KTM EXC 250
#221 03.07.2019 12:46:38
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
Re: KTM EXC 250
Borci poradí někdo co je defaultní nastavení pro KTM EXC 250 rok 2017 pro karbec Mikuny,..
jak jsme psal už v zimě, tak jsem měl setup viz níže a bylo to víceméně ideální,..ale zjistil jsem při ladění že to nebyli dvě otáčky ale 3,...
3.pozice(od vrchu) jehla 4373
460 hl.tryska
40 vzdušník
3 otáčky bohatost směsi
na léto jsem zkusil viz níže a hádalo se to,...spodek uplně zadušený, bohatý než to chytlo saze,..
440 hl.tryska
40 vzdušník (i 35)
2 otáčky bohatost směsi
tak jsem dal zpět trysku 460 se vzdušníkem 35, je to lepší dalo by se říct že použitelné ale stále nejsem spokojen, tak jak v zimě..
bohužel nemám sadu trysek,..tak kupuju po kousku,..objednávám ještě trysku 450 a vzdušník 37,5,..
a budu zkoušet kombinaci 450 s 35,..a 460 s 37,5 tak snad budu spokojen,..
kdyby někdo měl zkušenost a ušetřil mě toho zkoušení byl bych rád,..letos víc laboruju než jezdím,..a už mě to nebaví,..
ano vím co je v tabulkách,..ale mám FMF výfuk a karbec mikuny na EXC 250 rok 2014,..takže babo raď,..
Editoval Rischwon (03.07.2019 12:49:22)
#222 03.07.2019 12:55:01
Martin993
Re: KTM EXC 250
Rischwon:
Kdybys chtěl budu mít na prodej kompletní opravnou sadu (55431001733 - obsahuje: komín S-4, volnoběžný trysky 22,5 - 25 -27,5, jehly 42-75 / 43-75 + bych přidal hlavní trysku 450 a 460.. nechám komplet za rozumnější částku.. Jinak 460 na léto mi přijde dost zkusil bych 450. V příloze jsem jezdil podle přiložené tabulky k opravné sadě.. Jinak si stáhni manuál na 17 jestli máš standartní nastavení tak druhá tabulka ale jinak budeš muset zkoušet.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1464_imagepng526c5b6d555cb14ed6f3bf00b4cbcf2e.png
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1464_2019_07_03_12_58_35_photos.png
Editoval Martin993 (03.07.2019 13:08:04)
#223 03.07.2019 13:24:05
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
Re: KTM EXC 250
Martin993:
Díky za info, tu tabulku k 2017tkovému modelu mám,...ještě počkám než mi dojde ta tryska 450 a uvidím, do zálohy jsem si objednal ještě ten vzdušník 37,5 kdyby to byla potřeba,...to by se mělo dát obejít počtem otoček vzdušníku,..tak jak sem to měl na zimu ale člověk musí vědět co dělá,..což zatím moc nevím,..ale mám hudební sluch,..tak vím co chci slyšet,.. smile  a1  big_smile
o té opravné sadě zatím nepřemýšlím,..vím že to v zimě bylo ideální,..tak se to musí povédst i na léto,..v zimě mě to ladil borec co mě dělal píst, ale chci se to naučit sám tak laboruji,..se spotřebou problém nemám na 2hodinovce,..více méně s benzínem vyjdu, když se hecnu a povede se to zajet v kuse  smile  big_smile i při vyjíždkách do přírody mě to dá 2 - 2,5mth než zapnu rezervu,..ale to je spíš i tím že nejedu všude full gas,...
jinak díky za info,..většinou se se mnou o tom nechce nikdo bavit,...
#224 03.07.2019 13:52:23
Martin993
Re: KTM EXC 250
Rischwon:
Vidím v tý sadě spíš i výhodu že není nutno tak často přetryskovávat a měnit jehly v závislosti na teplotách jako u standartu, ale zkus si pohrát a myslím že se k výsledku dopracuješ smile Držím palce  ano
#225 03.07.2019 16:29:47
Re: KTM EXC 250
Tak jsem to teď ladil nemělo to moc spodek a  bylo to bohatý stačilo  dát jehlu na 1 zářez  a o hodně  se to zlepšilo. Mam opravnou sadu a nastaveno jak má být akorat tu jehlu o 1 niž. Tady jsou zajímavý rady https://thumpertalk.com/forums/topic/12 … ing-specs/
#226 08.07.2019 17:39:03
Martin993
Re: KTM EXC 250
Kdyby někdo měl zájem tak mám na prodej kompletní sadu trysek na karburátor Mikuni EXC 17 / xc 17-19
https://motorky.bazos.cz/inzerat/106695 … IdqM2KmeDo
#227 10.07.2019 10:06:52
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Re: KTM EXC 250
Rischwon:
Kluci, koukněte se na klapky v sání.
Já měl furt problémy se startama, nešlo to naladit atd, tak jsem koupil V-Force a výrazně se to zlepšilo.
