Husqvarna se vrací pod značkou SWM
Re: Husqvarna se vrací pod značkou SWM
No, máš foto ráfku o 2 stěnách, ale to na moto asi nemáš. KTM používá Giant, ale jen endura, MX mají pořád excel a HQ možná DID?? Giant dělá pohledově identický ráfek ze 4 různých slitin 6061, 6082, 7005, 7050, takže není giant jako giant
- Stanďour
- Místo: Plzeň
- Motorka: LC4, ex XT600Z
- Věk: 40+
- Tel: komurkowy
- 3 0
Pěkná, rád bych ji viděl naživo, bo si myslím ze to je trošku malá motorka.
- MotoDriver
- Místo: Mechov
- Motorka: 250f
- Věk: 40 a víc
- Tel: mám
- 13 0
offroaderTE:
Ahoj. Tak jak ta SWM 300 funguje,nějaký nový postřehy .Jaký jsou servisní intervaly ( olej,ventily,píst,ojka ) ? Díky
- offroaderTE
- Místo: Morava
- Motorka: GG EC 250 TPi
- Věk: střední
- 6 0
MotoDriver:
čau, díky za otázky. Motku jsem zajel 700 km, po té jsem naistaloval měřák MTH a najel dalších 9 mth, celkem mám najeto tedy cca 1000 km. Po zajetí motoru jsem si dal i jeden závod - 2hodinovku (sice to byl závod dvojic, ale jel jsem 1hod a 50 min sám). Pak jsem si na tréninku načechral žebra a tak zhruba měsíc nejezdím. Dle mých pocitů a porovnání s mojí starou dobrou HQ 310 ta SWM RS 300 jede rozhodně líp. Má větší sílu v nízkých otáčkách a jednoznačně lepší podvozek. Možná to mám zkreslené tím že stará HQ měla najeto cca 400 mth (bez zásahu do motoru, původní píst atd. a furt jede!). Takže motor je u obou typů shodný Bialbero, tzn. typ co se dával do italských Husek před zavedením "Baby motoru". Zapalování resp řídící jednotka je na SWM oproti HQ jiná a to Athena. Zřejmě se jim podařilo líp vyladit mapping a motor SWM má kultivovanější chod. Co je určitě rozdílné je podvozek a zejména přední vidle. Stará HQ měla Marzochi 50, což byly určitě skvělé tlumiče, bohužel na tuhle relativně lehkou motku dost těžké (v každém tlumiči bylo 750 ml oleje!) a HQ byla díky tomu dost těžká na přední kolo. To jsem nějak nevnímal dokud jsem nezačal jezdit na SWM, ta má vpředu vidle Kayaba 48 mm a zadek je taky Kayaba. Pocit z jízdy je na SWM výrazně lepší, tzn. je výrazně lehčí na předek, lépe se chová ve skocích a je víc hravá a točivá. SWM jsem si dovybavil větší nádrží od IMS a musel jsem použít i plasty a sedlo z HQ, protože SWM plasty jsou jiné a bohužel mi na tu nádrž nepasují. Co se týče servisních limitů, tak v manuálu jsem se toho moc nedočetl. Vycházím z toho co jsem praktikoval na HQ, olej každých 15 mth, jednou za rok kontrola vůlí ventilů. Do SWM jsem šel proto, že těmto typům motorů prostě věřím, pokud udrželi stejnou kvalitu materiálu není důvod proč by měly SWM být menší držáky než italské HQ se stejnými motory Bialbero 4T. Z tohoto důvodu neřeším výměny pístů a ojnic, páč 400 mth najedu tak za 5 let - 6let .
