YAMAHA WR 250F - všechno sem
- mart
- Motorka: WR400F, exTT600R
- Věk: 5X
- 3 1
Re: YAMAHA WR 250F - všechno sem
MotoDriver:
koukal jsem, že máš model 2016, tak to radši ber mou informaci s rezervou, snad ti k tomu něco řeknou kluci s novějšíma strojema
u těch starších (se kterýma mám zkušenost) to funguje tak, že se po každé výměně oleje odvzdušní a zkontroluje zda "tlačí do hlavy", tzn. po nastartování se povolí "ten" šroubek a po té co teče olej bez bublinek (většinou ihned), se opět dotáhne...
modrá je dobrá ;-)
- Monix
- Motorka: EXC300TPI, YZ250F/20
- Věk: 50+
- 2 0
MotoDriver: měl jsem YZ250FX/15 - pravidelně jsem odvzdušnění při výměně oleje (7mth) nedělal, moto jsem prodával ve 165mth. - v motoru vše původní, nový majitel ji má cca rok, občas napíše a stále moto běhá bez problému, tak to snad smrtelně důležité nebude:), ale bude určitě dobrá prevence jednou za čas odvzdušnění udělat - jaký cyklus je předepsaný v manuálu?
- MotoDriver
- Místo: Mechov
- Motorka: 250f
- Věk: 40 a víc
- Tel: mám
- 13 0
mart: Monix:
Díky za informaci.
- carlos323
- začátečník
- Motorka: Yamaha wr 250f
- Věk: 40
- Tel: 0903107724
- 0 0
Ahojte Yamaha wr250f rv2008 ktorú viac drážkovú ihlu kúpiť?Výfuk je originál. Keď dám len ihlu môžem odpojiť sivý káblik alebo ju naladím potom len s komplet kitom? Ďakujem
- MotoDriver
- Místo: Mechov
- Motorka: 250f
- Věk: 40 a víc
- Tel: mám
- 13 0
Ahoj. Dotaz,bude pasovat komplet výfuk z YZF 250 2017 na WRF 250 2016,bude to tišší než full Yoshimura RS4 ? Díky L.
- lečo
- Místo: Zlín
- Motorka: yamaha xt 125 r, WR 250 F
- Věk: 22
- 0 0
MotoDriver:
Bude pasovat a stačí pouze koncovka, kolena jsou stejná...
- MotoDriver
- Místo: Mechov
- Motorka: 250f
- Věk: 40 a víc
- Tel: mám
- 13 0
lečo:
Díky. Mě jde i o to,jestli to bude aspoň o něco míň hlučnější než ten full systém Yoshimura RS4 co tam je teď ( už tam byl při koupi moto a motor je s kitem Athena 276 ccm ),ale nejspíš si nijak nepomůžu.
- chalka
- Veterán
- Místo: Vysočina
- Motorka: WR450F
- Web
- 7 0
MotoDriver:
Nevím jak 250 ale s 450 s YZF koncovkou dělá pěknej randál. Mám do koncovky vyrobenou takovou tlumící vložku a hlučnost je cca jak originál koncovka.
- MotoDriver
- Místo: Mechov
- Motorka: 250f
- Věk: 40 a víc
- Tel: mám
- 13 0
chalka:
Díky za info. Asi to nebudu řešit, zkusím nějakou vložku do té Yoshimura. Jinak mě přijde, že ten YZF výfuk je ještě o něco kratší než Yoshimura..
- MotoDriver
- Místo: Mechov
- Motorka: 250f
- Věk: 40 a víc
- Tel: mám
- 13 0
Ahoj. Už se nekomu stalo,že po připojeni power tuneru a pokusu o monitoring,se zobrazila na powr tuneru hláška viz obrázek? Motorka nebyla nastartovaná.
