Te250 4t spaluje olej
#1 26.03.2020 12:34:16
Ahoj. Jako zimní kratochvili jsem dopřál své te250 2006 par novych veci. Mimo jiné jsem poslal válec k Oulehlovi, ten nechal udělat nicasil a doparoval pak k tomu nový píst (nemam prověřeno, zda správně - nemam spravne vybavení ale věřím ze když ma reference tak  tam problem nebude). Vše jsem složil a mezi tím jsem rozebral hlavu abych vyměnil gufera ventilu a vůbec se na vše podíval - motor předtim produkoval hodně sazí. Při skládání všude nová těsnění. Dělal jsem to poprvé a největší vítr jsem měl z časování. Po složení chytla dobre a motor má celkem hezky chod ale ku*evsky kouři... na volnobeh hodně a při přidání plynu hotovy dymostroj. Po par vteřinách začne dokonce vytekat olej z výfuků (ze spoje u hlavy)!!! První mne napadlo ze jsem zku*vil montáž gufer resp. Ze byla třeba špatná rozměrově ... Dnes zas hlava dolu, výměna všech ventilovych gufer za atheny. Gufero natlaceno prstem a pro sichr jemně domluveno plastovým kladívkem přes ořech odpovídající velikosti. Gufera i driky namazany před montáži olejem. Start opět ok. Ale problem přetrvává!!! Mate s tímhle někdo zkušenost? Čím by to mohlo být, špatně nahozeny kroužky? To by snad nepustilo tolik oleje aby chcal ven vyfukem. Špatně těsnění pod hlavou a nasaje olej při plnicim zdvihu??? Poraďte. Připadám si jak vemeno😀
Edit. Zkusil jsem fouknout do příruby saní a pocitově to nikde neuchazi, tak vím ze ventily ale i ta gufera by měly těsnit. Vyfukovyma guferama by to snad olej nenasalo, ve výfuku je spis přetlak.
V přepadu oleje z hlavy pulzující přetlak ...
Editoval nordkapp_pb (26.03.2020 12:48:02)
#2 26.03.2020 13:41:08
Re: Te250 4t spaluje olej
Co svíce? Zajebaná olejem?
#3 26.03.2020 13:54:13
Svíčka mokrá. Otřen nacernaly film, takže asi olej rozredeny benzinem...
#4 26.03.2020 14:56:55
nordkapp_pb:
Očividně to máš asi blbě složené. Mrkni na odvětrání klikovky, jak moc ti to funí. Jinak gufera se nenaklepávají... jak jsi dal kroužky?
#5 26.03.2020 16:50:51
Vím prd jak to funelo predtim... ale řekl bych ze hodně. Sem tam vykapne olej prepdem...
Znovu jsem to rozebral. Píst zality olejem, výfukový ventily zakydany olejem. Zkusil jsem foukat do výfukových kanálu a tlak odchází, ale pozvolna takže bych řekl ze ventily tesni a gufera ok a odchází to jen kolem vložky kanálu ke které je chycená pružina výfuku...
Tak mi přijde ze zevnitř ve válci mám olejovou lázeň a ne olejová film. Kouknete na fota.
Asi jsem to tedy opravdu napikacu složil. Ale co jsem zmrdal? Poslal mi malý píst, nebo jsem vykurvil kroužky ?? Vrchní kroužek jsem dal spojem na 180st (sipka na pístu k výfuku je 0at). U skladaneho kroužku vrchní spojem na 45st, vlnovku na 135st (myslím) a spodní na -45st. Mezery jsem udělal tak, ze jsem kroužek pritlacil po obvodu v drazce co to šlo a mezeru cca. 0.5-1mm (přesnou míru nevím - neměl jsem třetí ruku na sparovou merku).
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3744_63309927-6c7a-46a8-9c90-270794a3d165.jpeg
#6 26.03.2020 17:00:15
No a tesnenim to nebude. Za 1.vypada netknute (je nové). A taky jsem si uvědomil ze olej neteče ke klice skrz těsnění ale kolem rozvodoveho řetězu ... Sazim tedy na ty kroužky, ale spis někdo zkuste rict ze zkušenosti jestli si takhle píst na sebe nataha olej pokud jsou ty kroužky špatně udělané? Mne to přijde jako hodně oleje na to ze to vrcelo 90 vteřin a 10x jsem s tím vrknul...
#7 26.03.2020 17:21:49
rc28
Místo: radši jen Vysočina
Motorka: RR250
Jen se zeptám asi blbě: ty kroužky nemají zámky?
Napadá mě akorát zajistit válec na místě a přes zápalko to třeba vrtačkou protočit, jestli se tam ten olej tlačí přes kroužky. Jestli jsi to měl nastartovaný minutu a půl, tak to musí být dost oleje...
Logicky mě jiná cesta než přes kruhy, gufera na ventilech a těsnění pod hlavou nenapadá...
Ještě koukám na válec a po takový chvilce už tam máš vyleštěný čárky nebo se mi to zdá?