Slow: SWM se prodávájí okolo 150 tis včetně DPH. Já jsem bral předváděčku s najetými pár km, tak jsem ji měl malinko levnější a dokonce jsem k tomu dostal od prodejce i laďák Arrow. Výkon je pro mne dostačující, pokud chceš víc koníků zkus 5kilo. První Husku jsem měl TE 450 stříkačku z roku 2009. Motor byl docela vibrátor oproti TE310. HQ 450 vycházela z 500 a byl tam jen snížen zdvih při stejném vrtání. Co vím tak motory 500 s malinko delším zdvihem tak nepříjemně nevibrovaly, možná i to je důvod proč SWM aktuálně vyrábí jen kubatury 300 a 500
nákupní cena byla pádným důvodem ke koupi, uvažoval jsem o HQ FE 350, ale ta cena je pro mne neakceptovatelná, jezdím pro radost a takový stroj nepotřebuju
přikládám foto jak vypadala SWM při koupi a po mém předělání
Editoval offroaderTE (29.11.2018 14:15:56)
- MotoDriver
- Místo: Mechov
- Motorka: 250f
- Věk: 40 a víc
- Tel: mám
- 13 0
offroaderTE:
Díky za info. To zní dobře. Manuál by měl jít snad stáhnout na webu SWM po zaregistrování ( neověřeno ). Na minulém Motosalonu v Brně,mi p Caesar st.říkal že používají větší nádrž myslím že od Acerbis ( už si to nepamatuju přesně)
- Šéďa
- Místo: Plzeňský kraj
- Motorka: Ktm exc 450
- Věk: 30
- Tel: mám
- 0 0
offroaderTE: Ještě nějaký video by nebylo?
Když řežu....., musíte mi přidat plyn.
- MotoDriver
- Místo: Mechov
- Motorka: 250f
- Věk: 40 a víc
- Tel: mám
- 13 0
Dotaz k servisním intervalům SWM RS300R + odpověď. Předpokládám že u 500 to bude stejné nebo dost podobné.
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat na servisní intervaly ( výměna oleje v motoru,kontrola/seřízení ventilů,kontrola pístu/válce-vůle ) k motocyklu SWM RS300R 2018 a 2019. Děkuji za informaci.
Zapomněl jsem,že dotaz je k uvedenému motocyklu po otevření na udávaných 28 kW
Včera v 22:03 SWM Motocykly CZ Dobrý večer. Vše se odvíjí od toho jak se s motorkou zachází, zda li normální Enduro výlety nebo závody. Při normálním hobby ježdění doporučujeme olej měnit do 10mth, kontrolu vůli ventilu poprvé po 10mth a pak každých 30mth. Většinou si ventily po 10mth sednou a pak už se jejich vůle nemění. Co se tyče pístu doporučujeme hobby jezdcům výměnu po 120mth, ojnici s druhým pistem. Všechny údaje jsou spojeny s olejem Eni 10w60 racing- lety osvědčený, ještě z italské Husqvarny. Při závodním režimu se intervaly krátí shruba na polovinu.
Včera v 22:59 · Zobrazeno v Pá 22:59 · Odesláno z mobilu
- MarekZRX
- začátečník
- Místo: Brno
- Motorka: SWM RS300R
- 0 0
Ahoj, pořídil jsem minulý měsíc třístovku, zatím spokojenost, jenom se trošku peru s nastavením zadku. Dle např. https://evolutionbike.it/swmstore/oem-p … frame.html existují 3 tuhosti zadní pružiny. Jestli jsem to dobře pochopil, jsou tam verze s tuhostí 52, 58 N/mm pro RS300 a RS500 a 63 N/mm pro verzi SM500. Na třístovce mám origo 52N/mm a musel jsem předpětí dotáhnou víceméně na max, abych z toho dostal tuhost pocitově přiměřenou mé váze (95kg). Asi dělají origo nastavení pro průměrně urostlého itala (nebo číňana). Otázka je jestli raději neobjednat tužší pružinu, která by mohla běhat ve středním nastavení. Řešil jsi to? Má smysl měnit pružinu? Dík za každý postřeh, moc o tom nevím, každá rada dobrá.
