Crossfire 2 x SG 12 ?
#1 12.05.2019 09:15:44
Zdar, jaký by jste mi doporučili,  zajímá mě výdrž bot, bezpecnost a komfort. Nerad bych vysolil takovej balík a za 2 roky je vyhazoval nebo je objednal a pak zjistil že se mi v nich jezdí nahovno. Jezdím občas lesy občas tratě,  cca 40hodin/rok. Momentálně jezdím alpiny tech 3, docela sem na ně zvyklej akorat se mi v nich blbě radi, protože maj spicky jak bochník chleba. Díky za názory
#2 13.05.2019 06:59:47
Re: Crossfire 2 x SG 12 ?
tomas11:
Nikdo nemá zkušenost?
#3 13.05.2019 07:41:41
tomas11 napsal(a):
........Nerad bych vysolil takovej balík a za 2 roky je vyhazoval nebo je objednal a pak zjistil že se mi v nich jezdí nahovno. ......
Protoze ma jeden rad makovy a druhy tvarohovy ... a kdyz se chces vyhnout tomu, co pises, zajed si boty vyzkouset do kramu.
O techto botach jsou tu popsany desitky stranek a lidi nebavi porad omylat donekonecna to same dokola. Takze si to najdi   ano
#4 13.05.2019 08:34:34
SG12 a nic víc. Sidiny jsou nějaké divně úzké, mám nohu jak holka a stejně mě tlačí v nártu. SG12 si chválí asi každý.
#5 13.05.2019 09:18:20
WoxmenRX
Motorka: Červená 350
Věk: 23
Mám Crossfire 2, měl jsem i trojky. Dvojky jsou dobré, ale SG12 jsou podle mě lepší. Citím se bezpečněji a na vyšší nárt jsem si zvykl, těžší než Sidi, ale po chvíli ti to nepřijde. Sidi jsou asi víc pohodlné, ale asi jen o trochu... Kdyby jsi chtěl SG12 budu je dávat pryč. Vel. 46 jsou staré necelé dva roky.
#6 13.05.2019 10:00:33
MichalEXC
Motorka: 2T
Na SG 12 mam najeto cca 400 mth. Boty jsou co vyjižďka to z nich teče voda.  Když ne z potoka, tak z vapíka. První co jsem udělal bylo, že jsem rozehřál včelí vosk, boty nahřál na cca 40 stupňů, a zalil švy. Jednou za mesic impregnuju https://www.sg12.cz/moto-boty-prislusen … leni-100ml Mam jen dodrbanou podrážku od zadní brzdy, ošoupanej nárt od řazení. Jinak nic.  Výdrž 15/10  ano  Od úrazů mě zachránili krom jednoho případu mnohokrát. Bezpečnost 10/10. Omezený pohyb nohy v kotníku, určitě jsou měkčí a pohodlnější boty. Upřednostňuji bezpečí. A omezený pohyb je holt daň za bezpečí. Váha taky není nejnižší. Časem si na to člověk zvykne a už to nijak nevnímám. Komfort 7/10. Příště bych koupil znovu.
Editoval MichalEXC (13.05.2019 10:01:35)
#7 13.05.2019 11:14:11
Nitram
Motorka: Husaberg TE 125, Beta RR 250, Sherco SE 300, KTM EXC 300 TPI
Tel: v ohrožení každou jízdu
Mám levnější (sociál) variantu SG 12 - používám Gaerne Fastback a také jsem spokojený....je tam dobře fungující kloub a jsou pohodlné....Brácha má Sidi Crosfire 2 a taky si lebedí.... ano
#8 14.05.2019 10:37:06
Gaerne SG12 jezdím poslední 4 roky, Sidi Crossfire jsem jezdil 2008-2015.
Sidi jsou měkčí, pohodlnější a neteče do nich. Zejména když se dají kalhoty přes boty, nohy vydrží v suchu opravdu dlouho.
Gaerne jsou pevnější, v porovnání se Sidi je to kus boty :-). Ale dá se v nich v pohodě vydržet celý den a brzdění a řazení je jen o zvyku. Ovšem teče do nich dost rychle a blbě a dlouho se suší.
Editoval RadoTP (14.05.2019 10:37:44)
#9 14.05.2019 21:24:20
Hoši všem díky za názory a zkušenosti.  Nakonec jsem to přehodnotil a obednal SG 10 pac je měli v akci za slušný prachy, myslím že na to moje ježdění budou dostačující až až. Tak doufám že jsem vybral dobře, uvidime
#10 14.05.2019 21:49:57
hansr
Místo: východ
Motorka: 300
Věk: 10,7 let
Nvm nevím jestli se šetření na zdraví vyplatii tongue
#11 14.05.2019 23:37:43
Tak já si myslím že SG 10 oproti mejm soucasnejm alpinam tech3 jsou o několik tříd jinde big_smile
#12 15.05.2019 06:23:30
Barney.m
Motorka: DR 350
Věk: '93
Mám Sidi a neměnil bych, ta nizká špička mi maximálně vyhovuje. A proto si oboje vyzkoušej!  wink
#13 15.05.2019 10:04:49
Felipe
Motorka: KTM EXC
Věk: 3+
Tel: služební a zvoní
Začal jsem na Sidi Flexforce pak Crossfire II pak Alpinestar tech 10 (nejhorší možná bota… tragédie), pak jsme měl SG 12 (2015) a teď zase SIDI Crossfire III. Myslím že SG a Crossfire jsou hodně srovnatelné boty jak na pohodlí, tak i na bezpečí a v neposlední řadě citlivost nohy na řazení + na stupačky…, jen ty Sidiny jsou pocitově lehčí… je to znát v zatáčkách s nataženou nohou. Navíc ta Sidina je taková designová třešnička… postav si je vedle sebe, ale ani s jednou neuděláš chybu!!! ano
