REKLAMAJaký je rozdíl mezi Yamaha TT600RE a TT600R ?#1 04.09.2009 10:19:16
Jaký je rozdíl mezi Yamaha TT600RE a TT600R ?Ahojte,mozna budu resit TT600RE ale zajimaly by me rozdily mezi RE a R. Editoval martan (04.09.2009 10:19:38) offline #2 04.09.2009 12:17:02
Re: Jaký je rozdíl mezi Yamaha TT600RE a TT600R ?Už se to tu řešilo... výběr motorky... hledej hledej To co vidíš, nemusí být nutně to, co se děje... offline #3 04.09.2009 12:43:42
Re: Jaký je rozdíl mezi Yamaha TT600RE a TT600R ?no nic jsem nenasel,jde mi o to jestli je treba svetla vyska nizsi a jine postrehy.Jinak jsem zjistil ze by mela vazit 163kg plna coz je " jen " o 13kg vic nez R,ze nema seriditelne tlumice a tot vse offline #4 04.09.2009 14:04:50
Re: Jaký je rozdíl mezi Yamaha TT600RE a TT600R ?R má plně seřiditelnej podvozek se zdvihama 280mm vpředu aji vzadu. RE má 240mm a nastaviš si tak akorát tvrdost zadni pružiny, jinak nic. Lepši je si tam sehnat podvozek z R. Takže celkově je o nějaky 4cm nižší offline #5 07.09.2009 08:16:26
Re: Jaký je rozdíl mezi Yamaha TT600RE a TT600R ?tak mam doma TTR600E offline #6 07.09.2009 09:46:16
Re: Jaký je rozdíl mezi Yamaha TT600RE a TT600R ?bych to upravil na TT 600RE offline #7 07.09.2009 11:17:34
Re: Jaký je rozdíl mezi Yamaha TT600RE a TT600R ?Jo jasne TT600RE.Jeste jsem ji poradne neprojel,dotahl jsem ji vcera odpoledne,ale snad dobry.Je to ´04 a vymenil jsem ji za BMW.Pripadam si na ni jak Medved na kole,merim 185 a vazim cca 100kg offline #8 07.09.2009 11:27:03
prosili bychom nějaké foto offline #9 07.09.2009 12:06:40
Re: Jaký je rozdíl mezi Yamaha TT600RE a TT600R ?známej má TT-E a má předek seřiditelnej, krásně tuhej - je to origo vidla, neni z TT-S. Já bych bral radši TT-E vidlu a TT-S centrál na TT-E. Protože TT-S má zbytečně dlouhej zdvih a pak to dělá moc předkopnutej uhel hlavy řízení. TT-E má předek 270mm a to bohatě stači, TT-S má 310 a to už se mi zdá zbytečny offline #10 07.09.2009 12:35:41
Re: Jaký je rozdíl mezi Yamaha TT600RE a TT600R ?Frantis uz nema ,myslim ze se to bude shanet dost blbe.Mozna ze by ten central mohl sedet aji z neceho jineho,myslim ze predek na tom neni az tak blbe(ten se da serizovat,aspon tam teda jsou imbusy +/-).Neni nahodou ten zadek posazenej niz treba jenom diky prepakovani?svagr ma TTE a ted si nejsu jisty,ale kdyz se divam na TTE z boku tak prepakovani neni videt,na TTRE jo.Taky by me zajimalo jestli nahodou vidle nejsou stejne jak u R ,kdyby jo tak by stacilo sehnat jen pruziny anebo je aspon podlozit.Nechapu proc nezachovali "R" a jenom k tomu nedodelali starter Editoval martan (07.09.2009 12:37:44) offline #11 07.09.2009 14:30:38
Re: Jaký je rozdíl mezi Yamaha TT600RE a TT600R ?nevim jestli se mi to neplete,ale nekde jsem cetl,ze snad TTR ma stejny central jak YZ.Pokud jo nevite ktere YZ? offline #12 07.09.2009 21:21:26
Re: Jaký je rozdíl mezi Yamaha TT600RE a TT600R ?ježiši to je hrůza ty centraly, to je teda politika u všech endur, čim novejši tim vic na hovno offline #13 12.09.2009 14:02:44
Re: Jaký je rozdíl mezi Yamaha TT600RE a TT600R ?ten blatnik nemen , on hned zase vybledne - me vyblednul behem jedny sezony - ledaze by se tam dal nejakej jinej nez original. offline #14 15.11.2019 17:01:26
Re: Jaký je rozdíl mezi Yamaha TT600RE a TT600R ?Ahoj borci, jaký je prosím rozdíl mezi R a RE (nemyslím E), krom odpružení a buzení? Je to tak, že RE má v zadním náboji tlumiče rázu? Převodovka stejná? Potřebuju zjistit kterou chci Nezadržujte prdy, ty pak přechází po páteři do mozku a odtud vychází posrané nápady! offline #15 15.11.2019 19:33:06
Re: Jaký je rozdíl mezi Yamaha TT600RE a TT600R ?Stanďour: modrá je dobrá ;-) offline #16 15.11.2019 20:30:34
Re: Jaký je rozdíl mezi Yamaha TT600RE a TT600R ?Stanďour: Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #17 15.11.2019 22:15:15
Re: Jaký je rozdíl mezi Yamaha TT600RE a TT600R ?Stanďour: "Nejedete nahodou do Pardubic? Franta Jetel viďte, zatýkám Vás" „Zapamatujte si, chlapče, zásadu č. 8, která neplatí jenom u policie: Na světě je to tak, že jedni orají a vláčejí, a druzí sklízejí.” offline #18 15.11.2019 22:37:03
Re: Jaký je rozdíl mezi Yamaha TT600RE a TT600R ?Kluci díky za rady. No, na novější nejsou love, to by byl favorit asi X Challenge. Po silnici jezdím celkem dost. Kick je mi jasný že u dobře seřízený motorky kickuje ale pohodlnější jsem, to je taky pravda. Nezadržujte prdy, ty pak přechází po páteři do mozku a odtud vychází posrané nápady! offline #19 15.11.2019 22:52:32
Re: Jaký je rozdíl mezi Yamaha TT600RE a TT600R ?Stanďour: Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #20 15.11.2019 23:21:44
Re: Jaký je rozdíl mezi Yamaha TT600RE a TT600R ?tank: Nezadržujte prdy, ty pak přechází po páteři do mozku a odtud vychází posrané nápady! offline |
