03.2020 14:19:59
JirkaR
Tel: mobilní
Re: KTM 350 EXC-F
opravar_kominu: Mno... tohle dobře nevypadá, já mám vždy sítko čisté a jenom trochu špíny na magnetu. Co to je za rok, co to má najeto? Jak vypadá magnet?
#66 09.03.2020 15:26:09
Hoždy jitrnice :D
Věk: 32 +
Tel: s pavoukem
Re: KTM 350 EXC-F
opravar_kominu napsal(a):
Dobrý / špatný?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … _sitko.jpg
Já teď vytáhl něco podobného, měl jsem tam ty zrnka asi 3 ale nebyla to špóna. Šlo to rozmáznout v rukách jak pasta. Olej dělám po 7mth ale i tak je černej jak bota.
#67 09.03.2020 16:23:52
Re: KTM 350 EXC-F
Dobrý / špatný?
To je jasnej KTMVirus. Šíří se to po všech regionech ..... Hned do nejbližší diagnostický stanice na testy big_smile
#68 09.03.2020 17:28:14
opravar_kominu
Re: KTM 350 EXC-F
JirkaR: rok 2017, 176mth, magnet prave vypadal v pohode. Bordel jen na sitku.
Hozdy: rozmaznout jsem nezkousel, ale olej byl taky hodne cernej
Janek: byla v karantene, jedine ze by to chytla od husqvarny 😁
#69 09.03.2020 17:54:55
Re: KTM 350 EXC-F
Tak to bude asi tím, že je to "hliník" .... na magnet se ti nechytne
Tenhle motor už má ojnici na pouzdrech?
Olej je černý od spojky, s motorem má společnou náplň. když dáš nový olej a koukneš po výměně a krátkým běhu motoru, tak už bude černý ....
Vyčisti, propláchni motor nějakým levnějším olejem, dej novu náplň a po vyjížďce kontroluj.
#70 09.03.2020 18:54:13
Dudun
Motorka: TT 600RE, Husaberg501/2014
Re: KTM 350 EXC-F
Mal som podobne spon na sitku ako tvoj obrazok (male sitko bolo ciste). Otvoreny motor, vsetko v poriadku jedine boli hranky vystupkov na ozubenych koleckach medzi 5 a 6 jemne obrusene. Cize zbytocne otvoreny motor. Sitko som nasledne vycistil v ultrazvuku ale i tak v nom zostali zapichnute jemne kovove kusky, ktore sa mi nepodarilo dostat prec. Tak slo nove sitko.
#71 09.03.2020 20:40:55
Hoždy jitrnice :D
Věk: 32 +
Tel: s pavoukem
Re: KTM 350 EXC-F
opravar_kominu:
Celkově najeto 40mth a měněn po 7 mth …. original Motorex.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6054_87479468_412070996326495_7790018287697395712_n.jpg
#72 10.05.2020 21:41:33
opravar_kominu
Re: KTM 350 EXC-F
Ahoj, dotaz ohledne nastaveni prednich tlumicu wp 48 explore. Dle manualu, naklikat nejdrive po smeru hodinovych rucicek na "vychozi polohu", pote naklikat proti smeru hodinovych rucicek dany pocet kliku (comfort, standart, sport).
Levej bilej COMP sel naklikat presne jak pisu. U pravyho cervenyho REB klikam po smeru rucicek na vychozi polohu ale marne. I po 60 klikach jde furt klikat dal.
Je to normal nebo spatny?
#73 10.05.2020 21:48:52
Věk: 60
Re: KTM 350 EXC-F
opravar_kominu: NE normální to není, zřejmě udělal někdo chybu při kompletaci tlumiče a8
#74 10.05.2020 23:57:48
koll
Motorka: 300 exc 2017
Re: KTM 350 EXC-F
PETARDAK:
Nebo se jen protáčí navolno ten plastovej “štelovák”?
#75 11.05.2020 08:30:48
Věk: 60
Re: KTM 350 EXC-F
koll napsal(a):
PETARDAK:
u WP ne, ten plast štelováku má vnitřní 6ti hran a tenkou stěnu, při "násilí" se roztrhne (to jsem zažil mnohokrát).... spíš při kompletaci nebyla kontra matice pístnice a štelovák ve správné poloze a při následném pokusu o nastavení, tak vnitřní plastový bazmek vypadl ze závitu....
#76 24.08.2020 06:58:40
opravar_kominu
Re: KTM 350 EXC-F
Ahoj, stalo se to někomu/řešil někdo?
Při jízdě najednou chcípla a už nenaskočila.
Starter točí, baterka ok, svíčka hází jiskru, benzínový čerpadlo spíná a tlačí.
Je možný, že by odešel vstřik "lusknutím prstu"?
EXCF 350 2017, 189mth.
#77 24.08.2020 07:53:56
seznam
Motorka: WR250F
Věk: to nestojí za řeč
Tel: 0609 jsem celý vlhký
Re: KTM 350 EXC-F
opravar_kominu:
benzinovy filtr jsi měnil?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4589_vystoiek.jpg
#78 24.08.2020 08:33:32
opravar_kominu
Re: KTM 350 EXC-F
seznam:
čekam na něj, až mi přijde. Pak už mi asi dochází nápady a možnosti...
#79 24.08.2020 08:46:11
Toman
Místo: Brno-venkov
Motorka: GG EC 300 Tpi
Věk: middle age
Re: KTM 350 EXC-F
opravar_kominu: Tak nečekej, vytáhni starej, a mrkni v jakém je stavu.... vyčisti, vyfoukej vzduchem a musí jet i na tento starý  ee2
#80 24.08.2020 08:50:59
Re: KTM 350 EXC-F
opravar_kominu:
Kontrolka na tebe divně nebliká?
Uplně to samé se stalo kamarádovi na 450 a to mu odešel snímač polohy klikové hřídele.
