KTM EXC 2017 + HQ FE, TE 2017 i 2018
#501 04.02.2020 10:29:04
koll
Motorka: 300 exc 2017
Re: KTM EXC 2017 + HQ FE, TE 2017 i 2018
Kouba:
Tak to asi maj chybu. Vždyť nemáš na hřídeli ani drážku na segrovku. Univok to má na schématu správně a číslo sady je 00050000983. Kde si to bral?
#502 04.02.2020 14:18:06
Kouba
Motorka: Montesa Cota 315R, KTM XC-W 250, Honda NTV
Věk: veterán
Obchodu nechci dělat negativní reklamu, jsou v pohodě smile
Jenom mě zajímá jestli je ta sada stejná i na 4t, ať můžu koupit náhradu a ne origo. Prox nebo allballs by to mohl vyrábět.
#503 04.02.2020 14:24:30
koll
Kouba:
4T sada má jiný číslo ale když na tu sadu koukneš po dílech tak jedinej rozdíl je že u 2T je šroub a pružná podložka zvlášť a u 4T dohromady
Editoval koll (04.02.2020 14:31:04)
#504 04.02.2020 14:31:33
Kouba
Věk: veterán
Díky, zkusím pohledat.
#505 13.02.2020 16:53:24
koll
Písty pro 300 exc 2017 jsou shodný jako TPI, nebo jako 2016 a níž, a nebo je 2017 extra? Různý katalogy se v informacích liší, a to i katalogy od vertex   hmm  chtěl sem vzít origo ale nemaj skladem a čekat 2 měsíce nechci, má někdo zkušenost?
#506 13.02.2020 17:25:44
Věk: 60
koll: píst EXC300 je stejný "od kuvajtu napadení" až do 19ky... 20 nevím???
#507 13.02.2020 17:54:38
koll
PETARDAK:
Díky  ano
#508 20.02.2020 09:06:59
Kouba
Věk: veterán
Kluci, nedokázal by někdo shrnout jak naladit KTM XCW 250 model 2018, poslední karbec, aby měla plynulej průběh. Spodek a vrch se mi ne a ne ideálně spojit. Karburator je naladěnej na zimu s velkou tryskou a jehlou posunutou do 3 zářezu, bohatost 2 točky. Žlutá pružina, vata ok, svíčka nová.
Našel jsem: naklonění - pootočení karburátoru, provrtání airboxu, kde? “Opravná sada” karburátoru, ale taky nevím co to přesně je, výměna/oprava klapek/ za v-force4.
Děkuji za informace!
Editoval Kouba (20.02.2020 11:59:27)
#509 20.02.2020 19:39:50
Martin993
Nakloneni karbce (resi spotrebu) nebo navrtani airboxu to neresi.. opravnou sadu by 18 tka xcw mela mit jiz v zakladu.. dost mi pomohli v force klapky a nakonec i keihin pwk 38 smile + zacni 4 hranem na privere
#510 21.02.2020 10:45:11
Kouba
Věk: veterán
Martin993:
Děkuji za radu.
4 hranem jsem točil, ale byly to jen první pokusy a málo testu. Bude to chtít asi kombinovat
nastavení přívěry a  bohatosti.
Klapkám v-force a keihinu se nakonec asi taky nevyhnu, ale slyšet jsem to nechtěl:-)
#511 21.02.2020 12:25:59
Kouba:
Nedavno jsme jezdili s nemcema na hq 17. Mikuni maji naladeny perfektne a nedaj na to dopustit. Jezdi ciste technicky, trialove, ale samo i bomby na urovni top 15 drapak. Byla radost se na ne divat  ano
I podle zvuku motu bylo slyset, ze je neco jinak nez bezne u 17tek a spotreba v pohode
Mikuni naladit jde ano
#512 21.02.2020 16:26:43
hansr
Místo: východ
Motorka: 300
Věk: 10,7 let
https://youtu.be/Fe0xjSQ6Ew8
Zde návod na nalazeni dle Járvise
Editoval hansr (21.02.2020 16:28:18)
#513 21.02.2020 20:34:20
Kouba
Věk: veterán
Zkusím to postupně ladit a dám vědět.
Děkuji za rady a tipy.
#514 22.02.2020 22:42:34
green.bear
Motorka: KTM EXC 300 22
Kouba:
Good luck, já skončil u Keihinu z 16tky. Teď to jede perfekt.
Na fotce máš tu opravnou sadu na Mikuni.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4607_img_20191207_111017.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4607_img_20191209_205453.jpg
Editoval green.bear (22.02.2020 22:50:00)
#515 24.02.2020 07:46:05
green.bear:
Prý to s karburátorem z 16 pak jede trochu míň?
