KTM exc 450 2009 světla
#1 15.08.2020 19:55:56
Čau mám problém s elektrikou vyhořel stator a regulátor dobíjení tak jsem obojí vyměnil ale
do světel mi jdou 3V při přidání plynu 5V takže nesvítí
zadní světlo přestalo svítit a ani nereaguje na brzdy. Na Baterku jde cca 12,5 při přidání se nemění a při puštění plynu to klesne třeba na 7 a pak zpátky na 12V
motorka chytá normálně jede normálně jen nejde nic do světel.Přestal i svítit budík na rychlost. Mohla odejít CDI jednotka ?
Díky za rady
#2 15.08.2020 21:19:30
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Re: KTM exc 450 2009 světla
Us3s napsal(a):
Díky za rady
Zapolovani je oddelene od okruhu svetel (obecne) proto ti to jede.
Mozna mas nekde zkrat na dratech od statoru.
Ale dle popisu si s elektrikou netykas, tak by bylo snazsi to dat nekomu, kdo aspon vi co, kde a jak merit.
T.A.Edison
#3 15.08.2020 23:16:58
Us3s: zmer si napeti, co ti jde primo z altiku, at vyradis moznost jeho vady.
Ale nejdriv se koukni na ukostreni k ramu.
Okruh svetel mer multimetrem nastavenym na stridavy napeti, co je z aku tak nastav na stejnosmer.
Idealne sezen nejakyho elekrikare a ten by mel zavadu zjistit behem chvile. Neni to nic slozityho u KTM.
#4 16.08.2020 16:46:57
Elektrikář jsem změřit si to umím
nakonec to bylo tím že nový stator dává málo což jsem u nového nepředpokládal....sehnal jsem originál z ktm a fungeje to normálně. zadní světlo nesvítilo protože ledka vyhořela