#8 26.03.2020 17:42:56
To je zdání. Je to spis větší vrstva oleje než jinde...
Kroužky měly rovné konce. Tedy logicky kromě expanderu(vlnovky)...
#9 26.03.2020 18:01:55
nordkapp_pb: 0,5mm se servisni limit na zamku pistnich krouzku.
Manual mas? Pokud ne, tak ke stazeni zde https://husqvarnaoutlet.com/repair_manuals
#10 26.03.2020 18:09:49
Vih: co je tím myšleno? Vůle mezi sílou kroužku vs. šířkou drážky? To snad musí být u nového pístu a nového kroužku v cajku... Nebo vzdálenost konců kroužku při těsném obepnuti pístu? Manuál jsem měl k dispozici a snažil se dělat podle toho, ale je to tak italsky udělaný ze kolikrát cosi najít a nastudovat je umění 😀
#11 26.03.2020 18:28:24
driftak
Motorka: XR650R FE 501
nordkapp_pb:
Kroužek vlož do válce, pak měř mezeru..
#12 26.03.2020 21:01:56
Je tam někde úplně zásadní chyba. I když by tam byl jenom jeden kroužek tak tam nebude toho oleje tolik za tak krátkou dobu, nechápu že ten motor vůbec běžel. Takový množství oleje muselo totálně zaolejota svíčku. Nemáš třeba moc oleje v motoru? Nenapadá mě nic než že se olej dostává do sání a od tama přez karbec do válce. Ani přez špatný gufera ventilů snad neprojde tolik oleje. Další věc, proč je ten olej černej jak bota pokud ten motor běžel 2 minuty tak snad nemohl novej olej tak zčernat.
#13 26.03.2020 21:41:21
kroužky se musí dát správně  v tom smyslu že mají malý náběh na hraně, jsou označený. Ale i tak si myslím že tak moc oleje by to nebtralo
https://docplayer.cz/docs-images/41/720 … page_3.jpg
#14 27.03.2020 10:11:05
Zkurvil jsi kroužky. Mezera mezi konci kroužků se měří ve válci, ne stlačený na pístu. Další věc je, že u třídílnýho stíráku nesmíš přesadit konce pružiny mezi břitama. Musí to k sobě dosednout natupo. To někdy mate.
#15 27.03.2020 15:20:02
Ještě je tu možnost skřípnutí stíráku. Už jsem to viděl.
Každopádně válec dolů a zkouknout to.
#16 27.03.2020 17:18:10
Všem děkuji za názory. Zítra to rozeberu a hodím nějaký fota pokud tam bude nějaká zajímavost. Každopádně děkuji za nasměrování ohledem te mezery u kroužku! Mělo mne to napadnout, ze kroužek kopíruje válec a ne nutně píst... Nicméně ten expander mne napadl zkrátit aby dosedl “natupo”, dokud jsem jej nezkratil tak jsem ten zkladany kroužek nenasadil do drážky. Taky orientaci jsem měl 100% správně ptz vrchní kroužek měl vygravirovano “top”.
Jo a sry Raduzi ze jsem nevolal přesto ze jsi chtěl pomoct. Nějak jsem se k tomu rozumne nedostal...
#17 27.03.2020 17:36:20
Věk: 60
nordkapp_pb napsal(a):
expander mne napadl zkrátit aby dosedl “natupo”, dokud jsem jej nezkratil...
No tvl ou2  ou2  ou2 pokud jsi opravdu zkrátil ten expander, tak to je celý průser... speciálně u 4T/250 je to extra háklivá piplačka, ale složit to musíš s plnou délkou expandéru vyk! ... něco jiného, je nabrousit u ostatních kroužků, správnou vůli v zámku vyk!
#18 27.03.2020 18:06:59
Obohacující. Pro ducha, nikoliv pro peněženku 😀 Ale vzal jsem si do hlavy ze se na téhle moto naučím vše udělat sám po špatné zkušenosti se servisem. Zítra rozhodim ale rovnou objednavam novou sadu. Tak mi to shrnte. Expander v plný délce. Kroužky zkrátit tak aby mezera po vložení do válce byla do 0,5mm. Koukat na orientaci kroužku. Ještě něco zcela zásadního ?
#19 27.03.2020 18:17:56
Věk: 60
Obohacující. Pro ducha, nikoliv pro peněženku 😀 Ale vzal jsem si do hlavy ze se na téhle moto naučím vše udělat sám po špatné zkušenosti se servisem. Zítra rozhodim ale rovnou objednavam novou sadu. Tak mi to shrnte. Expander v plný délce. Kroužky zkrátit tak aby mezera po vložení do válce byla do nikoliv do, ale minimálně vyk! 0,5mm. Koukat na orientaci kroužku. Ještě něco zcela zásadního ?
#20 28.03.2020 12:46:51
PETARDAK:
K te vuli. Printscreen manualu.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6248_hsq_vule.png
Mereno na krouzku vlozenem ve spodni casti valce.