Ps.
Stejně furt nechápu co vám na tom Mikuni karbcu nefunguje  big_smile
#516 24.02.2020 08:13:52
koll
peTTR:
Já mám taky mikuni ale nejspíš už poladěnej od předchozího majitele, spotřeba tak maximálně o litr větší než sem měl na 2010 a nechčije z přepadu jako sem to viděl už víckrát u 17, že to teklo pomalu už na bočním stojanu, stačilo fakt málo. Kolega má na 17 keihin a jede to úplně jinak, je to takový výbušný přidáš plyn a máš tam hned točky. Vyhovuje mi spíš to co mám já, předchozí majitel byl trialista tak možná karbec k tomu uzpůsobil ještě sem se v tom nehrabal  ano   ne
#517 24.02.2020 09:37:33
Martin993
Máme 2x 17 tky jeden s pwk36 ze 16 tky a jeden pwk38 a obě motorky jedou uplně jinak. Obě v-force 4R. Privery stejne nastavené, seriové vyfuky,, jediny rozdil je max v tloustce tesneni pod valcem.. 36 má vetsi spodek a 38 má jemnější spodek a vetsi nastup ve vetsich tockach. Jezdime Suzuki jehly NECJ a NECH. Prinos vidim v tom ze ten keihin jednoduse nastavim a hlavne prijdu po 14 dnech a vrkne na prvni. S Mikuni jsem to proslapoval 5 min..nejspis jsem tam mel to tesneni na tom bloku k.o.. ale ten Keihin mam zazity z minulych modelu a nedam na nej dopustit smile Spotřeby jsou taky jinde.
Editoval Martin993 (24.02.2020 09:39:07)
#518 24.02.2020 13:05:15
green.bear
Já mám PWK 36, byl i na Gasovi EC 300, kterého jsem měl kdysi.
Ano, vršek jede o malinko míň, což mě netrápí, protože do výjezdů, kde to dole musím vytočit do bezvědomí, neřeším, zda má moto o tři koně víc nebo míň. I tak motorka jede víc než dostatečně.
Na Mikuni jsem zkoušel jehly, trysky, zmiňované těsnění, hladinu.. Když už se mi to podařilo celkem slušně naladit, další vyjížďku bylo o pár stupňů jiná teplota a už zas byly ve výkonu propady. Svíčka furt černá jak bota, i když už se na chodu motoru projevovala chudá směs. Moje nervy.
Pak jsem koupil za 3.5 použitý Keihin bez trysek, trochu početl na zahraničních fórech, co se jezdí za konfiguraci ve světě. Jehly jsem už dřív jezdil ze Suzuki NExx, aktuálně na zimu NEDW, která je o něco bohatší, na léto mám nachystanou NECJ. Motorka jede odspodu až nahoru bez propadů, protestování, žádný kopance, dokonce bych si dovolil říct, že to má i spodek (srovnávám s předchozí 450 2017) v rámci možností 2T samozřejmě. Asi pomohlo i laděný koleno a koncovka, nasazoval jsem vše naráz, tak nevím, jak jel jen karbec samostatně, ten jsem zkoušel pouze na polňačce. Chytá na první nebo druhý kop, na Mikuni jsem skákal jak ocas. Chod motoru krásný, čistý, svíčku jsem ještě ani nekontroloval, nemám důvod se v moto hrabat, protože jede fakt peckově.
Edit: Ještě doplním, že vytékání benzínu přepadem se dá vyřešit delší hadičkou přepadu, která se natáhne vrchem kolem příruby sání. Spotřeba na Mikuni mi díky této drobnosti klesla o 2l, protože z něho benzín v sérii netekl snad jen když motorka stála rovně. 😁
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4607_img_20200222_163018.jpg
Editoval green.bear (24.02.2020 13:09:20)
#519 24.02.2020 13:17:50
Kouba
Věk: veterán
Děkuji všem. Dá se u nás koupit ta opravná sada někde - jet block gasket kit?
Včera jsem to ještě řešil a mám pocit, že moje zadrhnutí mezi spodkem a vrškem dělá pozice jehly nebo jehla. Mám ji na trojce a to je asi moc, navíc každý den jiná teplota.. budu zkoušet, na keihina času dost  big_smile
#520 25.02.2020 07:49:06
OndraMZ
Motorka: Exc250 17
Taky mám mikuni a motorka funguje a startuje zatím v pořádku. Jediné co tak na můj vkus je vyšší spotřeba ale jinak si nemám na co stěžovat. Opravdu je nemožné ho nastavit když se člověk řídí tabulkou?
Editoval OndraMZ (26.02.2020 18:17:04)
