Cestování (120)
Srazy (70)
pouze ktm exc 300
#3981 12.07.2019 19:24:31
tadeo22
Motorka: Ktm xc 300
Věk: 20
Re: pouze ktm exc 300
Pred rokem jsem to resil, melo by to byt cidlo tusim 95-100 ( zkusim to jeste nekde dohledat.
Cidlo mam klasicky dole na spojovacce mezi pravym a levym chladicem.
Doporucuju do cidla privest + a - spinat nekde na riditkach, je zbytecny, kdyz se vyspes na kopec a chcipnes moto aby ti to furt hucelo.
#3982 13.07.2019 12:14:34
Ja jsem se po vsech pokusech s cidlama na to vybodnul a spinam rucne.Na spojovacce  se.mi to nelibi,pac kdyz nejede motor tak to prave jede do bezvedomi,v tom potrubi to nechladne. Za me spatne reseni.
#3983 13.07.2019 13:45:51
tadeo22
Motorka: Ktm xc 300
Věk: 20
Jarynn:
Spinat to rucne mi vydrzelo asi mesic, hlavne je to reseni jak za krale klacka. Staci to udelat jak popisuju a bude to fungovat vic nez dobre.
#3984 13.07.2019 15:01:39
koll
Motorka: 300 exc 2017
Ručně sem spínal do teď. Čidlo mám v chladiči, nastavitelnej spínač zatím na brejlich a ruční on/off na riditkach. Budu to chvilku testovat a uvidím, zahodit to muzu vždycky  lol
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1728_96a817d1-c94f-476b-97bd-868a91519b6e.jpeg
Editoval koll (13.07.2019 15:02:49)
#3985 13.07.2019 15:46:31
#3986 13.07.2019 15:57:16
tadeo22
Motorka: Ktm xc 300
Věk: 20
chalka:
Tohle cidlo jsem mel taky v planu, ale ma to nevyhodu, vetsina ostrejch nema spinacku, takze bych to musel spinat rucne a jak se znam driv nebo pozdeji bych zapomnel.
Dalsi reseni by bylo mit teplotni cidlo treba na 50 stupnu a pres to by nasledne tekla stava do tohodle cidla ale to je uz elektrarna.
To co jsem popsal o dva radky vejs je nejlepsi reseni na starsi modeli. Tpi uz ma cidlo na valci ne?
#3987 13.07.2019 16:02:39
tadeo22:
Však já to zapínám vždy před jízdou, stačí si tam nalepit cedulku vypínat ventilátor a máš po starostech. Lepší jak pořád mačkat čudlík na riditkach.
#3988 05.10.2019 11:31:35
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
4 3
Chlapy mam takovej dotaz tento týden v rumunsku se z motoru u mé hsq te 300 začalo při přechdu z nízkých do středních otáček ozývat takové cvaknutí a poté klepání při příjezdu jsem motor shodil z rámu sundal hlavu válec a zkontroloval vůly na ojnici na ojnici směrem nahoru dolu vůle žádná do strany u kliky cca 1mm doprava doleva horejšek jsem dělal před 30MtH.
Jediný co mi nesedí je vůle v přívěře do strany když za ní chytnu posouvá se do strany cca 1.5-2mm a ozývají se při tom zvuky které se ozývali za jízdy.
Přívěra je vyčištěná složená dobře nové o-kroužky těsnění atd.
Podotknu že ten zvuk z motoru se ozýval spíš když jsme byli v údolí cca 160 m.n.m  nahoře v horách a na hřebenech to nebylo vůbes slýšet.
Ještě mě napadlo jestli to nebyli nějaké detonace kvůli té nadmořské výšce a tepotě přece jenom v Baile Herculane 165 m.n.m a cca 29 stupních ten karbec asi nešlapal stejně jako na hřebenech Retezatu a na Tarcu 2168 m.n.m a 5 stupních.
Asi budu muset pořídit TPI aby jsem tyhle sračky a nejsotu a myšlenky jestli mi vylítne ojka karterem neřešil😀
Děkuji za dotazy.
PS: koukal jsem na trysky a mam tam totonsložení viz foto.
PS: ve videu chybka mazal jse 1:40 samo😀
a nejen  hlava dolu ale bude se muset půlit
https://youtu.be/3JcZB9QEx7g
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2516_20191004_152539.jpg
Editoval Prochal11 (05.10.2019 11:45:42)
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#3989 06.10.2019 17:02:19
calleb
Místo: Fulnek
Motorka: ktm 300exc
pěkné srovnání spotřeby TPI vs karbec. Celkem dost rozdíl.Tankování na konci videa.  https://www.youtube.com/watch?v=3iri52H5tD4&t=1093s
#3990 07.10.2019 17:28:37
calleb:
Tak to je brutálny rozdiel  ano  TPI 5,4l     karbec 8,1l   a22
O argument viac pre ženu, že s tou novou motorkou vlastne rodina ušetrí  usch
#3991 07.10.2019 19:09:59
spacy
Motorka: Honda spacy 125
Věk: 41
Tel: 775384502
ty dva litry navíc mu vykapali přepadem z karburátoru do PET pod motorem. Asi má vysokou hladinu.
#3992 19.11.2019 08:20:10
opravar_kominu
Ahoj, jen pro info, mohlo by se někomu hodit.
EXC 300 2008 na píst a nicasil najeto 60mth. Při prodeji jsme sundavali koleno a čuměli do válce, píst a nicasil v krásným stavu. Jsem hobby, žádnej střelec, jela 8 závodů cross country + nákej ten trénink na trati a mrdání po lese.
#3993 27.11.2019 19:31:23
pato77
Motorka: Exc 300
Věk: 99
Je tu niekto kto vlastný 300 2014-15 model?
#3994 28.11.2019 08:34:34
mám xc 300 2014, čo potrebuješ?
#3995 18.02.2020 17:13:30
Rischwon
Motorka: EXC250
někdo na prodej boční plasty na EXC 2013-16,...primárně na nádrž ale klidně vezmu i ty malé vedle airboxu,..scháním pouze zachovalé s polepem ve stylu Factory viz foto? Nechce se mi kupovat uplně nové na oškubání do lesa,..
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4597_ktmfactorydesign.jpg
#3996 22.02.2020 18:14:40
Ahoj vseci 🙂 schanim levy chladic na husku te 300 rok 16 . Kdyby nekdo mel budu rad za nabidku 🙂 pripadne odkaz na dobrou cenu nekde na internetu dik moc
