REKLAMAKTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300i#281 02.12.2019 13:09:28
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iMiguel: nemáš model 18 ještě s původním SW/mapou? offline #282 02.12.2019 13:51:41
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ine, je to ten Erzberg letošní. záhada vyřešena, je tam ještě kolíbka, která nechá motorku točit, ale nenastartuje jí. trochu mi uniká smysl takového vypínače, ale budiž. nicméně i dřív v zimě to byl vždycky porod... Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #283 02.12.2019 14:01:50
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iMiguel: máš možnost porovnat modely 18-19 vs 20 u tpi? .. Jsou ty 20ky opravdu menší-nižší, případně změny na podvozku a projevu motoru? offline #284 02.12.2019 14:24:24
tříkilo mám prvně, při zajíždění jsem sebou na Hrušáku na trati hned švihnul a urval si rameno, takže jsem na tom 14 dnů neseděl. v sobotu jsem se jel projet a už mi to nepřišlo tak strašné. Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #285 02.12.2019 14:41:17
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iToman: offline #286 02.12.2019 19:12:33
TPI nepoznam, ale na rally autach je crta, ktora umozni tocenie motoru bez startu. Dovodom je premazanie motora pred samotnym spustenim. offline #287 03.12.2019 09:00:40
to by mohlo dávat smysl:) Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #288 03.12.2019 21:26:50
Ta kolibka je součást homologačni sady, nechápu proč ti ji dealer neodmontoval ( kdoví, co tam ještě zůstalo..) mělo by to startovat na první otočení.. offline #289 04.12.2019 07:51:17
psal mi Enduroracer, že činil pokusy s červenou pružinkou a motorka jela hůře. namítal jsem, že čistě mechanicky by to mělo fungovat, ale jeho zkušenost je jiná. Editoval Miguel (04.12.2019 07:52:03) Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #290 12.12.2019 05:17:50
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ipřišlo mi do mailu, alternativa k řídící jednotce od Atheny a s podporou KTM, za lepší cenu Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #291 12.12.2019 07:38:22
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iMiguel: offline #292 12.12.2019 08:58:22
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ivzhledem k tomu, že mně kontaktovali po mailu, který mají pravděpodobně od KTM po koupi TPI, předpokládám, že mají podporu a že KTM takové doporučení nedá každému výrobci? takže by to mohli mít zvládnuté. Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #293 12.12.2019 09:22:38
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iMiguel: offline #294 12.12.2019 10:22:17
Zvysuje vykon v nizsich a strednich otackach ....to zni zajimave zvlast pro 250 offline #295 12.12.2019 10:23:18
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iRacechip.eu Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #296 12.12.2019 10:24:58
Mě tam zaujal ten odkaz na spojení/posvěcení s KTM. Dávám to jen proto, že to doposud dělala jen Athena. Ale jak říkám, je to pro střelce, pro mě výkonu až na půdu. Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #297 12.12.2019 13:21:53
Zajímavý měl jsem 530d z De byla v tom nějaká krabička ale na brzde to neudělalo prakticky rozdíl na 320d jsem nechal drahy polovicce udělat klasicky chip do origo jednotky ze 132 kw v sérii se to zvedlo na 163,6 kw na dalším autě zkusím tohle líbí se mi ty možnosti nastavení přes apku díky... offline #298 12.12.2019 13:45:41
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iSe jí chceš zbavit ne? offline #299 12.12.2019 13:52:31
benzín... tam se dají dělat daleko větší kouzla. AMG aktuálně v dvoulitru 415 koní, ale mají vyzkoušený k sériovému prodeji i 500 a 600 hp verzi... Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #300 12.12.2019 14:03:20
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iMiguel: offline |
