Vůle WP Xplor
#1 04.04.2020 21:07:35
Vůle WP Xplor
Ahoj, nesetkal jste se s tímto někdo? Vůle je pravděpodobně mezi víčkem a tělem co drží catridge. Když vložím pod štelování předpětí spároměrku, vůle zmizí. Dotažené je vše správně. Napadá mě jen koupit nové vršky, pak by měla vůle zmizet. Nebo původní vymezit planžetkou? (je tam vůle cca 0,15mm).
Někdo nějaké typy?
https://youtu.be/OU7MMhM1GdE
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1386_img_20200404_210958.jpg
Editoval peTTR (04.04.2020 21:10:34)
#2 04.04.2020 21:30:38
Martin993
Re: Vůle WP Xplor
peTTR:
Cus měl jsem to stejný na 17 tce  exc a daval jsem origo bez štelováku předpeti (mam tvrdší pruziny tak nemusim utahovat) co se nevymlátěj dost me to s**lo jak to rampluje big_smile je to jen ve víčku a nejspíš by to mohlo jít rozebrat a vypodlozit.. ale maj to na lepidlu a bal jsem se že se to rozpadne..bracha na 17 huse to samé
Editoval Martin993 (04.04.2020 21:36:55)
#3 04.04.2020 21:35:56
Re: Vůle WP Xplor
Martin993 napsal(a):
peTTR:
Cus měl jsem to stejný na 17 tce  exc a daval jsem origo bez štelováku co se nevymlátěj dost me to s**lo jak to rampluje big_smile  bracha na 17 huse to samé
Tyjo, tak to jsi mi udělal radost  smile  mě to právě sere neskutečně  heh2  Jde to cítit i v řídítkách za jízdy. Při kolika mth se ti to stalo?
#4 04.04.2020 21:39:18
Martin993
Re: Vůle WP Xplor
peTTR:
Já už to tak koupil udajne kolem 120 mth ale kdo ví..( kazdej ma stejne dole budík) big_smile Nevim.jestli treba nezmenili matros a 18 a 19 to nemaj uz vychytaný..
#5 04.04.2020 21:43:28
Re: Vůle WP Xplor
Martin993:
Já bych měl mít 180mth a začalo to teď.... Měl jsem to právě celé rozdělené (taky jsem myslel že to zkurvím, když jsem to rozdělával. Mají tam fakt moc lepidla).
Zkusím to experimentálně vypodložit, když to nezafunguje, tak koupím ty vršky nové. Je škoda, že to nejde přetáhnout. Mají tam osazení /doraz.
#6 07.04.2020 12:31:34
Nightfuckers
Motorka: Exc300
Věk: 905 Před n.l.
Re: Vůle WP Xplor
Zdar 17six dělá  to taky na levém tlumiči. Nejlepší varianta mi přijde s tím novým víčkem bez štelovani předpěti.
Editoval Nightfuckers (07.04.2020 12:32:13)
Buď jedeš, nebo se jebeš
#7 07.04.2020 12:44:10
JirkaR
Tel: mobilní
Re: Vůle WP Xplor
Nightfuckers: V tomhle nejsem moc kovaný, ale jestli jsem to správně pochopil, tak je vůle pružina/přítlak ze štelování tuhosti z víčka? Není k tomu právě vymezovací plastová podložka nad pružinou?
48600458 Washer 35x43x1,5 plastic?
#8 07.04.2020 12:50:48
Re: Vůle WP Xplor
Tyhle staré víčka budu vymezovat. Planžetky už mám objednané (oprava za 10kč). Na jednom vršku je vůle 0,1mm na druhém 0.2mm. Jsem zvědav jak dlouho to vydrží. Chci to jako experiment pro sebe... Vzít peníze a koupit kompletní víčko z obyč ktm můžu kdykoliv (cena 1ks 1350kč + tam mám nějakou slevu) takže to není nějaká extrémní položka.... Opravit ty staré chci ze zajímavosti a principu  smile  Jak to kuchnu, hodím vám sem foto, co a jak.  gp
Edit.:
Další věc je, že je to štelování předpětí víceméně k prdu. Tedy za předpokladu, že máš pružiny na svoji váhu.
Editoval peTTR (07.04.2020 13:02:58)
#9 07.04.2020 13:54:26
Martin993
Re: Vůle WP Xplor
Jen si dej bacha aby ti tam pak nesákl olej.. jak jsme s tim zkouseli hýbat tak mi to pak skrz ten štelovák rosilo.. tak jestli tam je i nejaky tesneni..
#10 07.04.2020 15:03:01
Re: Vůle WP Xplor
Martin993:
Jojo, je tam obyčejný o-kroužek.
#11 17.06.2020 18:48:42
Kepec
Motorka: GasGas EC 300
Re: Vůle WP Xplor
Zdarec, dneska jsem si chtěl nacvakat podvozek na xplore 48. V návodu je , že se má rebound(vidlice), červený kolečko dotáhnout po směru hod. ručiček na doraz a od toho pak nastavovat podle návodu no ale já točím točím a doraz nikde, čím to může být?
Editoval Kepec (17.06.2020 18:49:45)
#12 06.01.2021 09:12:04
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
Re: Vůle WP Xplor
Víčka rozebráno a opraveno ano
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4670_img_20210105_155406.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4670_img_20210105_175812.jpg
#13 06.01.2021 09:16:19
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
Re: Vůle WP Xplor
Pokud nefunguje klikání je buď vyšroubovány šroubek s drážky(musí se ručně znovu nejet na drážku aby zaskočil) nebo zlomený jazýček na ovládání šroubku (horší varianta )
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4670_img_20210105_155445.jpg
