Mozoly - jak na ně
#1 20.03.2020 21:34:20
Mozoly - jak na ně
Jedu - asi po hodině už nabíhají a pak bolest doslova limituje. Co s tím děláte ? Jak tomu předcházet ? Vhodné rukavice - dvoje rukvice ? Gripy  ?  Jasně - mám špatné tlumiče, držím to v křeči a podobně. A co pak s nima aby byla ruka co nejdřív ready to drive ? Mám ztvrdlé plošky na dlani pod prsty a po jízdě podlité čirou tekutinou která se do dvou až tří dnů vstřebá .
#2 20.03.2020 21:36:35
Re: Mozoly - jak na ně
liba23:
Ukazovák a malík v pohodě, nejvíc prostředníček a pak prsteníček a levačka víc - su pravák
#3 20.03.2020 22:45:28
Stanďour
Motorka: LC4, ex XT600Z
Tel: komurkowy
Zkus silnější (průměr) gripy. Rukavice se ti na dlani nemuchlají?
Jestli jsi inkoustový pracant, tak to si dlaně halt musí trochu zvyknout. Ale co popisuješ je trochu čudo, někde je zbytečná chyba - buď v gripech nebo v rukavicích.
Ja mám mozoly permanentně i bez motorky smile
Jak začne sezóna na baráku, tak se to postupně mění do balistické ochrany smile
#4 20.03.2020 23:26:59
Stanďour:
No to asi někde chyba je - u mně a proto jsem založil toto téma, zas tak ingúsťák nejsu, v rachotě sice zas tak moc nezatínám ale kolem domu valím, lopaty, krumpáče a podobné, manuální práce je moje hoby
#5 21.03.2020 06:36:16
liba23:
aké máš gripy?
#6 21.03.2020 07:38:48
Marýlek
Motorka: KTM 200 EXC
Věk: 20 a vic
#7 21.03.2020 08:53:11
Stanďour
Tel: komurkowy
liba23:
A rukavice na dlani v pohodě? Neřasí se?
#8 21.03.2020 10:18:23
JirkaR
Tel: mobilní
Mě to dělali jedny špatné rukavice, zvlhly na dlaních, trochu se natáhly a ta látka se začala muchlat.
Vyměnil jsem rukavice a ok. Doporučuji ty s koženou dlaní, ideálně bez prošití.
#9 21.03.2020 10:25:47
Toman
Místo: Brno-venkov
Motorka: GG EC 300 Tpi
Věk: middle age
Vyzkousej Progrip 786- penove gripy, mám sezónu a fakt drží a velmi pohodlné.
Rukavice "těsnější" a raději bez prositi a "vycpavek" na dlani.  Pokud zvlhnou - spocene ruce apod raději výměna za suché a to už by nebylo aby se to ne zlepšilo   ano
Editoval Toman (21.03.2020 10:26:37)
#10 21.03.2020 19:11:02
liba23:
Vložky do rukavic a máš klid. Pokud máš velkou ruku, tak gripys větším průměrem.
#11 21.03.2020 19:22:59
cimo2T
Motorka: HSQ TE 300
decký zásip na prdel  ano
#12 21.03.2020 23:30:26
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Penové gripy, odporúča 149 zo 150 jazdcov Rely Dakar
#13 22.03.2020 10:58:25
Díky všem za rady, gripy mají označení  progrip 790 ( a ty ještě přišli o dost lepší než origo co tam byly z výroby - GG )  , rukavice sic prošli mokrem ale nepřipadají mi nijak namačkané ale jsou to obyč a mají to prošití v dlaních a na těch problematických polštářcích pod prsty. Můžete prosím nějaké konkrétní odkazy ( gripy, rukavice a případně ty vycpávky ) - s čím máte dobrou zkušenost na tuto problematiku …? A ruku mám větší - obvykle 10 velikost na hraně nebo spíš malá to samé XL.
#14 22.03.2020 11:00:51
Mám docela obavu z toho, jak se budou ty pěnové chovat v blátě, jako že někde taháš motku, zašviháš si rukavice a pak bereš za ty gripy. Nezamačká se to bláto do té pěny, nějak ??
#16 22.03.2020 12:27:32
Štajfit
Motorka: KTM EXC 300 2008
Rider: Tak právě z těhle gripů jsem měl nejvíc bolavé ruce a mozoule  ne  S Progripama 786 daleko lepší
#17 22.03.2020 23:16:44
Štajfit:
Mě fungují absolutně nejlíp.  Mají větší obvod a v kombinaci s vlozkama do rukavic to nemá chybu
#18 23.03.2020 08:14:11
tatar
Motorka: SHERCO 300 SE-R
liba23:
Mě taky pomohlo když jsem si před ježděním vetřel krém do dlaní .
