stavba rally speciálu XT 600
#21 19.07.2019 10:49:53
Slow
Místo: East bohemia
Re: stavba rally speciálu XT 600
sirr:
Míro já jsem to tak pochopil, ale:
XT má nosnou trubku, motor je zavěšen v rámu a nevím jak a jestli je čep zadní kyvky taky na YZ skrze motor, asi jo, ale určitě jinak než na XT
YZ má kolíbkový rám dole pod motorem rozdvojený, a podle oka bych řekl, že se tam motor z XT nevejde (výška, nákon) už i vyndávání motoru z XT doma je pro jednoho dost pakárna, a nedej bože to pasovat do jiného rámu.
Proto jsem navrhoval vpodstatě celé XT zachovat a exponované díly (vidle, zadní centrál, brýle, uložení v krku vyměnit), bude z toho klasické XT a každý houby pozná..a změna v terénu by byla znát. (až na hmotnost)
A drobnost, XT/TT až do 3TB mají nádržku na olej (cca 3L), u YZ ji má sice v rámu, ale odhaduju tak jen 1,5L (nehledal jsem v manuálu)
Když se postaví pěkné 1VJ (oproti 3AJ "jen" jiná nádrž a maska, zadní kolo podle možností) tak to zase tak složité nebude.. a bude to takový skoro desert veterán smile (bandaska na 20L, a plasty jen na masce a pod sedlem v podstatě z každého XT ano )
Jasan, jestli na to má a chce něco lehčího tak WR, 690/701, DRZ apod není problém.. nebo YZ450 a vpodstatě může jet i na 2T wink
#22 19.07.2019 14:02:31
tryskáč
Místo: Martin
Motorka: TT 600e 1999
Tel: 0905 311902
Staval by som to z TTS má zdvihy myslím 310 - vidla sa kedysi  používala na yz a 270 vzadu ohlins . Ten podvozok je lepší ako u ktm 690 2014 a vyššie! Ak by malo dobrý motor ani nemusíš prehadzovať ten Tvoj rezervný, ale stačí z neho prehodiť štarter s prevodom a rotor zapaľovania . Bacha nárast váhy na motore + káble a relé až 5 kg  big_smile . Najviac na váhe ušetríš ak dáš ľahkú baterku a ak by Ti nevyhovovali, tak prerobíš držiaky stupačiek.
#23 19.07.2019 20:15:51
pafkin
Motorka: xt 600 3aj
Věk: 41
sirr:
to jsi skládal to YZ se tím TT motorem?to ne ní špatný
#24 19.07.2019 21:03:51
pafkin
Motorka: xt 600 3aj
Věk: 41
Díky všem za rady a porady,Dnes jsem to trochu řešil s Radůzem  s něco jsme vykoumli.Byl by rám ,kyvka z TTR,motor můj z 3aj do něho dostat není problém,nádrž plastovou mám Acerbis 20 litrů.Na předek zkusit nahodit vidle a kolo z YZ  450 06- a do zadu TTR Onlins.Vyhodit airbox a nakomponovat kastlik na baterku a ostatní sračičky.ještě by se muselo nějak pořešit sání.Kdybych kecal chujoviny,tak mě opravte.Nechci do stavby vrážet haldu peněz i novější motorku taky nechci kupovat.Nejsem žádnej super pilot,mám z motorky respekt stačí mě ten motor z XT,to nadělá parády dost.Ještě jednou díky za příspěvky.
#25 20.07.2019 07:19:11
Slow
Místo: East bohemia
pafkin:
ještě promyslete nádržku na olej neb TTR nemá startér a dávala se jina z TTRE wink
#26 20.07.2019 09:46:13
mart
Motorka: WR400F, exTT600R
Věk: 5X
3 1
někdy kolem r. 2011, kdy jsem měl ještě TTR, jsem (pouze teoreticky...) uvažoval o podobných úpravách, sháněl sem k tomu nějaký informace a zaujalo mě toto, konkrétní stránka už bohužel neexistuje, ale udělal si snímek obrazovky:
http://www.offmoto.com/uploads/865_ttr_wfr.jpg
nějaké další info i jinde:
https://4strokes.com/gallery/displayima … 7&pid=2473
http://www.motousate.it/annuncio/yamaha … 46656.html
https://www.bikepics.com/pics/2010/10/04/bikepics-2073273-984.jpg
Editoval mart (20.07.2019 09:52:23)
modrá je dobrá ;-)
#27 20.07.2019 12:19:02
pafkin
Motorka: xt 600 3aj
Věk: 41
Slow:
myslím na ňu👍
#28 20.07.2019 12:32:08
pafkin
Motorka: xt 600 3aj
Věk: 41
mart:
díkec
