KTM exc 350
#41 16.08.2018 11:16:10
tatar
Motorka: SHERCO 300 SE-R
Re: KTM exc 350
Jak změřit ten tlak čerpadla,respektive čím ? A kolik je správný tlak ?
#42 19.08.2018 12:23:03
karol920
Motorka: kxf270
Věk: 52
Tel: +421905518769
Re: KTM exc 350
nie je to síce KTM , ale snáď pre ilustráciu pomôže .
pred výmenou čerpadla
https://www.youtube.com/watch?v=VMCvu2rtb8s
po výmene čerpadla
https://www.youtube.com/watch?v=FQLS_DMBZLI
#43 12.09.2018 15:00:58
Frank
Motorka: Ktm 300 Tpi, gsxr 1000, KTM 790 R, SMCR 690
Re: KTM exc 350
tatar:
Tak sem napojil merak na hodici od nádrže a když startuju tak 2.5 a když přestanu startovat tak merak vylitne na 3.5
#44 05.12.2018 13:40:04
DeeDee
Místo: Stará Boleslav
Motorka: KTM EXC 350f Beta rr300
Re: KTM exc 350
Zdravím , mohl by mi někdo poslat El. Schéma k tachometru . Diky
#45 04.05.2019 18:58:55
JirkaR
Tel: mobilní
Re: KTM exc 350
Čím zatřít otlučenou barvu na rámu od kamene. Existuje něco jako štěteček na auto?
#46 05.05.2019 18:06:37
S4ne
Re: KTM exc 350
Nemate niekto manualy (aj engine repair aj owners by bol fajn) pre KTM EXC-F 350 rok 2013? Nasiel som len pre novsie rocniky (2015) neviem ci tam boli nejake zasadne zmeny. Taktiez som si vsimol ze wiring diagram v manuali ktory mam je dost neprehladny oproti manualom ku starsim rocnikom - nemate nejaky prehladnejsi po ruke?
Kupil som Husaberg FE 350 2013 tak predpokladam ze drviva vacsina veci bude rovnaka smile
Vdaka
#47 05.05.2019 18:24:05
Věk: 60
Re: KTM exc 350
S4ne: Tady máš "uživatelský", na 13ku a v Češtině:
https://www.ktm.com/globalassets/produc … pi__v1.pdf
#48 05.05.2019 18:58:01
Dudun
Motorka: TT 600RE, Husaberg501/2014
Re: KTM exc 350
S4ne:
Pozri tu: https://kristofsx.com/
Mas tam 2012/2013 KTM. Ram a veci okolo asi skor z Husquarna 2014.
#49 05.05.2019 19:35:30
S4ne
Re: KTM exc 350
PETARDAK, Dudun - dakujem !  ano
#50 13.05.2019 18:41:25
S4ne
Re: KTM exc 350
Chcem sa opytat ake mate pisane rozmery pneu vo velkom TP pre exc-f 350 ? v mojom pripade (husaberg fe 350) mam pisany len jedny rozmery a to 90/90-21 a 140/80-18 a na tu zadnu pneu v tomto rozmere je dost tazke nieco zohnat. Skusal som pisat aj do zastupenia ktm a prisla mi odpoved :
"....+ uveďte rozmery a veľ. ráfikov ktoré chcete zapísať...."
Vdaka
#51 13.05.2019 23:30:51
Frank
Re: KTM exc 350
S4ne:
Na 140/80 18 je těžké něco sehnat ??? 😅😆😉
V jaký části Afriky bydlíš?  😉
#52 14.05.2019 08:34:53
S4ne
Re: KTM exc 350
Frank:
Dakujem ti za tento tvoj prinosny komentar ano
Mam rad znacku Mitas a napr. pri rozmeroch kde je sirka pneu 120 je vyber ovela vacsi a teda co je zle na tom, mat vacsi vyber? Preto som sa pytal ake presne rozmery pneumatik uz maju tunajsi clenovia oficialne zapisane smile
#53 14.05.2019 08:57:34
Re: KTM exc 350
S4ne:
Mas rad Mitas.
Vis, jaky Mitas dela gumy a jaky ma vyber.
V KTM ti pisou, at jim posles rozmer.
Na co se tu vlastne ptas, kdyz vis, co chces?
Jen doporuceni, nech si rovnou zapsat i motardy v 17", mel bys to mit za jeden poplatek ...
#54 14.05.2019 09:26:43
S4ne
Re: KTM exc 350
Chcel som sa vyhnut tomu ze budem strielat "od brucha" a v KTM by mi povedali ze nie, pre taky rozmer pneu neje mozne vydat potvrdenie a zaplatil by som tak ci tak big_smile ale skusim si tam dat nejake najbeznejsie rozmery a dam vediet ako som dopadol wink
Inac s tymi motardami mi to napadlo tiez tak uvidime co z toho bude big_smile
#55 14.05.2019 09:31:42
Frank
Re: KTM exc 350
S4ne:
Pises ze ve 140tce je těžké něco vubec sehnat. Proto ten komentář, když 140ka je nejběžnějším enduro rozměrem  spolu se 120kou.
Jakou pneu která se nedela v tomhle rozměru máš na mysli.
#56 14.05.2019 09:53:25
Re: KTM exc 350
S4ne: Já bych si nechal dopsat dozadu 110, 120 a 130 a dopředu (tam nevím, co je v TP) abych měl 80/100, 90/90 a 90/100, to by mělo pokrýt snad celý Mitas
#57 14.05.2019 10:19:42
S4ne
Re: KTM exc 350
Frank:
Napr. Mitas C-18 ktoru som jazdil na minulych moto. Ale okej uz viem co mam robit takze uz je to v pohode  ano  smile
jees:
Dakujem  ano
Aj si myslim ze to zatial mozme uzavriet a potom dam vediet ako som dopadol smile
Editoval S4ne (14.05.2019 10:25:28)
#58 14.05.2019 12:56:02
Frank
Re: KTM exc 350
S4ne:
Ok.ale tak zkus jinou pneu a možná budeš překvapenej ze změny k lepšímu ... myslím že to je nejsnažšÍ cesta
#59 19.05.2019 16:38:38
Re: KTM exc 350
Zdarec, mate nekdo zkusenosti na teto moto s FMF snap do sani?? Premyslim ze bych si to vyrobil pokud to ma teda alespon trochu ucinek? Diky za info
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6078_201441.jpg
 online
#60 27.06.2019 19:26:26
S4ne
Re: KTM exc 350
Zdravicko, chcel by som sa opytat na vas nazor - na tomto videu https://www.youtube.com/watch?v=C8Q6jINb0d0 chlapik ukazuje 2 typy klapiek a ich ovladacich prvkov. Tu prvu s jednym ovladacim prvkom by som mal mat aj ja na mojom Husabergovi FE 350 rv 2013 avsak mam tam nieco taketo :
Vedel by mi niekto povedat ci je to nejaky zvlastny typ a co sa tym steluje? To okruhle je "sytic" alebo ako to po spravnosti pri tom vstrekovani nazvat ale to druhe netusim
Dakujem za rady smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3062_65571727_405803100277217_1832624929879621632_n.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3062_65228887_2346411848751580_8466563340049580032_n.jpg
