#881 10.01.2020 13:20:27
Marek Prokš
Místo: Vítkov
Motorka: Sherco 300 SE, Sherco 300 SEF
Tel: jo mám
Toman: já teda ten kit našel za 1500 e, jsi si jistý že jsi našel kompletní kit? Mám na mysli kompletní cartridge.
Editoval Marek Prokš (10.01.2020 13:23:39)
Dole to musíš rozkuřit!
#882 10.01.2020 13:48:03
Marek Prokš:
To jsou dvě rozdílné věci.
- jedny jsou cartridge- kompletní vnitřky (Ohlins, K-tech, Kayaba atd..) za cca 1200,- euro. Kayaba cartridge obsahují myslím dokonce i spodní díl vidlice, který se musí přendat.
- druhá varianta jsou přestavbové sady původní WP vidlice za použití sady od někoho z výrobců (K-tech Dal Oggio)
Tom
#883 23.01.2020 11:37:56
Hašis
Mate nekdo toleranci delek pruzin tlumicu na exc 300 08?
#884 24.01.2020 10:21:53
Upravoval niekto kyb sss na yz250? (myslim prehadzovanie planziet popripade nejake ine upravy) popripade niekto nejaku tabulku na odhad ake pruziny potrebujem?
nasiel som toto www.racetech.com/ProductSearch
ukazuje mi ze na moje poziadavky potrebujem:
FRONT FORK SPRINGS
Recommended Front Spring Rate:    0.49 kg/mm (Use closest available)
Stock Front Spring Rate:    0.43 kg/mm (stock)
REAR SHOCK SPRINGS
Recommended Spring Rate:    5.70 kg/mm (Use closest available)
Stock Spring Rate:    4.9 kg/mm (stock)
ako to mam porovnat s K-tech oznacenim kedze oni maju oznacenie
Pružiny prednej vidlice K-TECH 4.0 N (-4.2 -4.4 -4.....)
Pružina zadného tlmiča K-TECH 40N  (-42.5 -45 -47.5.....)
dik za rady.
#885 24.01.2020 11:00:01
Indian
Motorka: WR450F/06
Nejake veci som s nimi robil,  neviem vse 100%, ale zaklady ti poradim.  Na hobby jazdenie si myslim si,  celkom pomozes. Ale asi radsej sz lebo tu nas par ludi ukamenuje.
PS: dobry zdroj info je thumpertalk,  ak vies aj.
#886 24.01.2020 11:20:52
Motors
Místo: Vepřov
Motorka: WR250F
Věk: Víc než Ježíš
#887 24.01.2020 11:44:09
cez tu stranku http://www.q-springs.com/yamaha-yz-250-2006-2015/ vychadzaju o dost mansie hodnoty ako od racetech.
 ou1  ou1
cez racetech som daval na vahu 95kg
Editoval Rony.196 (24.01.2020 11:44:56)
#888 09.04.2020 09:12:30
Toman
Místo: Brno-venkov
Motorka: GG EC 300 Tpi
Věk: middle age
Servis předních tlumičů je mi celkem jasný, kdy přichází čas na servis zadního centrálu? Nějaké info k MTH, ceně a případně kde?
Díky.
#889 09.04.2020 14:09:07
Vesměs ti intervyly píše manuál, ale při nájezdu 70mth ročně to není jednou za tuto dobu udělat úplně od věci.
Při tom si vyčistíš a mázneš přepáčko, kyvku a tak.
V době PPL, Geis apod je to jedno, kam. Balík stojí stejně.
A u Faryna to určitě ťápanec vedle nebude - 608713226
#890 09.04.2020 15:03:59
spacy:
Tam si tlumiče už nikdy nedám. Neumí udělat ani před, ani zadní.
#891 11.04.2020 21:34:41
Toman
Místo: Brno-venkov
Věk: middle age
chalka:můžeš prosím nějaké bližší info proč jsi byl tady nespokojen? Klidně SZ díky.
#892 11.04.2020 22:29:17
spacy:
Ty ceny za ty těsnění to je brutus. Teď jsem delal centrál prachovka 32kc těsnění 36 plus pár o kroužků po cca 7korunach. Olej tak asi vychází 500 za litr měl jsem z minula. Litr ty 2 výměny dá.
#893 12.04.2020 10:26:19
Joraell
Motorka: Husky TC 250
Včera jsem byl v Heralticích poprvé pojezdit a otestovat letošní farynovo snažení no. Pfff jsem z toho nasekanej jak kus hovězího. big_smileD  raději lešeninový roury...
No a teď vážně. Vzhledem k tomu že všechny sotatní sporty mi nějak odpadnuly letos tak to vypadá že lestos ty tlumiče zmákneme možný i 2x do roka big_smile  ano  ano
Nekrmte toho Trolla !
#894 12.04.2020 10:47:11
Joraell
spacy:
Buď v klidu. Tady občas jedou takové "bajky".
#895 12.04.2020 16:16:20
Servisáka pomluví kdekdo. I rádoby kamarád, co pak jezdí dál a tváří se jako by se nic nestalo.
Důležitý je, jestli udělá dobře práci a v případě problému se neotočí zády.
Zazlobit může díl, technika, dodavatel, přeprava, jiný faktor.... Jsou to lidi a i stroje dělají chyby/kazí se.  wink
#896 12.04.2020 18:45:30
Toman:
můžu a nemusím do SZ, měl jsem tam předky z TM s tím že je upraví aby tam pasovaly standardní rozměry gufer a stíráků. Bohužel se nepovedlo a tlumiče po 5 mth vytekly. Potom jsem tam měl zadní tlumič z XC 300, po 2 mth vytekl, zavezl jsem ho na reklamaci, ta byla vyřízena a tlumič po namontování stále kroužkoval. Potom jsem motorku prodal. Pak jsem tam měl zadní tlumič z WR 450, po namontování zase kroužkoval a unikal olej. Ten jsem potom zavezl jednomu pánovi do Brna, který montuje jen originál díly a dává originální olej, za cenu 1600 byl tlumič zase v pořádku a funguje dodnes....
#897 12.04.2020 21:30:39
spacy napsal(a):
aby řeč nestála... dodělal jsem maznice. sice se k nim dostanu jen při výměně kola, ale to je docela často.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 3984_n.jpg
Ježkowy woči - docšlo ti někdy, jak ta maznice funguje? Co tím, že tam připojíš a natlačíš .... vlastně způsobíš? Ty jsi navrtal tělo ložiska a zabrousil? Rozumíš těm postupům, co se stane?
#898 13.04.2020 00:04:06
JindraMZ
chalka: podělíš se prosím o kontakt na pána z Brna? key
#899 13.04.2020 12:18:54
Natlačíš vazelínu, vyplníš tím mezeru, bordel tam vždycky zůstane a vytlačí ti to gufera. Takže to stejně musíš rozebrat.
Proto se to má rovnou rozebrat, vyčistit, namazat a poskládat. Jedině tak tomu prodloužíš životnost a zajistíš správnou funkci.
Dal sis práci s něčím, co když použiješ, bude kontraproduktivní.
Abys to nechápal špatně - nekritizuju, jen ti ukazuju, co to v praxi dělá a proč tam ty maznice v originálu nejsou... wink  key   cool   ano
#900 13.04.2020 14:56:44
Raduz TT600r napsal(a):
Myslíš, že tohle je ten důvod, proč se maznice přestaly používat? Mám je teď na druhé moto od novoty, používám je a nepřijde mi, že by to tlačilo ven gufera.
