NX 650 DOMINATOR
#41 19.04.2010 10:05:38
KarlosCZ
Místo: Praha 9
Motorka: není
Re: NX 650 DOMINATOR
je zajimavy ze na tom videu to prejizdeni klady vypada tak snadne... v realu bych se do toho nepostel ani za nic :-D
#42 19.04.2010 10:55:47
HTB
Místo: Kadaň
co to mas za kameru?
#43 19.04.2010 10:59:09
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
KarlosCZ:
proč? V pohodě...
miyamoto> Studenym motorem mu to točí, při teplym motoru jenom cvaká a11
HTB> BenQ DC720 nebo 820. Na benzince mi to spadlo a musel sem to rozdělat a porovnat aby to fungovalo. Ten seskok je točenej mobilem
http://www.offmoto.com/uploads/6_18042010359.jpg
#44 19.04.2010 11:05:50
HTB
Místo: Kadaň
aha ja myslel ze mas neco specialniho na helmu , taky premejslim jak natacet fotakem za jizdy
#45 19.04.2010 11:53:41
Navrc.WR-F
Moderátor
HTB:
bohužel ne,  ale časem bych rád GoPro s rybím okem
#46 19.04.2010 12:03:17
miyamoto
Místo: Beroun
Navrc.TT-R napsal(a):
takze se tam evidentne vytvori nekde studenak, ted jen najit kde. Takze pri teplem pripojit startovaci kabely a zjistit jestli starter toci.
Ať se práší za kočárem!
#47 19.04.2010 12:40:36
KarlosCZ
Místo: Praha 9
Motorka: není
Navrc: jasneee, v pohode, levou zadni .-D sem zacatecnickej zacatecnik :-D mozna az budu mit najeto kolik ty mas odtlaceno tak to budu videt jinak .-D
#48 19.04.2010 16:43:10
skinas
Místo: Paterin
Motorka: Aprilia RSV 1000 R FACTORY
Tel: 722956627
Navrc.TT-R:dnes ma ten srarter posledni sanci.koupil sem uplne novy kaleny pruzinky,upravil novy uhliky.jestli se nerozhejbe tak na nej seru.uz na to nemam nervy.zahrabal sem to az po sedlo a ta mrch chcipla.v potoce ,spocenej jak prase,no zlatej mirov. heh11 jdu se uklidnit a32  a32
Kdo se boji,sere v sini
#49 19.04.2010 16:54:14
Navrc.WR-F
Moderátor
skinas napsal(a):
ty zas litáš? Proč se taky zahrabáváš na tak blbym mistě? a10
Zas když vyhodiš startér tak to budeš mit o něco lehči a budeš skákat vejš a dál ano  heh1
#50 19.04.2010 19:19:26
jungen
Místo: kousek od litovle
Motorka: nx 650,fzs 1000,gsxr-1100,dkw,nsu
a me se zdalo ze jsem dnes slysel nejakyho chrochtaka teda jestli jsi to byl ty  smile
#51 19.04.2010 19:21:59
jungen
JirkaXX:
ja tu tvou motorku uz nekde videl,nejel jsi tak 14 dni zpet v mladci pres pole u cisticky?  smile
Editoval jungen (19.04.2010 19:22:25)
#52 19.04.2010 21:06:35
skinas
Místo: Paterin
Tel: 722956627
Navrc.TT-R:jeste dnes sem mel volno,zitra zase tahnu na jizni moravu na montaze.prijedu v patek vecer.
#53 20.04.2010 12:45:04
JirkaXX
Místo: Olomoucko
Motorka: Suzuki DR-Z 400
Věk: 51
jungen:
Jj občas to tama vemu
#54 30.06.2020 11:01:28
Jizvic
Motorka: Honda XR600R
Věk: 38
Zdar dotaz. Na mem XR600 mam valec z NX650. Tak jsem si stahnul první manual co jsem nasel na NX650 a docet jsem se ze origo vrtani je 100 mm, prvni vybrus 100,25 a druhy vybrus 100,50. Muj valec jsem premeril a je vrtany na 102,50mm. Z toho jsem odvodil ze dalsi vybrus uz asi nepripada v uvahu a honovani taky. Muj nazor je nechat valec prevlozkovat zase na tech puvodnich 100mm a do budoucna budu delat jen vybrus a kupovat krouzky.
Muj dotaz zni. origo diru maji vsechny NX650 stejnou? nevím co tam je za rocnik a jestli se to rok od roku lisi. Jak nekdo dosel k tomu ze to prevrtal na 102,50? Je mi jasne ze je asi zbytecne to resit a proste to mam poslat tam kde delaji vlozky aby to premerili a navrhli mi co s tim smile
Dik
#55 01.07.2020 22:38:09
driftak
Motorka: XR650R FE 501
Jizvic:
Někdy se stane, že se třeba dostane kroužek, klec z ložiska, jehlička mezi píst a vložku a udělá to rýhu větší než stačí jeden výbrus. Proto můžeš mít nikdy neobroušený válec po první opravě o 1mm větší. Velká většina vložek je na 5 výbrusů.
Editoval driftak (01.07.2020 22:39:39)
#56 02.07.2020 09:50:19
Nebo měl někdo nutkání většího objemu.... To se taky občas stane.
#57 02.07.2020 10:52:13
Jizvic
Věk: 38
Raduz TT600r: driftak: Jojo kamoš mi taky rovnou řek ať si to nechám udělat na 101, že ten výkon se hodí smile tak to vysvětluje proč tam je 102,50 big_smile bůhví v jakem stavu ten válec byl když se tam dával každopádně z Oulehly mi řekli, že 102,50 je hranice. Takže válec nechávám převložkovat a bude se dávat nový píst. Takže můžu začít řešit ojnici na které je vůle. Boužel už druhý servis mi řek, po tom co jsem jim poslal video na kterém ukazuji vůli na ojnici, že nejspíš nebude stačit vyměnit jehlová ložiska ale bude se muset vyměnit celá ojniční sada smile tak dalších 6000 do toho zahučí.
Dávali jste někdy závitové vložky do vik motoru? mám tam pár šroubů, které už nejdou dotáhnout ale měřil jsem tloušťku stěny kolem závitu a jsou tam 3 mm matroše. Není to málo na to, že tam narvu závitovou vložku která zase trochu ubere?
#58 02.07.2020 11:43:42
Jizvic
Věk: 38
#59 03.07.2020 07:13:51
driftak
Jizvic:
Závity nejsou žádný problém. Když použiješ vložky třeba v-coil závitník pro vložku je 7mm.
#60 08.07.2020 14:14:02
Jizvic
Věk: 38
driftak: já si taky myslím, že to bude v pohodě. Kámoš mi doporučuje ty díry zavařit, vyvrtat nové a dát závitové vložky. Podle mě sice asi poctivý postup ale zbytečně komplikované.
