REKLAMAKTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300i#381 24.12.2019 21:42:11
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300i😀😀😀Nitram: offline #382 24.12.2019 22:08:02
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iScorpion27: offline #383 24.12.2019 22:39:16
To jsou zase nesmysly jak kluci ve školce, když se hádají kdo má lepší hračky Editoval VanDam (24.12.2019 22:40:55) offline #384 25.12.2019 19:09:00
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iTak aby jste neřekli jedna epizoda s TPI 2019... Koupil jsem novou v létě jak vyšli 2020, protože jsem prodával svoji TPI 2018 se 70ti hodinama, které proběhli bez jakéhokoliv problému tak jsem věděl že to bude ok. Nicméně po druhém výletu(cca 6mth) jsem se vrátil s pravou botou celou od oleje a pravá strana motoru celá zeblitá. Tak jsem to omyl, vypustill cca 0,3l oleje namíchanýho s vodou, nalil nový olej a nastartoval. Najednou se začal olej tlačit nahoře mezi karterem a blokem motoru. Tak jssem to naložil, odvezl k Vondrákovi a druhý den bylo hotovo na záruku, že bylo špatný těsnění. Asi páteční kus... offline #385 25.12.2019 19:22:22
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ikubajzs: Ahoj, od té doby vše ok??? Hááále, stát se to asi může, přeci jen to dělají jenom lidé....ale zase KTM se k problému IHNED postavila a druhý den jsi to mohl zase vodit.... offline #386 25.12.2019 19:49:00
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iNitram: JJ pak už klid akorát ta voda, chvíli trvalo než se to všechno z motoru vypláchlo. Každý výlet nový olej dostala... offline #387 25.12.2019 20:03:29
oni ted budou s tim těsněním problémy, 2020 maji nový tesneni, první kusy skoro vsem zacali po par mth téct, reseno na záruku, přestali úplně delat stary tesneni, nekoupíš ho ani na 2019, takze je možný, jestli si mel posledni kusy 2019, jestli uz si tam neměl těsnění, jako první kusy 2020, ted uz o tom určitě vi a neco a tim udělají offline #388 25.12.2019 20:14:23
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ienduroracer: jo já ještě neviděl suchou 2020... Všichni kolem přívěry. Vondrák to pak rovnou měnil před prodejem a dával starý těsnění... Nevím jak dnes to bylo na konci léta... offline #389 25.12.2019 21:55:49
to je jedna vec - U tesneni u přívěry a pak i tesneni u karteru na strane spojky offline #390 26.12.2019 02:32:50
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iHodně dobré video o údržbě a řešení problémů s TPIčkem. Jak na to koukám, tak bych se to bál umývat vapkou. Jinak jsem koukal že při výměně pístu by se měla měnit i oil. pumpa. Čekal bych trochu delší životnost... www.youtube.com/watch?v=HHqeyI4slvM offline #391 26.12.2019 08:58:59
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300icalleb: u modelů 18/19 je výměna oil.čerpadla předepsána po 80mth (nevím, zda u 20ky je interval stejný?) když přejíždíš píst, můžeš, aspoň orientačně, kouknou na stav přes výfuk.kanál, nebo ti pečliví, sundat válac a změřit ale jestli čerpadlo přestane dávat oil(ve100? nebo 120ti? nebo 150ti mth???) poznáš po zvuku, když už je pozdě a ti méně vnímaví, samo až se to hryzne komplet Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #392 26.12.2019 09:21:30
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300icalleb: exc.300.blogspot.com Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. offline #393 26.12.2019 17:50:48
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iOsobně mám rok a půl TPI 250 6D, 2018, tedy jednu z prvních. Po koupi jsem si nechal nahrát novější mapu. Zatím problémy: prasklá nádobka na olej asi ve 30mth (výměna na záruku), přetržené kabely ve svazku na krku řízení - klasika chcípák, světlo. Teď mám 250+ mth, písty byly měněny po cca 80mth, čerpadlo a komplet spodek motoru je originální... offline #394 27.12.2019 08:00:57
Ano svyho staryho berga co vyjede víc než ty na tatový 19cce offline #395 27.12.2019 09:52:56
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ihansr: ano, teď jsi mi to opravdu nandal ....ale klidně se stav, SVOJI motorku..ANO tu novou co mám, Ti nepůjčím, ale klidně Ti můžu ukázat techničák, že je opravdu MOJE...né nikoho jiného a ani mi ji nikdo nekoupil....ale jak jsem psal už dřive...jen meleš..... Husaberg je prostě TOP....ja Ti nebudu v ničem odporovat.... ....jsi borec....měj se fajn.... Editoval Nitram (27.12.2019 10:03:50) offline #396 27.12.2019 12:33:55
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iK tématu TPI:.. kamarád co jezdíme má HQ (19, 350), v Dypree se zeptal na servis a problémy Tpi. V roce 2019 prý prodali přes 80ks motorek, žádnou závažnější reklamaci neřešili, občas nějaké přehrání soft apod. offline #397 27.12.2019 12:38:26
offline #398 27.12.2019 21:56:14
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iToman: To je zvláštní jen já vím o dvěma motorkama z Dypree co měli dost závažný problémy a obě TPI...….. Editoval Hoždy jitrnice :D (27.12.2019 21:56:48) offline #399 27.12.2019 22:22:49
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iHoždy jitrnice : Editoval Nitram (27.12.2019 22:29:02) offline #400 27.12.2019 22:37:53
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iHoždy jitrnice : offline |
