pouze ktm exc 300
#3921 22.05.2019 10:21:18
pato77
Motorka: Exc 300
Věk: 99
Re: pouze ktm exc 300
tak už som zobral 1liter, castrol power racing na skúšku uvidíme čoto dá usch
#3922 24.05.2019 14:27:01
koll
Motorka: 300 exc 2017
Liší se nějak řadička na exc 2017 od starších? Nemám teď možnost porovnat, případně kde kupujete, origo nechci
Editoval koll (24.05.2019 14:47:14)
#3923 31.05.2019 22:20:43
pato77
Motorka: Exc 300
Věk: 99
Ako toje so spotrebou s tými novími TPI 300? deb1
Je tam až taký razantný rozdiel oproti starším karburátorovím verziám ? a23
#3924 02.06.2019 15:14:49
CUs nemate nejakej navod na opravu starteru ?
#3925 03.06.2019 11:37:44
Nitram
Motorka: Husaberg TE 125, Beta RR 250, Sherco SE 300, KTM EXC 300 TPI
Tel: v ohrožení každou jízdu
Prosím o radu ...nevíte prosím někdo jaký je závit výpustného šroubu oleje na KTM EXC 300 TPI 2019 key . ..Předem děkuji za odpověď.
Editoval Nitram (03.06.2019 11:40:28)
#3926 03.06.2019 11:42:12
Věk: 60
už to vím tongue  M12x1,5
#3927 03.06.2019 12:20:08
Nitram
PETARDAK: SUPER...DÍKY moc...jsi bedna ano  a2
#3928 03.06.2019 14:45:20
JirkaR
Tel: mobilní
Nitram:
Tyhle všechny rozměry jsou uvedené v partskatalogu.
#3929 03.06.2019 15:18:29
Nitram
JirkaR: OK, děkuji...ja to nikde nenašel.... ou2  a11 ...fajn, teď už vím, kde případně hledat a2  ano
#3930 10.06.2019 12:34:54
koll
Sháním servisní manuál na 300 exc 2017 je někde ke stažení? Nebo k zakoupení?  key
#3931 10.06.2019 12:48:58
koll napsal(a):
Pár stran zpět se to tu řešilo ano
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?pid=314450#p314450
http://www.flash-team.cz/ra-125-300-sx-exc-2011-2017
Jde i přes partsdepot, zadej číslo dílu 3206283 a najde ti to
https://www.partsdepot.cz/originalni-di … dle-cisla/
Nebo jestli potřebuješ jen něco konkrétního, zkus jaryna a třeba ti udělá screen
Editoval Janek (10.06.2019 12:50:14)
#3932 10.06.2019 14:08:20
koll
Super dík  ano
#3933 10.06.2019 14:45:44
MichalEXC
Motorka: 2T
koll napsal(a):
Kdybys ho ještě chtěl pošlu Ti odkaz ke stažení.
#3934 10.06.2019 15:25:41
Martin993
Ahoj, pošli mi ho do sz taky prosím smile
#3935 10.06.2019 19:44:34
koll
Kdyby to někoho zajímalo porovnám 300 exc 2010 a 2017: 10 šla po třech letech do světa, už to byla vrána s 500 mth nebyla nijak problémová (kromě starteru) a nahradil sem ji novějším modelem. Bylo v plánu tpi ale mám z toho celkem vítr a moc jich kolem mne zatím nejezdi, zkušenosti majitelů se docela liší, tak sem radši vsadil na jistotu od známýho. Dojmy po 30 mth: převodovka 6 st. proti 5 st. mi dává docela zabrat, bojuju ve výjezdech mezi dvojkou a trojkou, dá se jet víc technicky na 2 ale radši bych jel na 3 s větší rychlostí protože mě to víc baví, ale to musí bejt bezchybnej průjezd aby to 3 utáhla a nemuselo se podřazovat. Přijde mi že 17 má o dost větší snahu k “zašlápnutí” musí se víc podřazovat, s tím sem počítal ale překvapilo mne že je to až o tolik znát. Průběh motoru nesrovnatelnej, i když na 10 byl akrap tak spodek motoru oproti 17 vlastně neexistoval. Motor díky kultivovanějšímu chodu nemá tak pěknou 2t zvukovou kulisu, nepodstatná věc. Co je podstatný jsou vibrace, kterých je proti starý minimum. Tlumiče kapitola sama o sobě a vlastně největší změna k lepšímu. Jednokomory WP vs xplor. Neskutečnej rozdíl. Několikrát sem už dřív slyšel, že s xplorama už nemá význam montovat cartridge öhlins, a asi to bude pravda.  Starý jsem nechával ladit několikrát ale pořád to byl nejakej kompromis, hlavně mezi citlivostí a celkovou “tvrdostí”. Na xplorech jsem teprve poznal jakej velkej rozdíl je duše vs. Mousse hlavně v předním kole. Na starý bylo jedno co v kole mám, bylo to skoro stejně necitlivý, na nový po obutí mousse vnímám výrazný otupění, sklony k odskakování předního kola přes nerovnosti hlavně třeba v rychlejším sjezdu, nečitelnost stopy, zpožděná odezva na nerovnosti nebo jak to nejlíp popsat. Pořad s tím bojuju a kromě závodu asi budu fakt jezdit duši, radost z jízdy je tak o hodně větší. Jinak k fungování tlumičů nemám žádnou výhradu, i když jsou nastavený na cca o 10 kg míň než mám, je to vyhovující. Kdybych s tím ale skočil z prvního patra na placku tak je mi jasný že bych šel na dorazy, takový skoky ale zatím nehrozí. Na 60 km trase jsem oproti 10 zrychlil cca o 8 minut, prvních pár jízd jsem měl v helmě úsměv od ucha k uchu  big_smile  ale má to i stinnou stránku, dovolí to jet daleko rychleji = větší nebezpečí úrazu, na to je třeba myslet a to bez prdele  usch
#3936 10.06.2019 20:53:36
koll:
Pěkný poznatek  smile
Jen mě napadá? Převod řetězovky máš stejný jako na staré ktm?
#3937 10.06.2019 20:55:52
koll
peTTR:
Převod stejnej 13/50. Do karburátoru jsem ještě nehrabal údajně je to natryskovany na spodek, jezdil na tom přeléčenej trialista   big_smile
#3938 10.06.2019 21:01:20
hansr
Místo: východ
Motorka: 300
Věk: 10,7 let
Pěkná recenze ano  a co spotřeba oproti starýmu?
Editoval hansr (10.06.2019 21:02:50)
#3939 10.06.2019 21:09:34
koll
hansr:
Změřeno přesně nemám, když se to honí na rychlejch přejezdech tak vezme o něco málo víc než stará ale nic hroznýho. Ani zatím nemám odhad podle hladiny v nádrži. Karbec je mikuni. Ještě stojí za zmínku spojka, tuhost páčky neřeším i když prej jde s menším odporem, na tohle já netrpim. Ale ovládá se s daleko větším citem, je to míň on/off oproti 2010. Ale to taky může dělat stáří 500mth vs 170
Editoval koll (10.06.2019 21:15:39)
#3940 10.06.2019 21:22:29
hansr
Místo: východ
Motorka: 300
Věk: 10,7 let
  ano každopádně dobrá volba, když se vyřeší ten zravej karbec tak byto měla být aktuálně top moto na trhu
