KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300i
#501 24.06.2020 11:20:25
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300i
lépe řečeno, na pinu 2 a 3 po CAN sběrnici mi to komunikuje, přes CAR ELM 327 soft, ale chce to nějakou KTM SW komunikaci smile
díky
#502 26.06.2020 18:57:01
roxteedy
Motorka: ta nejlepší...
Věk: 300
Tel: mobilní
10 0
Křupnul  a1  TPI 300 2020 56 mth  a29
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4496_fe34600a-792d-4830-a8bc-857399a2fc84.jpeg
#503 26.06.2020 19:16:09
Trocha tekutýho kovu, silinu a bude zase jako nová. Nebo ne? lol
Co se stalo vidím - co odhaduješ jako příčinu? Jak je na tom válec/píst/zbytek?
#504 26.06.2020 20:42:33
Martin993
Tipuju zalepený chladiče blátem a poctivě uvaříno? ano  cool
#505 26.06.2020 20:53:09
roxteedy
Věk: 300
Tel: mobilní
10 0
Nene je tam větrák, ani se to nehřálo  a1  Pist na sračky, válec na sračky, ohnutá ojnice...
Ale klapky tím prej neprojdou  nee1  heh2
#506 26.06.2020 21:14:57
kubajzs
Tak je vidět, že už to mají vychytané... usch
#507 26.06.2020 21:37:49
Kde udělali soudruzi chybu?
#508 26.06.2020 21:44:19
roxteedy
Věk: 300
Tel: mobilní
10 0
Tohle se stávalo i na karbcich za to TPI nemůže  a1 ale je fakt ze od te doby co ktm nepoužívá Vforce tak ty klapky nejsou uplne košér  lol
#509 26.06.2020 22:26:20
To je tvůj stroj?
#510 26.06.2020 23:02:53
koll
Motorka: 300 exc 2017
roxteedy:
Taková černota na pístu po 50 mth? Já po 70 mth přečetl i ty čísla co jsou nahoře na pístu. 1/4 klapek mi ten motor sežral naráz a běžel dál sice nahovno ale domu sem dojel, tak co se stalo tomuhle?  geer
#511 26.06.2020 23:26:11
roxteedy
Věk: 300
Tel: mobilní
10 0
Nn to neni moje nastesti já mam jen cca 12 mth zatim me to teprve čeká   lol
Jezdi Midland oil taky jsem koukal jak to je zakarbonovany po tak malo hodinách... asi zrovna pech tady je vsechno na odpis   a8
#512 27.06.2020 20:59:18
JirkaR
Tel: mobilní
Nějaký typ, kde sehnat novou spojkovou pumpu za rozumné peníze? Kámošovi praskla při pádu...
#513 30.06.2020 20:31:35
roxteedy:
nenapila se vody?
jezdí tu 90% endur ze stáje KTM, tzn je jasné, že na počet bude závad hodně, ale % už ne, to pak je statisticky běžný průměr...
KTM je kvalitou normal, není nejlepší, ale v težkém enduru je to pořád nejlepší motorka, na jiných značkách se mi nejede tak pěkně a tak hned nasedne do ruky,
nicmene 2020 YZF, KXF, RMZ....padají motory taky jako hrušky, škoda, že se jede na kvantitu, maximalizaci zisku a kvalitka strmě padá dolů
#514 30.06.2020 21:00:43
roxteedy
Věk: 300
Tel: mobilní
10 0
jack_KTM450:
Nenasala vodu, asi vadnej kus  a1  jezdi toho hodně, stane se rozesrala se mi i “nesmrtelná” 350 na 150 mth a vim o 450 co ma 700 mth bez zásahu do motoru a az ted začíná lehce kouřit  lol oproti tomu když tpi začínali se to hodne změnilo minimalne projev motoru uz se mi zase líbí narozdíl od 18/19  ano
Editoval roxteedy (30.06.2020 21:02:54)
#515 01.07.2020 08:41:09
roxteedy napsal(a):
jack_KTM450:
Neber to zle, ale vtipný, jak když už TPI máš, tak najednou se jí zastáváš, projev se fakt moc nezměnil a znám několik lidí, co se jim jezdilo líp na 19, než na 20, je to defacto úplně stejný jako byli 1. TPI a1
#516 01.07.2020 13:29:20
roxteedy
Věk: 300
Tel: mobilní
10 0
enduroracer napsal(a):
roxteedy napsal(a):
jack_KTM450:
Tak to teda nevim 18 jsem mel chvili souběžně s 350 mapu jsem mel origo co mi nahráli v  KTM a bylo to uplne jiny projevem nez 20 proto sla zase dal a nezastavam se ji jestli se mi taky vysere vybouchnu  lol Ma ji doma kamos takze mam přímé porovnání a fakt se to chová jinak  wink
Edit:asi jsem opak tech lidi co znas co se jim jezdilo lip na 18/19 nez na 20  a1
Editoval roxteedy (01.07.2020 13:35:22)
#517 01.07.2020 14:01:56
roxteedy napsal(a):
roxteedy napsal(a):
jack_KTM450:
Mně se na 20 taky jezdí dobře, ale není to prostě takovej rozdíl, abych si řekl, že se hodně změnilo, 20 má lepší spodek, ale to se dalo podobně nastavit i 18,19...naopak na 20 jsem si musel zvyknout, 18,19 šla víc do otáček, točila víc, o spolehlivosti taky nemůže být řeč, je to skoro stejná motorka, přečti si svoje 1. příspěvky o TPI, koukni co je novýho, čerpadlo, vstřiky atd...vše je stejný...
#518 01.07.2020 14:36:07
roxteedy
Věk: 300
Tel: mobilní
10 0
roxteedy napsal(a):
Hele vidim kolik se okolo me vysralo 18tek když jsem to řešil a kolik 20tek a to me přesvědčilo to zkusit, jízdní vlastnosti muzeme kazdej vyžadovat jiny me proste 20 sedi narozdíl od 18 na kterou jsem si proste nezvykl na 20 jsem vyhral hned prvni zavody a to jsem to mel doma asi 3 dny  wink
#519 01.07.2020 19:16:46
roxteedy napsal(a):
roxteedy napsal(a):
A ja vim treba o mnohem vic vysranejch 20 nez 18,19, bez prdele lol
#520 01.07.2020 20:27:22
18,19 či 20, jezdí se na všech luxusně, stačí si na chvilku sednout na 2008 300EXC, coz v te době, byl pro nás zazrak stroj... a hned člověk pokorně sklapne a subjektivní mini rozdíly v TPI neřeší smile
nemáte někdo diagnostiku na TPI ? udělal jsem si kabel OBD16 vs KTM 6ti PIN kabel, ELM rozchodil, ale nemám soft...... díky za rady
