Tlmice(skusenosti)
#61 09.02.2017 16:36:13
Re: Tlmice(skusenosti)
martin.hsb napsal(a):
Janek napsal(a):
Vždyť na těch tlumičích zas tolik věcí k ladění není. Chceš měkkčí? Tak si povol na max kompresi a útlum a pokud to bude dostatečně měkký, tak zkoušet po pár kliknutích dotahovat. Když to bude furt tvrdý, tak rozborka a nižší W oleje a znovu zkoušet - to je to nejjednodušší, s výměnou oleje už to tak jednoduchý není.
No a potom je otázka, jestli nestojí za to vzít telefon a zavolat do servisu wink
Hele, sorry, ale nevím co Ti na to říci...
Četl jsi vůbec, co jsem psal?!
Asi moc ne, viď?
Čtu skoro všechno, ale nevím, jestli ty taky. Četl jsi ty, co psal kiwibibo?
Tebe neřeším, o tebe se postará xfany ano  ano Planžety jdou samozřejmě sestavit, jdou koupit slabší pružiny, jde použít řídší olej .... a hlavně nezapomeň, že co je pro tebe sametově, pro druhýho může být úplná řiť.
Fakt se mi neche věřit, že když máš zánovní moto, tak to nemůže fungovat bez "ladění". Asi jediný dát pružiny na svou váhu, protože 70 kg není moc + nový olej, který tam má být,
#62 09.02.2017 17:04:55
Alexanderovic
Místo: Praha
Věk: '92
Tel: 60551osm894
1 1
Janek napsal(a):
Alexanderovic napsal(a):
Janek napsal(a):
Potkal jsem už dost hobíků, ale jen málo z nich vědělo, jak se má přední kolo montovat. Samo vidle stažený a ... ty wole, mě ten předek moc nechodí ... lol
kiwibibo napsal(a):
Verím, že toto je jediný správny spôsob montáže prednej osi, robím to tak odjakživa  key
https://www.youtube.com/watch?v=siSIue3IWeI
Tak jsem zas chytrejsi. Dik  ano
(Ja nejdriv stahnul matici na ose a pak az dotahoval ty mensi srouby)
Dotáhnout nejdřív matici u tvý moto není špatně ano , potom dotáhneš šroubky u matice, klidně si můžeš hodit moto ze stojanu a propružít .... potm na stojanu můžeš rukou vyzloušet, jestli ti to někde nedrží .... a dotáhneš jako poslední šroubky na tlustým průměru. Samo předpklad, že ti čep jde volně vsuvně, jako do maminy ano
Dost lidí dělá chybu, že si potom přimáčknou pravou vidli na tlustým průměru až k příložce a potom se všemu diví ...., ale správně tam musíš mít mezeru. Já tam mám cca 4 mm? ...
No prave ze takhle jak to delam stahnu vidle k sobe a tahle mezera, co pises (viz obrazek), tam nezbyde.
Chapu to spravne?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3626_vidle.jpg
#63 09.02.2017 17:12:30
martin.hsb:
Nemas moc oleje v horni nadobe?  Dava se tam 1dcl
#64 09.02.2017 17:16:46
Alexanderovic:
Jenže ty vidle nemaj bejt u sebe, ale maj bejt v pozici, aby byly, jak to napsat, .... souosé. Matka neslouží k dotažení trubky vidle k příložce vyk!
To video od kiwibiba je dobrý ano . Jen palička na začátku je zbytečná, když jde vše, jak má, tak stačí vše rukou a to i demontáž.
Va videu si dotáhne šroubek na silným průměru jen proto, že při dotahování matky se čep bude protáčet. Po dotažení matky si šroubek znovu povol, dotáhni šroubky u matky a naposled šroubky u většího průměru - vidíš to na videu. Kdyby mídto keců ukázali pohled na hřídel, bylo by to video i pro neandrtálce  ano
Tak, jak to děláš, máš vidle do V - v brýlích větší rozteč, u kola menší - vidle ti blbě funguje, zkurvíš si zbytečně pouzdra, .....
#65 09.02.2017 19:51:23
Alexanderovic
Místo: Praha
Věk: '92
Tel: 60551osm894
1 1
Jj, chapu. Jen jsem uprimne myslel, ze ty rozperky jsou konstruovany prave tak, aby vidle drzely v soubezny poloze a s nakou toleranci se uz pocita. Ze to muze  jejich funkci nak ovlivnit...  hmm  Takze tam to kolo pak teda tech cca 4mm plave semtam?
#66 10.02.2017 08:47:47
Hele, svádí mě myslet si, že jsi ženská lol
To kolo neplave, Proto máš ten větší průměr, který se ti opře o příložkua z druhý strany je to dotažený matkou - tu si občas kontroluj, protože když padám na tvrdý, tak se mi občas povolí a dotahovat s citem, momenťák na tohle nepoužívám wink
Rozdělej si to a koumej, za chvilku si řekneš, jééé jak jsem moh bejt tak blbeeeej .... lol
#67 10.02.2017 08:56:55
To by bolo iné žúžo keby ti predné koleso plávalo cenťák doľava-doprava  smile  To by bola z motorky hlavne na asfalte riadna zmija smile
#68 26.06.2019 14:58:54
Motorka: GG EC 250 TPi
WP's 4CS Fork Detail - vysvětlení kde jsou ty 4 komory:
https://www.youtube.com/watch?v=Mh_e9OVHfmo
#69 19.10.2021 18:35:38
danger
Motorka: EXCF 250 2023
Ahojte, rád by som vedel čo sú to za tlmiče, resp. z čoho sú? Je to EXC350F 2020
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2242_20211019_174134_resized.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2242_20211019_174139_resized.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2242_20211019_174156_resized.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2242_20211019_174202_resized.jpg
#70 19.10.2021 19:14:28
Věk: 60
danger: "dvoukomory" určené primárně, pro MX modely... dle horní regulace "na šroubovák", frézovaných spodních konců a trubek s nitridovou, černou vrstvou, tak ve verzi FACTORY a před lety, docela za balík cool
Obě nohy, fungují stejně, horní šroub = compres, dolní = reboun (zpětný útlum) a v obou je pružina. Jsou pro osu 26mm, tj. máš v kole rozpěrky do 2015 a třeba kryt př. kotouče, musíš objednávat, taky s držákem pro KTM do 2015 wink
#71 19.10.2021 23:12:27
danger
PETARDAK:
super, ďakujem za vzácne informácie  ano
#72 21.10.2021 09:12:30
Věk: 60
danger: ještě maličkost, při přeplastovávání moto, potřebuješ i kryty vidlic: do-2015 mají jiné rozložení šroubů, než od 16ky výš wink
