Cestování (119)
Srazy (69)
Výlety (113)
Servisní Intervaly v reálu - jak často šroubujete?
#61 16.06.2016 21:57:00
dudydrz
Motorka: beta 450
Věk: 38
Tel: 725311272
1 1
Re: Servisní Intervaly v reálu - jak často šroubujete?
No jo no moc to nečtu přeskakuju je toho moc lol sorry no bral jsem to spiš obecně.a hlavně jsem znechucen jako asi většina,z toho kam ta doba a novoty povedou vše složitějši,dražší a hlavně čim dál míň spolehlivý a to ted nemyslím jen motorky.
#62 16.06.2016 22:03:16
OndraMZ
Místo: Novojičínsko
Motorka: Sxf 250
Věk: 26
Je tady dost lidí z Moravy tak se chci zeptat zda někdo něco nevíte o této motorce smile http://www.motoinzerce.cz/motorky/kawas … 450-f.html
Za každou zatáčkou je rovina ....
#63 16.06.2016 22:31:59
WoxmenRX
Motorka: Červená 350
Věk: 23
Ten asi šroubuje často  lol
#64 16.06.2016 23:27:42
OndraMZ:
Zkus mrknouit po jiné značce  roll
#65 17.06.2016 16:50:50
OndraMZ
Místo: Novojičínsko
Motorka: Sxf 250
Věk: 26
Raduz TT600r: Určitě máš na mysli Yamahu co  big_smile ta by se mi taky zamlouvala smile
#66 09.08.2016 14:23:10
Zdar,jeden místní střelec s Huskou FE 350 roku výroby 2014 má najeto 326mth a tvrdí mi,že ješte nesáhl do motoru.Myslíte,že je to možné nebo kecá?
#67 09.08.2016 19:26:48
ufofox napsal(a):
Je to mozne ano
#68 13.05.2019 17:23:20
Toman
Místo: Tišnovsko
Motorka: KTM 500 exc-f
Věk: 36+
Chlapi, jaký servis (mimo standart olej) jste postupně dělali u KTM exc 4T novějších modelů např. 350-500ccm?
Blíží se mi 80Mth a zatím jsem na to "nešáhl".. Dělali jste i něco preventivně - ložiska PDS apod?
Kamarád má taky 2018 KTM, 350 a v 50Mth kontrola vetilů a vše Ok, vidle dostaly novej olej jinak vše původní. Já měnil přední brzovku v 60mth a bylo to znát.. jinak se na nic nešáhlo.
Díky za tipy co preventivně kontrolovat a na co se do budoucna připravit. key  ano
Editoval Toman (13.05.2019 17:24:54)
#69 14.05.2019 07:39:58
Toman:
Ahoj, mám 350-2017 a teď tam je 100mth a chystám se podívat na ventily + svíčku.U minulých motorek se mi do 100mth vůbec nehnuly...
Jinak okolo 60mth jsem dělal olej ve vidlicích, brzdovku dělám průběžně když zrovna si vzpomenu během výměny oleje, ale raději častěji je to znát.
Jinak 2x nebo 3x zadní desky a 1x přední (myslím).
Teď během pár mth mě čeká řetězovka....
No a okolo těch 120-130mth asi velký servis tlumičů včetně centrálu.
Tom
#70 15.05.2019 11:05:40
TomR1:
Když jsem kupoval EXC 350F 2018, technik mi říkal, že do včetně 2017 byly super, že se ventily 200 mth ani nehnuly, říkal, že 2018 se jim u jedné z 10 motorek stalo, že byly ventily mimo už po první hodině. Doporučil mi je nechat zkontrolovat po prvních 15 mth. Kontrola v 15 a cca 65 mth a byly v toleranci.
Na EXC 350F 2019 mi řekl, že stačí první kontrola v 45 mth, ale že se asi nehnou.
Já při hobby ježdění měním olej po max 15 mth (někdy po 10), vždy s filtrem oleje (někdo ho mění ob výměnu - podle mě blbost). Vzducháč vždycky, když je zasviněnej (klidně i po jedné vyjížďce) - mám připravený náhradní a jenom ho prohodím a pak je peru a mažu najednou. Je to pohodlnější a rychlejší. Pokud je moto zasviněná, vždy ji umyju, všechno vyfoukám vzduchem a vždycky mažu řetěz. Jednou za čas vezmu konektory sprejem na kontakty.
Nemažu zasraný řetěz, aby z prachu a oleje nevznikla brusná pasta . Přebytečný olej otírám. Na řetězu je podle mě potřeba, aby byl mastný uvnitř a ne z venku.  usch
Minulý týden jsem potkal známého, který prodal 2016 EXC 350 a dělal preventivně ve 250 píst, čep a řetízek a prodával ve 430 mth a motor bez problému. Olej dával Motorex.
Jedna paní povídala, že studená motorka u vzatá u huby = o skoro polovinu kratší životnost motoru...
Editoval JirkaR (15.05.2019 11:07:15)
#71 15.05.2019 15:47:45
Toman:
Ahoj, já vlastním SXF 350 rok 2017 a momentálně 115mth. Kontrolu ventilů dělám co 20 mth a zatím se ani nepohly. Píst i rozvoďák byli při 100mth jako nový.
Měnil jsem napínák rozvoďáku a spodní ložisko tlumiče jinak je vše původní. Náplně, destičky a řetězovka měněny dle potřeby a používání.
Přepákování se EXC moc netýká ale měl jsem ho rozebrané a vrstva trdochormu na čepech v místě gufer je pryč i tak vše těsní a při 100mth bylo bez vůle.
#72 15.05.2019 17:03:54
Toman
Místo: Tišnovsko
Věk: 36+
OK borci, díky za info. Tak nějak jste mi potvrdili v co jsem doufal.
Já dělám olej tak 13-20mth i s filtrem (do 500 naliju 1,3-1,4l). Teď po 4 dnech na ukrajině najeto přes 400km - 15mth, ale 70% toho bylo na pohodu na 3-4 rychlost a bublání si po kopcích a poloninách.
Zadní desky budu teď dávat podruhé nové (první náhrada delta braking na železo po 15Mth  ne ).. přední jsou ještě origo... řetězovka nyní v těch cca 80mth už KO, ale kolem baráku ještě vydrží takže cca 100mth a půjde. Mrknu i na ty ventily a dám novej olej do předních vidlí.
#73 15.05.2019 17:11:21
hansr
Místo: východ
Motorka: 300
Věk: 10,7 let
Jj s delta racing mám podobnou zkušenost já je měnil po 7mth..  tongue
lepší mrtvej frajer, než-li živej srab
#74 15.05.2019 17:58:51
WoxmenRX
Věk: 23
Delty jsem jednou dal. Brzdilo to jako kráva ale za jedno víkendové enduro soustředění  byli fuč. Jezdím teď už asi třetí desky od DP a ty vydrží úplně v pohode přes sezónu skoro 2   lol
