Cestování (120)
Srazy (70)
HONDA XL 600 LM
#261 24.03.2018 15:53:00
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
9 0
Re: HONDA XL 600 LM
Kulda73:
Baterka tam je klasicka dolivaci, ale urcite by se tam vesla i nejala bezudrzbova podle rozmeru ;-)
Duso:
XL uz jsem prodal kamosovi, takže vyřešeno :-)
#262 25.03.2018 00:51:29
duso
Motorka: XR600 97
Věk: 26
Re: HONDA XL 600 LM
wáca:
tak to ťa nejak rýchlo omrzela  smile
#263 25.03.2018 10:13:31
wáca
Tel: 723-735-777
9 0
Re: HONDA XL 600 LM
Cekame potomka a 3 motorky byly uz moc :-D
#264 08.11.2018 06:54:52
wáca
Tel: 723-735-777
9 0
Re: HONDA XL 600 LM
Tak jsem to nevydrzel a navic dobra nabidka. Takze opet XL je doma a asi uz na stalo jako veteran. Foceno pri ceste domu 150 km.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2265_20181107_184755.jpg
#265 09.11.2018 21:25:43
duso
Motorka: XR600 97
Věk: 26
Re: HONDA XL 600 LM
jojo tieto staré endura majú niečo do seba, keď sa započúvam za jazdy pod plynom ako si to fajne prdí tak ma aj prejdú myšlienky na predaj big_smile
#266 22.06.2020 06:18:46
Re: HONDA XL 600 LM
Zdravím  mám hondu xl600 lm rok 85 je tam mám problém z el startování když zkoušim startovat tak to za studena nechytne  ani náhodou leda nakopavačkou ale když je dost zahřátá tak to chytne za pomoci spojky a sitiče ale vydava dost nezdravý zvuk. Já osobně si myslím že to bude uloženi volnoběžky nemáte stim někdo zkušenosti?? Popřípadě jestli je to tím uložením kde ho seženu??nikde jsem to nenašel
Ještě jeden dotaz co je špatně zapojené na dekompresi když ji mám zapojenou tak zabírá furt aniž bych mačkal pačku když vypojim spodní lanko tak dekomprese funguje na pačku a můžu nakopavat nevite někdo kde a jakou chybu tam mám ??
Předem děkuji za odpověď moc prosím vážně si nevím rady.  a13
#267 22.06.2020 10:10:07
Re: HONDA XL 600 LM
Nemáš "ucpanej" karbec?
#268 22.06.2020 15:55:02
Re: HONDA XL 600 LM
Ne ten jsem celej čistil i ze startérem ti chodí pěkně ale spíš ten zvuk je jakoby zuby na zuby takovej železnej zvuk a. Do toho aji když mám vypojenou  dekompresi  tak jako kdyby byla zmáčkla tím padem my to teď nejde nakopnout .  tak to zase rozdelavam a hledám chybu neví čím to je???
Ještě jedna otázka který lanko patří do tohoto drátu ??
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6524_img_20200622_151503.jpg
#269 22.06.2020 18:50:05
MíraXL
Místo: Hradec Králové
Motorka: XL600LM(2x),EXC520
Věk: 55
Tel:
Re: HONDA XL 600 LM
Tatra2396:
- když pří točení startéru vydává hrozný zvuky, tak je asi vydřená volnoběžka, oprava je problematická a sehnat ji je skoro nemožné, leda z nějakého rozebraného motoru...
- dekompresor pořád zabírá - asi je automatický dekompresor od kicku špatně seřízenej, je moc napružené lanko. Myslím, že tam je u víka štelování tak to povol. Když ten spodní bowden odpojíš, tak zároveň odpojíš automatický dekompresor a musíš do nožního startu mačkat ruční dekompresor (aby jsi dokázal překonat kompresi) a těžko třefíš okamžik kdy ho máš pustit aby to mělo kompresi ve správnou chvíli a chytlo to.
- startér by měl motor roztočit i bez ručního dekompresoru, pokud je tedy volnoběžka OK. pokud je KO, tak si s ním pomoct na roztočení můžeš. Já ruční používám na chcípnutí motoru, chcípne to hladce bez občasného doprovodného kovového zvuku. Pak nesmím zapomenout vypnout klíček :-)
- do toho drátu se chytá bowden pohonu tachometru od předního kola, ale máš to nějaký zohejbaný
Raději začít později, nežli vůbec !
#270 22.06.2020 23:49:53
Re: HONDA XL 600 LM
MíraXL:
No momentálně jsme odpojil všechny lanka dekomprese a furt  jako kdybych ju mel zmáčklou  tak vůbec. Netuším co je špatně.
Nevíte z kterého motoru to bude pasovat bude jich víc nebo jen primoto musí být xl600lm??
Jestli to chápu dobře tak tam stačí vyměnit ložisko na volnoběžné ???
#271 23.06.2020 07:26:37
wáca
Tel: 723-735-777
9 0
Re: HONDA XL 600 LM
Lozisko komet, coz sezenes asi uz jen na bazarech popripade na ebay a nebo bude stacit jen pruzinka na valeckach, ktera pujde mozna nahradit  pruzinkou prislusneho rozmeru z gufera
#272 23.06.2020 20:22:45
Re: HONDA XL 600 LM
Děkuji ještě jednu otázku jak to nakopnu když je furt zapojena dekomprese i když lanka mám vypojeny a ten startér nefunguje fakt my nezbyde nic jinyho než rozebrat tu volnoběžku že ??
#273 23.06.2020 21:15:43
wáca
Tel: 723-735-777
9 0
Re: HONDA XL 600 LM
Jedine nakopavackou, volnobezka je potrebna pro start starterrem
Editoval wáca (23.06.2020 21:17:40)
