pouze ktm exc 300
#3961 13.06.2019 15:57:25
koll
Motorka: 300 exc 2017
Re: pouze ktm exc 300
Nitram:
Nevim kde jsou a je mi to jedno. Němci jeden čas prodávali 250tpi jak na běžícím pásu po par najetých mth, taky sem o tom slyšel spoustu teorií..  a11
#3962 13.06.2019 16:01:01
majo720
Místo: Púchov
Motorka: TPI 300
Věk: 39
Mam 60Mh, zatiaľ spokojnosť, TPI šlape ako hodinky  a1  a1  a1  a1  a1  a1 TPI 300 model 19
Editoval majo720 (13.06.2019 16:02:03)
#3963 13.06.2019 16:07:49
Hansr napsal, že špička jezdila karbec dokud to šlo. Špičku určitě nesralo, že se to kazí. Jezdili to, na co byli zvyklí a vyhovovalo jim to. Neřešili, kolik najedou mth na válec:)
#3964 20.06.2019 16:10:42
pato77
Motorka: Exc 300
Věk: 99
Ma niekto skusenosti s novými 2019 tpi ? Oplatí sa presedlať z 300 2017 na 19 alebo počkať rovno na 20 ?  roll
Rozmýšľam či investovať do karburatoru, v-force a vyfuk+koleno , alebo rovno zobrať novú ...či su tam až také tragické zmeny oproti starej karburatorovej za každu radu dakujem ano  gp
#3965 20.06.2019 21:41:00
Monix
Motorka: EXC300TPI, YZ250F/20
Věk: 50+
pato77:
mám 300TPI/19 -  já chtěl motorku lehkou, dole hodnou a nahoře s výkonem, takže jsem zkusil EXC300/19 a vyhovuje, podvozek je cca taky přijatelný od MX trati (kompromis, ale dá se ), až po enduro - motor se chová dost jinak než model 17, mě extrémně vyhovuje - je jako elektromotor - dole plynulý nástup s velkou trakcí - takový civilizovaný medvěd. který asi víc odpustí - nahoře jde taky plynule, ale je třeba už s citem. Novou KTM 2020 asi ještě nikdo pořádně nejel, jen se o ní píše v prvních testech, že má zase dvoutaktní švunk, což si překládám, že bude motor dole větší dravec. Kdybych měl aktuálně vybírat novou, tak bych vzal 2020 - je reálná šance, že bude zas celkově o trochu lepší a udělal bych si větší radost s novým model, než s vyběhlým  smile
#3966 20.06.2019 22:08:19
pato77
Motorka: Exc 300
Věk: 99
Monix:
Super, tak to vyzerá zaujimavo, nevieš mi povedať realnu spotrebu aspon zhruba ? ale tak 2020 ešte niesu v predaji ,že ?
#3967 20.06.2019 22:36:31
Monix
Věk: 50+
pato77: spotřebu jsem měřil přesně 2x - na suché MX trati jsem za 1,1mth projel 4,5l benzínu, na offroadmaratonu v Milovicích - tříhodinovka na rovině - jen zatáčky, kratší rovinky a asi 3 delší rovinky, kde se dalo jet delší dobu pod plynem, mi nádrž vydržela zaváděcí kolo + 2hod 38min. - svítila kontrolka a v nádrži zbylo přesně půl litru benzínu. 2hod cc závod dá s velkou rezervou, "divoké" enduro v lese spotřebu neřeším, jednak jezdím vyjímečně a druhak vždy je tam někdo s karburátorem a ten bere víc, pocitově v lese bere dtto. benzínu jako čtyřtakt, ale přesně jsem neměřil. Samozřejmě záleží na stylu jezdce, ale ber pro orientaci
2020 budou na prodejnách asi každou chvíli a když překousneš přestřelené zaváděcí ceny KTM pro nové modely, tak za pár týdnů může být doma  smile
#3968 20.06.2019 22:46:12
pato77
Motorka: Exc 300
Věk: 99
Monix:
super tak to vyzera dobre,2020 by už mali mať všetky vyriešené závady ako tie prve tpi  usch  tak presne tie ceny ako hovoríš  lol  alebo počkať a kupiť ju až na dalši rok keď budu vo výpredaji  roll
#3969 21.06.2019 20:26:43
kubajzs
Mám na TPI 2018 cca 70mth a bez jediného problému. Kamarád má 2019 cca 50 Mth. V Rumunsku to večer omyl vapkou a pak nechtěla chytit. Pak to nějak chytlo ale neudržela se. Zkoušela se výmšna svíčky a pak sse to nějak zlepšilo tak se šlo na pivo. Ráno normálně chytla tak se jelo na výlet a cca po 1km zdechla. Baterka uplně vybitá. Tak jsme vzali jinou baterku a najel zase asi 1km a konec.