V návodu k tuneru je jenom ,že odpověď hledej v manualu. Nevíte neěkdo co s tím ? V manuálu jsem nic k tomuto problému nemohl najít. Díky Libor Tak uř jsem se v manuálu něčeho dopátral,tak jak bude čas vyzkouším a dám info. edit 1,2 doplnení text,foto. edit text
Editoval MotoDriver (28.10.2020 23:56:43)
- MotoDriver
- Místo: Mechov
- Motorka: 250f
- Věk: 40 a víc
- Tel: mám
- 13 0
danger:
Díky za informaci.
danger napsal(a):MotoDriver:
Treba na pol sekundy stlačiť tlačítko štartovania len aby zavrčalo čerpadlo a pekne ťa pripojí
Teď studuji manuál k moto,ale musím přepisovat do g translatoru,tak to trvá dýl.
- MotoDriver
- Místo: Mechov
- Motorka: 250f
- Věk: 40 a víc
- Tel: mám
- 13 0
Zdarec pánové. Měl bych prosbu. Mám už nějakou dobu problém s mou WR250f 2016,tak sháním někoho,kdo se vyzná, dokáže poradit/pomoci.
Jedná se o WR250f 2016, Athena kit 276 cca 100mth ( už jsem tak koupil ),svod + koncovka Yoshimura RS4, otevřené sání, standartní ECU. Při jedné vyjížďce,mi to ve výjezdu cca 1/2 plynu, zničehonic vystřelilo do výfuku a od té doby to po ubrání plynu cca od čtvrt plynu k volnoběhu střílí do výfuku,nebo po puštění plynu někdy chce chcipnout, volnoběh spadne níž pod 2k ot./min.,nereaguje na seřizování volnoběhu,ani na sytič. Dělá to po ubrání plynu, když jedu z kopce a brzdím motorem i na místě. Dělá to jenom po zahřátí na cca 75st. + . Za studena blbě chytá, blbě chytala i před tím problémem.Za tepla chytá v pohodě.
Video na místě,za jízdy jsem zatím neměl možnost,jedu na tom jenom když chci vyzkoušet pokus o vyřešení,dohromady cca 2-3 km .
Dělal jsem: kontrola vstřiku, nové těsnění výfuku hlava/svod,kontrokla sytiče,ventily cca 5mth než to začlo dělat neplechu,power tuner nepíše žádnou závadu/chybový kód,po prvním načtení mapy z ECU tam byly jen 0 na Fi i na Ig, zkoušel jsem nějaký mapy,ale co se týče střílení do výfuku se nic nezměnilo.
Díky za odpověď/info. Libor
E: video,text
https://youtu.be/6nFDklRgMXE
Editoval MotoDriver (15.11.2020 22:10:24)
- mart
- Věk: 5X
- 3 1
MotoDriver:
Čistě laicky, v jakým stavu je rozvodovej řetízek? Nekontrolaval jsi při seřízení ventilů? Horší starty, střílení, že by posunuté časování? Potkalo mě něco podobnýho, kontroloval jsem přívod vzduchu, benzínu a nakonec to byl řetízek...
modrá je dobrá ;-)
- MotoDriver
- Místo: Mechov
- Motorka: 250f
- Věk: 40 a víc
- Tel: mám
- 13 0
mart: Díky za reakci. Jak se dostanu k moto,tak zkouknu ventily i ten řetízek. Libor
- MotoDriver
- Místo: Mechov
- Motorka: 250f
- Věk: 40 a víc
- Tel: mám
- 13 0
mart napsal(a):MotoDriver:
Tak jsi měl pravdu. Podle manuálu a dnešní kontroly nastavení rozvodů,to vypadá na skočený řetízek. Manuál udává toto nastavení. Skutečnost je taková.
Editoval MotoDriver (17.11.2020 19:57:53)
- MotoDriver
- Místo: Mechov
- Motorka: 250f
- Věk: 40 a víc
- Tel: mám
- 13 0
danger:
Svíčku jsem zkoušel,ta je nová.
MotoDriver:
když je nový je tam rozdíl mezi ryskama 1mm, do 3mm je to ideál, hranice je 5mm, to už motorka hůř startuje a má nižší maximálku,
