Cestování (120)
Srazy (69)
Výlety (113)
Kecárna
#3001 19.12.2018 12:38:41
Motorka: HQ 701, SWM 300 R, TA 650
Re: Kecárna
tož pěkně, co nás ještě čeká ? KTM v budoucnu koupí Ducati od VW ... vytáhne z ní know-how,fabriku v Itálii zavře, maximálně nechá vývojové oddělení, výrobu přesune do Indie, kde se budou vyrábět KTeMky s logem Ducati a to je vše přátelé, tádydádydá ...  lol
#3002 20.12.2018 08:47:47
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
8 0
Re: Kecárna
sirr:
bohužel, ale je to tak. Docela se divím že se vyrábí ještě 2t motory kvůli emisím :-/
#3003 23.12.2018 00:52:18
zetkarider
Místo: Prešov- Slovensko
Motorka: Ktm sx 250
Re: Kecárna
Takýto parádny vzduchový filter som našiel dnes v DR 600 😂😂😂
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3562_dsc_1284.jpg
BORSUK enduro team
#3004 23.12.2018 08:16:09
wáca
Tel: 723-735-777
8 0
Re: Kecárna
vypereš a jedeš dál big_smile
#3005 23.12.2018 13:18:27
jopr
Místo: Kladno
Věk: 42
4 8
Re: Kecárna
wáca napsal(a):
Tvl tohle se nepere, to je originál Čína, vše za 39 a máš dva, to měníš po každé jízdě.
#3007 23.05.2019 20:03:15
Re: Kecárna
#3008 11.06.2019 20:25:48
Motorka: XT 600 43f "89, PlynPlyn Ec300 "09
19 6
Re: Kecárna
Ahoj, dělám si usb dobíjení na moto (cenduro). Zdroj mám ( in- 12v.... out- 5v, 1.5A)
Ze zdroje mi jde pouze +/-. Pokud zapojím usb (má 4 vstupy) jen na +/- nenabíjí mi to mobil.
Je potřeba ještě nějak propojit ty zbylé dva dráty? Data+/ data-?
Setkal se s tím někdo někdy?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1386_usb_zapojeni_barevne.jpg
PynPlyn 300R návrat do minulosti  lol
#3009 11.06.2019 22:16:58
wáca
Tel: 723-735-777
8 0
Re: Kecárna
peTTR:
s tím ti neporadím, ale není 1,5A málo ? když jsem měl nějakou USb nabíječku čínskou a bylo na ní myslim taky 1,5A a telefon to jen udrželo, ale nenabilo když navigoval.
#3010 12.06.2019 06:31:44
xoblih
Místo: Štarnov
Motorka: Husaberg fe 570
Tel: 1+
Re: Kecárna
peTTR:
Pokud umíš anglicky nebo s translatorem, mrkni sem:
https://www.xbhp.com/talkies/do-yoursel … hicle.html
wáca:
pokud to je jak říkáš, tak tam těch 1,5A bylo jen natištěno big_smile
#3011 12.06.2019 06:56:38
19 6
Re: Kecárna
wáca:
1.5A je dostatečné. Myslím že USB port v PC má v základu 0,9A (ale nechci kecat). Mobilní nabíječky zo zásuvky 230v mají cca od 0,7-2,5A. Takže úplně na klid  smile
xoblih:
Díky, mrknu na to  smile
#3012 12.06.2019 07:15:33
Re: Kecárna
peTTR:
A merils realny napeti na vystupu z nabijecky?
#3013 12.06.2019 10:04:07
19 6
Re: Kecárna
Janek napsal(a):
peTTR:
Ano, reálně z toho konektoru (USB) teče to co má. Ale Mobil prostě nesignalizuje nabíjení.
Editoval peTTR (12.06.2019 10:04:28)
#3014 12.06.2019 10:30:24
Re: Kecárna
peTTR: tak tady moje znalost el. končí  smile . Když nikdo nic, tak jediný mi napadá kuchnout nějakou starší nabíječku.
#3015 12.06.2019 11:58:05
spacy
Motorka: Honda spacy 125
Věk: 41
Tel: 775384502
Re: Kecárna
O jaky telefon se jedna? Iphone potrebuje jeste signal navic
#3016 12.06.2019 12:44:33
19 6
Re: Kecárna
spacy:
Zkoušel jsem to prvně na Samsungu (pokusný telefon) a pak i na svém Xiaomi.
#3017 12.06.2019 16:03:41
xoblih
Místo: Štarnov
Tel: 1+
Re: Kecárna
peTTR:
Pokud potrebujes android, tak jen spoj oba datakabely.
Tak je to popsano v tom navodu..
"Android phones require the D+ and D- to be shorted to each other so that they recognize the connection as a power source. "
#3018 13.06.2019 07:13:09
19 6
Re: Kecárna
Tak vyřešeno díky za rady.
Nakonec bylo potřeba spojit data+/ data-. Ale i tak to stále nenabíjelo. Ještě se musí zapojit obal usb (kostra) na mínus. Pak už to dobíjí  smile
Editoval peTTR (13.06.2019 07:13:27)
#3019 13.06.2019 21:31:08
xoblih
Místo: Štarnov
Tel: 1+
Re: Kecárna
peTTR:
Ted bys mohl udelat fotonavod pro ostatni, at tu nejsou jen prispevky s honenim ega  big_smile
#3020 13.06.2019 22:13:46
19 6
Re: Kecárna
xoblih:
Hele momentálně se asi na nic jiného nezmůžu  a8  big_smile
Já tam ten drát co slouží jako "kostra" neměl. Takže jsem obal navrtal a kostru dodělal  a20  zpět zalepil.
Suma- sumárum  a20
+ přijde na +. GND přijde na - a s tím propojit kostru. Data - propojit s Data +. (každý telefon využívá pro kontrolu spojení jiný systém, některý kostru USB, některý ta data)
Aby to řádně fungovalo, musí se k tomu napojit potřebný zdroj. Výstupní parametry jsou vždy napsané na origo nabíječce co máš k telefonu.
Já např. použil zdroj 5V a 1,5A.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1386_usb_zapojeni_barevne-_tuning.jpg
