Cestování (120)
Srazy (70)
KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300i
#281 02.12.2019 13:09:28
Monix
Motorka: EXC300TPI, YZ250F/20
Věk: 50+
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300i
Miguel: nemáš model 18 ještě s původním SW/mapou?
#282 02.12.2019 13:51:41
ne, je to ten Erzberg letošní. záhada vyřešena, je tam ještě kolíbka, která nechá motorku točit, ale nenastartuje jí. trochu mi uniká smysl takového vypínače, ale budiž. nicméně i dřív v zimě to byl vždycky porod...
a nakopávačku už to nemá, ale ta by mi stejně byla k ničemu:)
účet zrušen na žádost uživatele.
#283 02.12.2019 14:01:50
Toman
Místo: Tišnovsko
Motorka: KTM 500 exc-f
Věk: 36+
Miguel: máš možnost porovnat modely 18-19 vs 20 u tpi? ..  Jsou ty 20ky opravdu menší-nižší, případně změny na podvozku a projevu motoru?
Díky.
#284 02.12.2019 14:24:24
Toman napsal(a):
Díky.
tříkilo mám prvně, při zajíždění jsem sebou na Hrušáku na trati hned švihnul a urval si rameno, takže jsem na tom 14 dnů neseděl. v sobotu jsem se jel projet a už mi to nepřišlo tak strašné.
tlumiče příjemné. postavil jsem teď vedle sebe pětikilo 19 a tříkilo a nevidím tam žádný rozdíl. u pětikila mám snížené sedlo a totéž jsem si pořídil i na tříkilo, protože jsem nedosáhl. se sníženým je to lepší
díval jsem se na to a tuším, že výška sedla je pořád stejně. kdyby to bylo nižší, jak tvrdí, tak bych nízké sedlo nepotřeboval? ale zase proč by kecali:)
#285 02.12.2019 14:41:17
Toman:
můžu porovnat modely 18,19,20 hsq 250i
18,19 skoro stejná motorka, která se musela nastavit, aby jela a startovala.
20 je trochu jiná, měl jsem strach, že bude moc nízká, protože jsem velkej, jako u předchozích dvou jsem dal hned pružiny na svou váhu, trochu nižší je, světlá výška zůstala stejná, sedlo je trochu níž, ale jezdí se na tom líp, kratší zdvih zadního tlumiče jsem nepoznal rozdíl, 20 jede výrazně lépe ve spodních otáčkách, má ještě plynulejší průběh výkonu
#286 02.12.2019 19:12:33
Dudun
Motorka: TT 600RE, Husaberg501/2014
Miguel napsal(a):
TPI nepoznam, ale na rally autach je crta, ktora umozni tocenie motoru bez startu. Dovodom je premazanie motora pred samotnym spustenim.
#287 03.12.2019 09:00:40
Dudun napsal(a):
Miguel napsal(a):
to by mohlo dávat smysl:)
#288 03.12.2019 21:26:50
Miguel napsal(a):
Ta kolibka je součást homologačni sady, nechápu proč ti ji dealer neodmontoval ( kdoví, co tam ještě zůstalo..) mělo by to startovat na první otočení..
Pružina do privery na 20ku možná není, ale je stejná z jakéhokoliv staršího modelu (klidně z 2004 wink)
#289 04.12.2019 07:51:17
sumavahonzi napsal(a):
Miguel napsal(a):
psal mi Enduroracer, že činil pokusy s červenou pružinkou a motorka jela hůře. namítal jsem, že čistě mechanicky by to mělo fungovat, ale jeho zkušenost je jiná.
tím "pružinka není" jsem myslel - není zmíněna v manuálu, nic se nepíše o její výměně atd.
kolíbku nechám demontovat:)
Editoval Miguel (04.12.2019 07:52:03)
