Cestování (120)
Srazy (70)
Spínač neutrálu WR250F 16
#1 29.07.2020 00:15:11
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Akce: Poptávka Výrobce: Yamaha
Kraj: Jihomoravský Model: WR250F Nové:
Město: Rok: 2016 Cena:
Web: E-mail: Telefon:
Sháním spínač neutrálu ke spojkové páčce. Díl č. 7 označen. 2GB-82917-00-00
Nemá někdo,nebo kde koupit za lepší cenu.
Díky L
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3488_spinae_2_li.jpg
Editoval MotoDriver (29.07.2020 00:18:02)
Modrá je dobrá, už je to tak.
#2 29.07.2020 07:23:11
tank
Místo: HK
Motorka: KTM EXC 450, LC4 640
Věk: x+55
Re: Spínač neutrálu WR250F 16
MotoDriver:
To je na zavit? Pokud ano, tak se podivei na spinace do skutru. Nedavno jsem menil predni brzdovy ns lc4, cena kolem 80 Kc.
#3 29.07.2020 10:21:25
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
tank:
Ahoj.
Hele je to na nacvaknuti,západku.
Na PD jsem se díval a cena cca 1050 Kč, takže originál v Yamaze stojí 863 Kč, takže ho asi objednám v Yamaze a bude klid.
#4 29.07.2020 16:16:56
tank
Místo: HK
Věk: x+55
MotoDriver napsal(a):
tank:
Ahoj.
https://www.extremebike.cz/Brzdovy-spin … -d3611.htm
#5 30.07.2020 07:31:32
MotoDriver:
Spinac zarazeneho neutralu na prevodovce - kontrolka na palubovce.
Spinac na spojkove pacce - predpokladam signal pro ridici jednotku.
Jak ale funguje "spinac neutralu na spojkove pacce"?
Editoval kick-start (30.07.2020 07:32:41)
#6 30.07.2020 12:56:11
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
tank:
Díky.
Ale bastlit to nebudu. Objednal jsem originál.
#7 30.07.2020 13:04:35
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
kick-start:
Originální název je switch - spínač, přepínač atd.
Na spojkové paáče to sepne, dá signál řj,že je tam neutrál a lze startovat i se zařazenou rychlostí.
V aj je to jenom spínač,proto jsem to nazval spínač neutrálu,kdy to dává signál, že tam jako neutrál je.
Nic,co by nešlo pochopit.
#8 01.08.2020 09:07:58
Neplet si pojem a prujem, kdyz zmacknes spojku NENI TAM NEUTRAL. Je jen zmackla spojka.  Neutral je uplne jina mechnicka zalezitost a ma take svuj vlastni spinac-snimac.
To jestli jde nebo nejde startovat se zarazenou rychlosti pri zmackle spojce je vec nastaveni ridici jednotky od vyrobce.
A klidne by ti vyrobce mohl do ridici jednotky nastavit ze muzes startovat az kdyz jsou splneny obe podminky - zmackla spojka a zaroven zarazeny neutral, ale to se zatim v praxi nedela.
#9 01.08.2020 10:11:34
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
kick-start:
Já si nic nepletu.Vim co je převodovka i jak funguje atd.
Kdo nechce,tak nepochopí.
Pro Tebe extra,ten spínač dá jednotce signál ( nebo zrovna konkrétně u ty WR250F 2016, když zmáčknu spojkovou páčku,tak zmáčknu i spínač pod ní,pak cvakne/sepne relé ) a pustí proud do startovacího okruhu/tlačítka ( možná je ten systém jinak řešen,je to můj pohled )
Jednoduše to dá signál,že je tam
zařazený neutrál jenom jako a jde nastartovat i se zařazenou rychlostí.
Edit: doplnění.
Editoval MotoDriver (01.08.2020 22:32:39)
