Servis startéru Ktm 2t
#121 19.06.2019 20:23:40
Věk: 60
Re: Servis startéru Ktm 2t
jack napsal(a):
Rischwon:
Ahoj, kupoval jsem před týdnem
https://www.elancar.cz/sada-uhliku-star … 88737.html
pasovaly přesně (300 2014)
Luxusní odkaz ano  ano  ano  cool
#122 19.06.2019 20:53:27
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
jack napsal(a):
Rischwon:
Díky za bleskovou reakci, už vím kdo jsi. Dík za zprávu smile  a1  Máme stejné Six Daysky 2014, tak snad nemám nějaký jinší startér.
Máš tam startér bez označení? nebo s označením? Já na něm nic nemám. Kámoš na Bergovi TE300 2011 má Mitsuba což by měl být originál.
Doufám že tam mám ten výkonější startér 410w co se tam údajně začal dávat po roce 2013.
#123 19.06.2019 21:23:58
Rischwon:
Startér mám asi origo, ale žádné značení na něm není, uhlíky jsem hledal docela dlouho, podle obrázků a rozměrů. Po výměně jsem jen tak ze srandy dal sytič a zmáčkl tlačítko a poprvé mi motorka chytla i za studena na startér. Pouzdra mám nové, baterka Li-Po, v zapalku cca 0,5 deci vidlicového minerálního oleje.
#124 19.06.2019 22:14:39
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
jack:
vidíš to,..jak to rozchodím tak ten olej tam zkusím taky nacpat,...zatím jsem to furt rozdělával a skládal protože jsem hledal závadu,..hlavní byl ten startér,..co se ještě objeví,..uvidíme,...díky moc za info,..snad ten startér bude ok,...
#125 03.07.2019 10:50:41
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
jen tak pro doplnění,..startér dostal nové uhlíky a točí jak vzteklí až mě to překvapilo,..testovačku v těžkém terénu zatím nedostal,..ale chytá na drb bez plynu,..
jinak tlumičový olej jsem tam ještě nedal, zatím jsem ho nekupoval,..ale doplním jak to koupím,..když to jezdí tolik lidí určitě to bude ku prospěchu,..
#126 25.11.2019 20:20:26
Hašis
Zdarec, mate nekdo doma stary bendix s nepozkozenym krouzkem viz. foto na prodej nebo aspon nekdo, kdo by dal rozmery?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6433_screenshot_20191125_200632.jpg
#127 25.11.2019 20:42:54
Nejde to změřit?
#128 25.11.2019 20:44:25
Hašis
Presne moc ne, je trosku zdeformovany a hrany osoupane
A zapomnel jsem, ze je to na exc 300 2008
Editoval Hašis (25.11.2019 20:45:16)
#129 25.11.2019 20:53:59
 wink
Šuplera (posuvné měřítko), změříš průměr drážky pro O kroužek na tom dílu na obrázku (d1 v mm)
Pokud to lze, změříš průměr kroužku v řezu (d2 v mm) a pak jen objednáš.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/14_445-o-krouzek.jpg
Když je tak stisklej, že to nejde odměřit, změříš průmě díry, kam to přijde nainstalovat a dopočítáš (nezapomeň odečíst obě strany).
Nebo volej 723151102  a zkusím to rozvést.
#130 25.11.2019 21:10:30
Hašis
To neni zadny okrouzek, ale spis tvar prstene a jedna hrana je tak osoupana, ze nevim jestli tam je zkoseni nebo ma mit plochy tvar. Napadlo me zmerit rozmery v miste, kde je bendix ulozen, ale nebyl na to cas a ted se k moto dostanu za dva tydny, proto to resim tady.
Je to krouzek hned za pravym ozubenym kolem na foto.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6433_55140026100_540x540.jpg
#131 25.11.2019 21:20:40
tadeo22
Motorka: Ktm xc 300
Věk: 20
Hašis:
Ten díl jde koupit viz https://partsdepot.cz/originalni-dily/m … EU/599407/ číslo 10
#132 25.11.2019 21:35:05
O-kroužek 25,00 X 3,00 NBR 70 - objednej a je to.
http://www.loziska-gufera.cz/tesneni/o- … k-956.html
#133 25.11.2019 21:48:31
Hašis
O tom o krouzku jsem ani nevedel, ze tam patri smile
Ale co shanim je kus zeleza, zadna guma big_smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6433_img_20191125_214359.jpg
#134 25.11.2019 21:50:33
tadeo22
Motorka: Ktm xc 300
Věk: 20
Hašis:
Aha, já i raduz jsme mysleli něco jiného, tohle neseženeš.
#135 25.11.2019 22:51:45
Hašis
Jojo, taky jsem to do raduze musel aspon 3x precist, abych vedel o cem vlastne mluvi big_smile
A samotny dil jsem taky nenasel, ale nekomu se stary bendix musi doma valet  smile
Editoval Hašis (25.11.2019 22:54:27)
#136 25.11.2019 23:29:05
Chyba lávky? Nebo v Matrixu?  deb1  No co už... stane se. Rozměr kroužku jsem bral jako  O kroužku...
Tak tady nepomůžu - nemám.
Snad někdo bude mít  cool   ano
Ale připomíná mi to futro z vidlice - kdyby byly rozměry...možná by se dalo sehnat.
#137 26.11.2019 11:07:21
Hašis
No jo kdyby byly rozmery, necham si to vyrobit big_smile
#138 26.11.2019 13:40:01
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
Hašis:
Ten kroužek jde sundat je třeba si s tím pohrát.vylisujes ho a pak změříš vnitřní průměr a necháš vyrobit,na tom venkovním průměru asi nebude záležet když bude o nějakou desetinu větší.jak sundáš ten kroužek pak už to nejde více rozdělat bez poškození je pod nim zafalcovany plech.viz foto předchozí strana moje foto po demontáži ale s poškozením už nejde složit zpět
#139 26.11.2019 15:07:26
Hašis
Sundany ho mam. Je u tebe ten vnejsi rozmer zkoseny? Muj je tak ohoblovany, ze to nezjistim
#140 26.11.2019 15:24:16
Věk: 60
Hašis: mám v ruce zánovní bendix a měřím, ten kroužek je vrchem fakt kuželový ou2 ,bráno dle tvé foto výše, tak vpravo = 39,35 a vlevo 39,1... ale blbě se to měří, tak ber ňákou toleranci...