- offroaderTE
- Místo: Morava
- Věk: střední
- 6 0
MarekZRX: já mám cca 85 kg, pružinu jsem neřešil, podvozek jsem si pouze naklikal a vyhovuje mi
- MarekZRX
- začátečník
- Místo: Brno
- 0 0
Ok, díky za info. Zatím to nechám tak, uvidíme jaké z toho nastavení budu mít pocity až si na to víc zvyknu. Zatím 5mth, zkouším, zkoumám . . .
- Toman
- Místo: Brno-venkov
- Motorka: GG EC 300 Tpi
- Věk: middle age
- 1 0
MarekZRX: Změř si SAG na zadník kole... (moto s vyvěšeným zadním kolem, moto na kolech a moto s jezdcem). Pokud vím, tak většina endur je v sérii na cca 75-85kg. Já šel i u KTM hned do pružin na cca 105kg ikdyž mám oblečen asi 95-97kg. Je lepší mít spíš malé předpětí a pružinu na svou váhu..
- offroaderTE
- Místo: Morava
- Věk: střední
- 6 0
Poláci provedli jednoduchý test stroje SWM 300 RS, moc této řeči nevládnu, ale pochopil jsem že si pochvalují příjemný podvozek, který se testovacímu jezdci zdá dokonce lepší než na Rakouském stroji. Dále motor ve sice standardu nemá moc výkonu, za to se mu líbí jeho průběh a hlavně síla tahu motoru. Doporučuje ho jako zábavný funbike pro hobby jezdce, dále jsem pochopil motor lze otevřít na větší výkon cca o 10 HP na úkor ztráty dvouleté záruky...
kdo více rozumí polsky může přidat lepší překlad:
https://www.youtube.com/watch?v=BoyMyE4oLgM
- offroaderTE
- Místo: Morava
- Věk: střední
- 6 0
tak pro ty co je to zajímá přidám report po 13 měsících a téměř 100 mth provozu SWM 300 RS:
s motorkou jsem spokojený (mám ji téměř od novoty,bral jsem ji ze salonu měla natočeno cca 100 km) neměl jsem žádné technické problémy. Olej v motoru měním po 15 až 20 mth což je u mne ekvivalent najetí 600 km střídavě v lehčím a těžším terénu. Problém jsme měl jen jeden a to, že po dost brutálním pádu a třísknutí motky z výšky o zem mi pak sem tam vynechával motor. Nemohli jsme přijít na to kde je chyba. Dovozce mi motorku zkontroloval a přišel na to, že je povytažený jeden PIN v hlavním konektoru od spínací skříňky k zapalování. Stačilo PIN posunout zpět a bylo opraveno. Podvozek, motor, rám vše funguje jak má, šroubky drží, nic neupadává. Tlumiče netečou, aktuálně si preventivně měním olej v předních šavlích. Nechal jsem si při kontrole namontovat chrániče chladičů - což byla určitě dobrá investice. S motkou jsem byl cca týden v Rumunsku, ve vyšších nadmořských výškách motor šlapal výborně, nebyl poznat nějaký citelný úbytek výkonu jako u ostatních jezdců co měli karburátory. Mj. v řídící jednotce mám přehranou mapu a motor dostává bohatší směs.
Toť asi vše
pokud má někdo speciální dotaz, ptejte se
Editoval offroaderTE (11.09.2019 17:01:56)
- MotoDriver
- Místo: Mechov
- Motorka: 250f
- Věk: 40 a víc
- Tel: mám
- 13 0
Smutná zpráva zemřel Karel Caesar ml.
- Raduz TT600r
- .....starosta.....
- Motorka: NÁMAHA
- Tel: 723 151 102
- Web
22let? Fíha. Tak mladí lidé by umírat neměli. Nehoda nebo nemoc?
- Slow
- Místo: East bohemia
- Věk: 40+
- 3 0
- Raduz TT600r
- Motorka: NÁMAHA
- Tel: 723 151 102
- Web
Ajaj. Tak to je dvojitá tragédie. Z pohledu rodiče dětí je to na mašlu .
