REKLAMASuzuki DRZ 400 E, S, SM#621 30.12.2019 23:20:00
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMNeřeš dobíjení,kup novou baterku,elektriku vrať zpět jak byla a bude ti to fungovat.nic v tom nehledej.na drz ti nebude ani nová baterie startovat celý den jak v autě...stačí párkrát spadnout,startovat párkrát po sobě a konec . offline #622 31.12.2019 18:45:38
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMdudydrz: offline #623 31.12.2019 21:07:24
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMAno, přesně tak, se startováním jsem problém neměl,dokud neodešla baterka a při startování to kleslo pod 12V a to drz už nenastartuje. Kdybych neměl problém s dobijením tak neřeším co tu řeším a koupím znovu novou baterku. Ale prostě předchozí vydržela cca 2 roky, pak nejspíš odešel jeden článek. Pak jsem koupil novou Vartu, chvilku jezdil,než se mi zdála zase slabší nedobijením. Dobijení jsem proměřil a prostě to dávalo málo. Vyřešil jsem to free power modem, teď dává dost,ale baterku už jsem nezachránil. Najel jsem na ni ani ne 7 měsíců. offline #624 22.02.2020 19:35:00
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMNemáte někdo zkušenost s kluzákem na kyvku z Ali? offline #625 23.02.2020 12:27:07
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMJa som objednal ten klzak,este som ho ale nenamontoval ale vyzera celkom dobre offline #626 27.11.2020 09:43:12
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMPotřebuji koupit stahovák rotoru zapalování, jako značku doporučujete? offline #627 02.04.2021 22:45:36
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMČau kluci, potřebuju radu, spíše někoho kdo má Drz E s keihinem fcr 39. offline #628 02.04.2021 22:46:23
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMČau kluci, potřebuju radu, spíše někoho kdo má Drz E s keihinem fcr 39. offline #629 03.04.2021 12:32:50
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMNa fcr mx oring mod ( ja som mal drotik) fungoval na dieru po pidani 100% tne.. offline #630 03.04.2021 15:12:40
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMTaky jsem měl zadrátováno, ale hodně dělal i přemazaný vzduchový filtr. offline #631 23.04.2021 04:38:58
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMNejlepší je vyndat karbec a seřídit nebo repasovat to venku. Vypadá to na seřízení vstřiku akcelerační pumpičky. To ostatní cos dělal ti v tomhle asi nepomůže. Editoval Kodiak (23.04.2021 04:51:37) offline #632 10.06.2021 04:58:41
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMZdar kolegové, mám dotaz: vlastním DRZ 400 S rv. 2006. Když jezdím každý den / obden všechno je v poho. Jakmile ji nechám týden stát tak problém - normálně nastartuju, drží volnoběh parádně, nechám ji zahřát a rozjezdu se, začne se dusit. Tohle trvá tak 100 m, pak se rozjede a všechno je v pořádku. Nevíte někdo, čím by to mohlo být? offline #633 10.06.2021 05:34:29
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMludaZ1000: zkus natankovat Vervu nebo jiný prémiový benzín. Případně po tom týdnu, vypustit plovákovou komoru přes odkalovací šroubek a napustit přes polohu PRI na benzinovým kohoutu. Pak přepnout na ON. Věřím, že je to zvětralej benzín. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #634 10.06.2021 22:43:51
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMHonza: dík za radu, vyzkouším. PRI? - to je co? offline #635 11.06.2021 05:32:32
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMludaZ1000: na kohoutku jsou tri pozice. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #636 12.06.2021 21:50:41
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMHonza: offline #637 13.06.2021 17:50:34#638 13.06.2021 20:43:04
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMludaZ1000: offline #639 14.06.2021 07:37:42
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMJá bych Vám to vyfotil, ale týden nebudu u motorky. Tak se snad někdo najde, ikdyz to neni zas tak nutný. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #640 16.06.2021 12:13:16
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMJen tak mimo, já měl na DRZ taky kohout bez polohy pri. Stejnej jako luda Z1000 offline |
