KTM EXC 250
Re: KTM EXC 250
Borci poradí někdo co je defaultní nastavení pro KTM EXC 250 rok 2017 pro karbec Mikuny,.. jak jsme psal už v zimě, tak jsem měl setup viz níže a bylo to víceméně ideální,..ale zjistil jsem při ladění že to nebyli dvě otáčky ale 3,...
3.pozice(od vrchu) jehla 4373 460 hl.tryska 40 vzdušník 3 otáčky bohatost směsi
na léto jsem zkusil viz níže a hádalo se to,...spodek uplně zadušený, bohatý než to chytlo saze,..
3.pozice(od vrchu) jehla 4373 440 hl.tryska 40 vzdušník (i 35) 2 otáčky bohatost směsi
tak jsem dal zpět trysku 460 se vzdušníkem 35, je to lepší dalo by se říct že použitelné ale stále nejsem spokojen, tak jak v zimě.. bohužel nemám sadu trysek,..tak kupuju po kousku,..objednávám ještě trysku 450 a vzdušník 37,5,.. a budu zkoušet kombinaci 450 s 35,..a 460 s 37,5 tak snad budu spokojen,.. kdyby někdo měl zkušenost a ušetřil mě toho zkoušení byl bych rád,..letos víc laboruju než jezdím,..a už mě to nebaví,..
ano vím co je v tabulkách,..ale mám FMF výfuk a karbec mikuny na EXC 250 rok 2014,..takže babo raď,..
Editoval Rischwon (03.07.2019 12:49:22)
- Martin993
- Motorka: KTM EXC 300
- Věk: 24
- 0 0
Re: KTM EXC 250
Rischwon:
Kdybys chtěl budu mít na prodej kompletní opravnou sadu (55431001733 - obsahuje: komín S-4, volnoběžný trysky 22,5 - 25 -27,5, jehly 42-75 / 43-75 + bych přidal hlavní trysku 450 a 460.. nechám komplet za rozumnější částku.. Jinak 460 na léto mi přijde dost zkusil bych 450. V příloze jsem jezdil podle přiložené tabulky k opravné sadě.. Jinak si stáhni manuál na 17 jestli máš standartní nastavení tak druhá tabulka ale jinak budeš muset zkoušet.
Editoval Martin993 (03.07.2019 13:08:04)
Re: KTM EXC 250
Martin993:
Díky za info, tu tabulku k 2017tkovému modelu mám,...ještě počkám než mi dojde ta tryska 450 a uvidím, do zálohy jsem si objednal ještě ten vzdušník 37,5 kdyby to byla potřeba,...to by se mělo dát obejít počtem otoček vzdušníku,..tak jak sem to měl na zimu ale člověk musí vědět co dělá,..což zatím moc nevím,..ale mám hudební sluch,..tak vím co chci slyšet,..
o té opravné sadě zatím nepřemýšlím,..vím že to v zimě bylo ideální,..tak se to musí povédst i na léto,..v zimě mě to ladil borec co mě dělal píst, ale chci se to naučit sám tak laboruji,..se spotřebou problém nemám na 2hodinovce,..více méně s benzínem vyjdu, když se hecnu a povede se to zajet v kuse i při vyjíždkách do přírody mě to dá 2 - 2,5mth než zapnu rezervu,..ale to je spíš i tím že nejedu všude full gas,... jinak díky za info,..většinou se se mnou o tom nechce nikdo bavit,...
Re: KTM EXC 250
Tak jsem to teď ladil nemělo to moc spodek a bylo to bohatý stačilo dát jehlu na 1 zářez a o hodně se to zlepšilo. Mam opravnou sadu a nastaveno jak má být akorat tu jehlu o 1 niž. Tady jsou zajímavý rady https://thumpertalk.com/forums/topic/12 … ing-specs/
- Semis
- Veterán
- Místo: východní skoro Pragl
- 6 2
Re: KTM EXC 250
Rischwon:
Kluci, koukněte se na klapky v sání. Já měl furt problémy se startama, nešlo to naladit atd, tak jsem koupil V-Force a výrazně se to zlepšilo. Ty originál klapky jsou pěkný jebky nekvalitní. Jinak já tam osadil Keihin z předchozího modelu. To Mikuni mě sralo... Celkově je ten model 2017 nějakej choulostivej na nastavení, výšku ,teplotu atd. Je to holt motor, kterej měl mít původně vstřikování.