Takže odtahli na penzion, nabili baterku, všechno elektrický rozpojili, prostříkali kontaktolem, odpojili světla a moto zase normálně běžela další dny bez problémů.
Je to holt nabité elektronikou a muže se něco takového stát.
Ceny nových 2020 budou 250 obyč, 265 6D. To je prostě strašný.  a31
#3970 22.06.2019 09:34:47
Viděl jsem 20ku HQ FE 350 za 285. Před rokem jsem dal za sixdaysku v Rakousku 218. Na podzim bude ta motorka opět za 225. Fandím každému, kdo zaplatí o třetinu víc aby to měl první.
#3971 22.06.2019 10:30:41
JirkaR
Tel: mobilní
Tahle cenová politika KTM je na zblití. Pokud si koupíš novou motorku v průběhu roku (nechceš být půl sezóny bez moto), tak za ni vysolíš raketu a ke konci jí koupíš za pár...
A pak to po roce nebo po 2 prodávaš s brutálním provarem.
#3972 08.07.2019 17:38:01
Martin993
Kdyby někdo měl zájem tak mám na prodej kompletní sadu trysek na karburátor Mikuni EXC 17 / xc 17-19
https://motorky.bazos.cz/inzerat/106695 … IdqM2KmeDo
#3973 11.07.2019 21:45:22
Prosím poptávám EXC 250 nebo 300 do 90 tis. nebudete někdo prodávat nebo nevíte o něčem seriózním? Diky za případné nabídky. (nejlípe morava)
#3974 12.07.2019 16:45:44
koll
Dodělávam si na exc spínání ventilátoru podle teploty na chladiči, jaká by měla asi bejt teplota pro zapnutí?
#3975 12.07.2019 16:54:15
Martin993
koll:
Cca 93-95 mám na svý nastaveno
#3976 12.07.2019 18:04:50
koll
Martin993:
A vypne potom při kolika?
#3977 12.07.2019 19:24:31
tadeo22
Motorka: Ktm xc 300
Věk: 20
Pred rokem jsem to resil, melo by to byt cidlo tusim 95-100 ( zkusim to jeste nekde dohledat.
Cidlo mam klasicky dole na spojovacce mezi pravym a levym chladicem.
Doporucuju do cidla privest + a - spinat nekde na riditkach, je zbytecny, kdyz se vyspes na kopec a chcipnes moto aby ti to furt hucelo.
#3978 13.07.2019 12:14:34
Ja jsem se po vsech pokusech s cidlama na to vybodnul a spinam rucne.Na spojovacce  se.mi to nelibi,pac kdyz nejede motor tak to prave jede do bezvedomi,v tom potrubi to nechladne. Za me spatne reseni.
#3979 13.07.2019 13:45:51
tadeo22
Motorka: Ktm xc 300
Věk: 20
Jarynn:
Spinat to rucne mi vydrzelo asi mesic, hlavne je to reseni jak za krale klacka. Staci to udelat jak popisuju a bude to fungovat vic nez dobre.
#3980 13.07.2019 15:01:39
koll
Ručně sem spínal do teď. Čidlo mám v chladiči, nastavitelnej spínač zatím na brejlich a ruční on/off na riditkach. Budu to chvilku testovat a uvidím, zahodit to muzu vždycky  lol
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1728_96a817d1-c94f-476b-97bd-868a91519b6e.jpeg
Editoval koll (13.07.2019 15:02:49)
