pouze ktm exc 300
#3981 13.07.2019 15:46:31
Re: pouze ktm exc 300
#3982 13.07.2019 15:57:16
tadeo22
Motorka: Ktm xc 300
Věk: 20
chalka:
Tohle cidlo jsem mel taky v planu, ale ma to nevyhodu, vetsina ostrejch nema spinacku, takze bych to musel spinat rucne a jak se znam driv nebo pozdeji bych zapomnel.
Dalsi reseni by bylo mit teplotni cidlo treba na 50 stupnu a pres to by nasledne tekla stava do tohodle cidla ale to je uz elektrarna.
To co jsem popsal o dva radky vejs je nejlepsi reseni na starsi modeli. Tpi uz ma cidlo na valci ne?
#3983 13.07.2019 16:02:39
tadeo22:
Však já to zapínám vždy před jízdou, stačí si tam nalepit cedulku vypínat ventilátor a máš po starostech. Lepší jak pořád mačkat čudlík na riditkach.
#3984 05.10.2019 11:31:35
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
Chlapy mam takovej dotaz tento týden v rumunsku se z motoru u mé hsq te 300 začalo při přechdu z nízkých do středních otáček ozývat takové cvaknutí a poté klepání při příjezdu jsem motor shodil z rámu sundal hlavu válec a zkontroloval vůly na ojnici na ojnici směrem nahoru dolu vůle žádná do strany u kliky cca 1mm doprava doleva horejšek jsem dělal před 30MtH.
Jediný co mi nesedí je vůle v přívěře do strany když za ní chytnu posouvá se do strany cca 1.5-2mm a ozývají se při tom zvuky které se ozývali za jízdy.
Přívěra je vyčištěná složená dobře nové o-kroužky těsnění atd.
Podotknu že ten zvuk z motoru se ozýval spíš když jsme byli v údolí cca 160 m.n.m  nahoře v horách a na hřebenech to nebylo vůbes slýšet.
Ještě mě napadlo jestli to nebyli nějaké detonace kvůli té nadmořské výšce a tepotě přece jenom v Baile Herculane 165 m.n.m a cca 29 stupních ten karbec asi nešlapal stejně jako na hřebenech Retezatu a na Tarcu 2168 m.n.m a 5 stupních.
Asi budu muset pořídit TPI aby jsem tyhle sračky a nejsotu a myšlenky jestli mi vylítne ojka karterem neřešil😀
Děkuji za dotazy.
PS: koukal jsem na trysky a mam tam totonsložení viz foto.
PS: ve videu chybka mazal jse 1:40 samo😀
a nejen  hlava dolu ale bude se muset půlit
https://youtu.be/3JcZB9QEx7g
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2516_20191004_152539.jpg
Editoval Prochal11 (05.10.2019 11:45:42)
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#3985 06.10.2019 17:02:19
calleb
Místo: Fulnek
Motorka: ktm 300exc
pěkné srovnání spotřeby TPI vs karbec. Celkem dost rozdíl.Tankování na konci videa.  https://www.youtube.com/watch?v=3iri52H5tD4&t=1093s
#3986 07.10.2019 17:28:37
calleb:
Tak to je brutálny rozdiel  ano  TPI 5,4l     karbec 8,1l   a22
O argument viac pre ženu, že s tou novou motorkou vlastne rodina ušetrí  usch
#3987 19.11.2019 08:20:10
opravar_kominu
Ahoj, jen pro info, mohlo by se někomu hodit.
EXC 300 2008 na píst a nicasil najeto 60mth. Při prodeji jsme sundavali koleno a čuměli do válce, píst a nicasil v krásným stavu. Jsem hobby, žádnej střelec, jela 8 závodů cross country + nákej ten trénink na trati a mrdání po lese.
#3988 27.11.2019 19:31:23
pato77
Motorka: Exc 300
Věk: 99
Je tu niekto kto vlastný 300 2014-15 model?
#3989 28.11.2019 08:34:34
mám xc 300 2014, čo potrebuješ?
#3990 18.02.2020 17:13:30
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
někdo na prodej boční plasty na EXC 2013-16,...primárně na nádrž ale klidně vezmu i ty malé vedle airboxu,..scháním pouze zachovalé s polepem ve stylu Factory viz foto? Nechce se mi kupovat uplně nové na oškubání do lesa,..
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4597_ktmfactorydesign.jpg
#3991 22.02.2020 18:14:40
Ahoj vseci 🙂 schanim levy chladic na husku te 300 rok 16 . Kdyby nekdo mel budu rad za nabidku 🙂 pripadne odkaz na dobrou cenu nekde na internetu dik moc
#3992 18.07.2020 10:32:16
Martin993
Ahoj,
začala se mi na 2017 zavzdušnovat zadní brzda.. Nevíte někdo jestli se dělá origo Brembo opravnou sadu pro pumpu zadní brzdy?
Příp. jakej je rozdíl ve starším typu kde KTM dodávala pístek? Jestli to nemají jen aby lidi kupovali kompletní pumpy? big_smile
Na EXC od 2013 by údajně měla být jiná..
REAR BRAKE CYLINDER CPL. 2004 (starý typ)
REAR BRAKE CYLINDER CPL.SX 09 (nový typ na EXC od 2013)
Díky.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1464_2008.png http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1464_2017.png
Editoval Martin993 (18.07.2020 10:37:33)
#3993 01.04.2022 16:11:13
Hašis
nevíte někdo na kolik stupňů se dávají tyhle teplotní čidla?
https://www.artafon.com/pl/ktm/93--2018 … e-tpi.html
Editoval Hašis (01.04.2022 16:11:32)
#3994 01.04.2022 19:00:01
MichalEXC
Motorka: 2T
Hašis:
Artafon nevim. Já každopádně vyřadil standardní čidlo co je na spojovací hadici mezi chladiči a nahradil jazýčkovým. Originál odešlo po měsíci, náhrada pak opět po měsíci. Jazýčkové které je strčené do žebírek chladiče zatím funguje dobře a má teplotu spínání na 95 stupních.
#3995 01.04.2022 19:19:58
Hašis
mám 17ku a čidlo je na chladiči. Sice není jazičkové ale funkce je stejná. Našel jsem asi stejné čidlo, jako dodává artafon, ale mate mě tam 250V. Nejsem elektrikar, ale určitě potřebuji na 12v?
https://dratek.cz/arduino/5437-teplotni … 0v-no.html
#3996 01.04.2022 19:30:19
MichalEXC
Motorka: 2T
Hašis:
Ano mělo by bejt 12V   smile
Editoval MichalEXC (01.04.2022 19:35:00)
#3997 01.04.2022 22:11:28
Hašis
Jsem tušil, že to bude blbý dotaz  big_smile. Spíš jsem doufal, že to je nějaká chyba v popisu. Na 12v nemůžu najít, máš odkaz na to tvé? Díky
#3998 04.04.2022 08:28:44
Hašis:
Je to blbost. To cidlo je pouze spinac, na 12V jej klidne muzes pouzit.
Tech 10A proudu na ten vetrak bude stacit, 120W ten vetrak tezko bude mit.
#3999 04.04.2022 10:27:16
Hašis
 ano diky
#4000 04.04.2022 13:14:26
MichalEXC
Motorka: 2T
Vih:
Taky by tam mohli teda napsat že to je spínač pro napětí od 3V do 240V  a1