Ty originál klapky jsou pěkný jebky nekvalitní.
Jinak já tam osadil Keihin z předchozího modelu. To Mikuni mě sralo...
Celkově je ten model 2017 nějakej choulostivej na nastavení, výšku ,teplotu atd.
Je to holt motor, kterej měl mít původně vstřikování.
Dej koním pít...
#228 11.07.2019 21:45:00
Re: KTM EXC 250
Prosím poptávám EXC 250 nebo 300 do 90 tis. nebudete někdo prodávat nebo nevíte o něčem seriózním? Diky za případné nabídky. (nejlípe morava)
#229 15.07.2019 11:09:34
BOLDA
Místo: Bučovice
Motorka: KTM EXC 250
Re: KTM EXC 250
Chlapi byl by někdo tak hodný a mohl my vyfotit jak máte na exc 250 2008 složenou přívěru z obou stran pod těmi deklíky? Myslím, že to mám o zub posunuté a potřebuji to nastavit jak to patří. Na netu ani v manuálu jsem nic nenašel. Motorka je v nízkých otáčkách hrozně líná. Díky
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2819_img_20190710_172605.jpg
#230 15.07.2019 11:47:39
Martin993
Re: KTM EXC 250
BOLDA:
sundej výfuk a posviť si a uvidíš jestli jsou obě zavřený nebo jedna lehce pootevřená  wink Odpoj si táhlo na tom pojistným drátku a zkus sní hýbat a zárověn koukat do válce
#231 16.09.2019 22:23:20
Carel
Místo: moje Jižní čéchy
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Re: KTM EXC 250
Kdo máte hliníkovej kryt motoru. Jak máte udělaný držáky vepředu. Mám to tak že vzadu ho zaháknu ale ve předu mám jakoby objímky kolem trubek na šrouby zespodu. Ty objímky se mi tam špatně chytaj, nedostanu tam ruku s matkou a trvá to hroznou dobu a hrozně u toho kurvuju   big_smile
Možná by šlo tam dodělat prepážku mezi rámový trubky a dát tam jen jeden šroub na kterej dosáhnu.
Má to někdo nějak vychytaný?
... hop, přes potok ...
#232 16.09.2019 23:15:02
Re: KTM EXC 250
Carel:
Mám 350 a stejný, akorát mám tu matku přivařenou na těch objímkách. Nesmíš ten šroub vytočit úplně, jen tolik, aby šly objímky pootočit mimo trubky rámu. Taky kurvuju
#233 17.09.2019 06:54:59
zetkarider
Místo: Prešov- Slovensko
Motorka: Ktm sx 250
Re: KTM EXC 250
Ja mám zas hrubšie objímky a závity narezané priamo v nich ale nieje to najlepší systém uchytenia aj keď to dotiahnem na doraz tak tie objímky majú vôľu na ráme
BORSUK enduro team
#234 17.09.2019 07:56:07
Re: KTM EXC 250
Carel:
Mám origo držák co se montuje mezi rám od Acerbisáckýho krytu motoru. Pokud by jsi chtěl, můžu pohledat, je mi k ničemu  smile
#235 17.09.2019 09:20:24
Carel
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Re: KTM EXC 250
peTTR:
Zkus pohledat. Prosím
Matky jsem na to chtěl taky dát, ale mám ty objímky hliníkový a tak blbě udělaný že se tam matka ani nevejde. Kdybych dostal ruku aspoň na udržení těch objímek, tak to jde. Ale ta jedna se tam musí podvléct pod víkem zapálka a to rukou moc nejde. Navíc jak mam ten kryt "s ušima" přes víka tak zvenku taky nic  nee1  smile
#236 07.12.2019 13:42:47
Carel
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Re: KTM EXC 250
Vyndaval jste někdo hřídel nakopávačky?
Zjistil jsem, že mam ruplej šroub v hřídeli. Zkoušel vytáhnout, takže už je tam zalomenej i torx  hmm
Jde ta hřídel vyndat tak že sundam mezikarter pumpy a jde ven, nebo se to musí rozhodit víc?
#237 07.12.2019 14:12:05
Věk: 60
Re: KTM EXC 250
Carel napsal(a):
+Musíš sundat spojkový koš wink
#238 07.12.2019 14:12:24
Re: KTM EXC 250
Carel:
Stačí
#239 07.12.2019 16:30:28
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
Re: KTM EXC 250
Carel:
Letos se mi to povedlo taky zalomil jsem tam i vytahovák na šrouby obvezl jsem to ke kámošovy do dílny motku jsme hodili na ponk a stojanovkou to za 3min odvrtali.
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#240 07.12.2019 21:02:02
zetkarider
Motorka: Ktm sx 250
Re: KTM EXC 250
Carel:
http://www.ttl.sk/sada-na-vytahovanie-z … 25-dielna/
Toto je absolútna pecka na vyťahovanie zlomených skrutiek
BORSUK enduro team