Dej koním pít...
Re: KTM EXC 250
Prosím poptávám EXC 250 nebo 300 do 90 tis. nebudete někdo prodávat nebo nevíte o něčem seriózním? Diky za případné nabídky. (nejlípe morava)
- Martin993
- Věk: 24
- 0 0
Re: KTM EXC 250
BOLDA:
sundej výfuk a posviť si a uvidíš jestli jsou obě zavřený nebo jedna lehce pootevřená Odpoj si táhlo na tom pojistným drátku a zkus sní hýbat a zárověn koukat do válce
- Carel
- Místo: moje Jižní čéchy
- Motorka: Exc 250/19
- Věk:
- 5 1
Re: KTM EXC 250
Kdo máte hliníkovej kryt motoru. Jak máte udělaný držáky vepředu. Mám to tak že vzadu ho zaháknu ale ve předu mám jakoby objímky kolem trubek na šrouby zespodu. Ty objímky se mi tam špatně chytaj, nedostanu tam ruku s matkou a trvá to hroznou dobu a hrozně u toho kurvuju Možná by šlo tam dodělat prepážku mezi rámový trubky a dát tam jen jeden šroub na kterej dosáhnu. Má to někdo nějak vychytaný?
... hop, přes potok ...
Re: KTM EXC 250
Carel:
Mám 350 a stejný, akorát mám tu matku přivařenou na těch objímkách. Nesmíš ten šroub vytočit úplně, jen tolik, aby šly objímky pootočit mimo trubky rámu. Taky kurvuju
- zetkarider
- Místo: Prešov- Slovensko
- Motorka: Ktm sx 250
- Věk: 27
- 1 0
Re: KTM EXC 250
Ja mám zas hrubšie objímky a závity narezané priamo v nich ale nieje to najlepší systém uchytenia aj keď to dotiahnem na doraz tak tie objímky majú vôľu na ráme
BORSUK enduro team
- peTTR
- Veterán
- Místo: MTŘ
- 21 6
Re: KTM EXC 250
Carel:
Mám origo držák co se montuje mezi rám od Acerbisáckýho krytu motoru. Pokud by jsi chtěl, můžu pohledat, je mi k ničemu
- Carel
- Věk:
- 5 1
Re: KTM EXC 250
peTTR:
Zkus pohledat. Prosím
Matky jsem na to chtěl taky dát, ale mám ty objímky hliníkový a tak blbě udělaný že se tam matka ani nevejde. Kdybych dostal ruku aspoň na udržení těch objímek, tak to jde. Ale ta jedna se tam musí podvléct pod víkem zapálka a to rukou moc nejde. Navíc jak mam ten kryt "s ušima" přes víka tak zvenku taky nic
- Carel
- Věk:
- 5 1
Re: KTM EXC 250
Vyndaval jste někdo hřídel nakopávačky? Zjistil jsem, že mam ruplej šroub v hřídeli. Zkoušel vytáhnout, takže už je tam zalomenej i torx Jde ta hřídel vyndat tak že sundam mezikarter pumpy a jde ven, nebo se to musí rozhodit víc?
- PETARDAK
- Místo: Nový Jičín
- Věk: 60
- 11 0
Re: KTM EXC 250
Carel napsal(a):Vyndaval jste někdo hřídel nakopávačky? Zjistil jsem, že mam ruplej šroub v hřídeli. Zkoušel vytáhnout, takže už je tam zalomenej i torx Jde ta hřídel vyndat tak že sundam mezikarter pumpy a jde ven, nebo se to musí rozhodit víc?
+Musíš sundat spojkový koš
- Prochal11
- Místo: Trhové Sviny
- Věk: 39
- Tel: 774154754
- 5 3
Re: KTM EXC 250
Carel:
Letos se mi to povedlo taky zalomil jsem tam i vytahovák na šrouby obvezl jsem to ke kámošovy do dílny motku jsme hodili na ponk a stojanovkou to za 3min odvrtali.
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
