ty zatracené defekty !!! :)
#61 06.10.2015 18:26:41
zetkarider
Místo: Prešov- Slovensko
Motorka: Ktm sx 250
Re: ty zatracené defekty !!! :)
SojkinXR6R:
kupoval som to v yamahe v Prešove a vyrobcu neviem len to čo je na tom obale na foto zadna strana bola čista biela
BORSUK enduro team
#62 06.10.2015 18:29:33
zetkarider
Motorka: Ktm sx 250
defetk ktory som dostal aj na predne koleso štylom že po nafukani pneu bola meka po cca 20 minut jazdy a chcel som jazdiť tak som do nej nastriekal ten sprej na lepenie pneu a čudujem sa že už to mesiac drži bez problemov, a to tam toho spreju vošlo len trochu ale drži.
BORSUK enduro team
#63 06.10.2015 22:18:50
Halter kúpiť modrý Motion Pro Rim lock, na ebay za 15 dolarov, poštovné zdarma.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/372__12.jpg
#64 05.07.2019 18:26:44
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Halter Ti koľko držal? Kto jazdíte dva vŕtate ich oproti sebe? Fúkam teraz na 0,9 a trhám ventilky, predný prebrzdím zadný zas motor pretočí. Možno dosť nedoťahujem  bliz2
#65 05.07.2019 20:26:30
koll
Motorka: 300 exc 2017
bobkuuu:
Málo utahuješ nebo máš špatnou velikost haltru. Ani na prázdný duši netrhnu ventil  ou2
#66 05.07.2019 21:42:52
Jezdím dva haltry naproti sobě dorvaný na krev se správnou velikostí k ráfku foukám 0,8-1 a stejně sem tam urvu ventilek.  Podle mě se tam ta duše nějak pošouvá a časem se urve. Na závody dávám zásadně mousse to je jistota, ale na trénování je škoda je ničit. Jo a ve předním kole taky občas nějakej ventilek urvu ale jezdím jeden haltr a ani nevím že by někdo jezdil dva. Jo a dělal jsem si značku a guma se nepootočí.
Editoval mira1150 (05.07.2019 21:44:35)
#67 05.07.2019 23:13:04
bobkuuu napsal(a):
A opravdu se ti otaci guma na rafku? Klidne se ti muze posouvat jen duse v pneu.
Dela mi to, kdyz dam dusi 3,25-3,5 do pneu 140/80
Lepsi je dat 4,0-4,75.
Taky jsem si sundaval matku i cepicku ventilku a kdyz se duse otacela, tak ventilek zalezl komplet do gumy, ale neutrhl jsem a zouval jsem potom gumu podobne jako mousse, bez poskozeni.
2 haltry jsem daval taky a nepomohlo.
Taky v tom pomaha vic tlaku. Jestli to mas na cenduro, foukej v klidu pres 1
#68 06.07.2019 05:01:12
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Veľkosti mám správne podľa ráfu 1,6" 1,85" 2,5"
duše som skúšal všetky veľkosti, trhá mi viacej predné (keď vidím že je polovica ventilka dnu tak pootočím pneu späť) zadok sa asi brzdením stihne vrátiť
peteky jazdím Tubliss na 0,1-0,6 a pred kúpou ďalších tublissov na náhradné kolá som chcel skúsiť 2 haltre, koľko Nm to asi uťahujete?
#69 06.07.2019 11:48:01
bobkuuu:
2 haltry nemusí být proti sobě. Jak psal Janek, určitě sundat jistící kroužek,  aby ventilek mohl zajet. Ikdyž jsem měl defekt,  Tak i s jedním haltrem jsem v klidu dojel, jak na lehký, tak na 650, takže zřejmě špatně dotahuješ. Utahovat na Nm jsem nikdy neviděl,  vždy rukou na krev.
#70 06.07.2019 13:19:04
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
na krv, na H-fest? veď je to Fe v Al... bojím sa že ho urvem
#71 06.07.2019 14:12:40
bobkuuu napsal(a):
Tohle se mi osvědčilo.
Po nazutí gumy nech haltr úplně povolený, přefoukni 3-4 bary, podívej, aby guma sedla pěkně do ráfku a s citem haltr dotáhni, ufounki na svůj tlak a zkontroluj dotažení. Přetahování dobrýho haltru nedává smysl, pokud ho nechceš zničit. Jestli chceš moment, tak nevím, protože dotahování haltru je takový "gumový", není to jako šroub hlavy válce ...
Když si dáš prsty na ráfek v místě haltru, tak cítíš, jak se začne při dotahování roztahovat.
Jsou haltry, který mají pod "masem" plastový váleček, který vymezí správnou vzdálenost mezi ráfkem a haltrem. Prostě nepřetahuj. S takovým typem haltru bych dal max 25-30Nm
Na KLX 650 jsem na předku žádný haltr neměl, jezdil jsem s tím akce pro mastodonty a ventilek jsem nestřihl nikdy. V písku v Malackách jsem jel 0.6 barů, to byla duše po akci plná žmolků  .... ale držela ano
Editoval Janek (06.07.2019 14:13:31)
#72 06.07.2019 18:25:07
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
no fúkam a zadnú až na 8 aby E09 Dakar sadla potom odpustím a dotiahnem, po prejdení pár km ešte asi 3-4x zastavujem a doťahujem  usch  ale asi málo
#73 06.07.2019 19:16:32
Jakou značku haltru používáš? jak je na tom ráfek u haltru?
#74 06.07.2019 22:45:39
bobkuuu:
Hele nechci delat chytreho ale to je kravina. Jestli jednou dotahnes tak je nesmysl aby jsi jeste nekolikrat dotahoval,to by se ta patka musela vytlacovat ven. Pokud by to drzelo jak ma, tak kdyz se to hne tak jedine mimo haltr a kord normalne natahnes. Neexistuje aby se to v tom klinu ktery to tvori pohnulo. Bud mas na prd haltr,rafek nebo gumu. Pokud je teda rafek stejny jako u lehké moto. Nebo to dotahujes fakt malo,ale to musis citit jak to tuhne, tezko to popisovat,nikdy jsem to momentakem nedelal tak nevim na kolik.ja bych tipnul na to ze ti tak jak pisou kluci vyse- cestuje duse. Poznac si kolo/gumu a uvidis. Taky jsem se s tim kdysi pral,resil haltry atd a pak jsem zjistil ze to udrzi v klidu i ten uzky urigo haltr a ze mi cestuje duse. Na druhou stranu jsem videl v miste haltru tak natazeny rafek ze to ani siroky haltr  nepobral.. Pokud mas vse cajk tak to musi fungovat.
#75 07.07.2019 19:57:35
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
mám 3 druhy značky už neviem, skúsim tento mám jeden tenký ráf 1,6"
https://www.foxracing.sk/shop/mtz-halte … lon-modra/
majú aj Maxxisy M7312 o 11€ lacnejšie ako brávam od rusov a najlacnejšie duše do Tublissov
takto keď mi vlezie polka ventilu dnu, tak pretáčam späť  a25
Edit foto
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2192_img_20190707_025238.jpg
Editoval bobkuuu (07.07.2019 20:00:06)
