Cestování (119)
Srazy (69)
Výlety (113)
Yamaha TT 600 R - elektrika v háji
#21 24.10.2018 08:18:47
Re: Yamaha TT 600 R - elektrika v háji
Tak sítko v sedlíčku ventilu v plovákovce mám, bylo dokonce částečně zanesené neřádem ze staré rozpadající se benzínové hadičky. Pořádně jsem celý kanálek vyfoukal a pročistil a všechno to svinstvo odstranil. Příruby mám nečekaně úplně v háji, ta guma je od kovu oddělená. Takže další postup je mi jasný.
Nicméně už je to úplně mimo téma elektriky, tu už mám snad prozatím pořešenou. Takže případně založím nové téma v sekci karburátor/směs se žádostí o konzultaci.
Ještě jednou děkuji všem dobrodincům za dobrou vůli a dobré rady  ano
#22 17.11.2018 17:18:43
Vážení,
dneska jsem pročetl celou anabázi, co měli kolegové přede mnou a přidám svojí trošku do mlýna. Dovezl jsem TTR minulý týden z Itálie. Na místě jsem to natočil napoprvé, chod paráda. Totálně studený motor, párkrát prošlápnuto se sytičem bez zapnutého zapalování, pak první kop a vrčela... Krása. Hodil jsem ji do dodávky, dovezl 850km domů a doma jsem ji vytáhnul a nic. Chlapi 2 hodiny nic. Měl jsem TTR před cca 8-mi roky a grif v nakopávání myslím není problém. Mám metrák, takže dvojnásob :-) Po 2 hodinách nakopávání mi odešlo lanko od dekompresoru, tak jsem týden čekal na nové, alespoň jsem vyléčil nohu, kterou jsem si fakt namohl jak sviňa. Dneska ráno výměna, ale pořád nic.
Problém je následující: Kopnu se sytičem, motor na půl vteřiny  - vteřinu protočí a okamžitě chcípne. Párkrát protočím motor bez sytiče s plným plynem, abych profouknul válec bez klíčku. Pak vytáhnu sytič, jednou kopnu naprázdno, zapnu zapalování a motor se zase protočí na chvilku a zase umře. Chlapi, to je sebetrýzeň!!!
Benzín teče, vzduchový filtr v pořádku - nový, při nakopávání se rozsvěcujou kontrolky i světla, pokud mám zapnuté... Poraďte, jsem zoufalý. Jsem u Plzně - resp. Rokycany a nevím, kdo by to tady mohl dát do kupy bez toho, abych to dal na laboraci někomu, kdo neví, kam sáhnout...
Díky moc. M.
#23 13.04.2019 19:56:11
Zdravim, tak mě postihl podobný problém na mé TT600R. Normálně jsem dojel domů, pak jsem chtěl po týdnu nastartovat a nic. Normálně naskočí ihned. Rozdělal jsem co se dalo a zjistil jsem, že nedává jiskru. Všechnu elektriku nesouvisející se zapalováním jsem raději odpojil. Při startování kontrolka neutrálu svítí. Tak jsem začal měřit :
-  primár na cívce 1,5 Ohm, sekundár s  fajfkou dává 28 kOhm
- odpory vynutí cívek na statoru  mezi sebou cca 0,8 Ohm
- odpor snimače alternátoru 230 Ohm
- napětí z CDI na primár zapalovací cívky dává při našlápnutí cca 30V
- proměřil jsem kabely od spínače "Engine stop", spínače neutrálu, diodu
- spínač stojánku moc nefunguje, ale je trvale sepnutý
- svíčku jsem zkusmo vyměnil za jiný typ (koupím stejně novou) jestli dává alespoň malou jiskru a stejně nic
Vše se zdá OK, naměřené hodnoty cca odpovídají manuálům.
Nějak mi už dochází inspirace - nemáte někdo nějaký nápad ?  :-)
  dík
#24 13.04.2019 21:23:11
TTdan napsal(a):
  dík
Odkud jsi + tel do SZ  sms   a20   cool
#25 14.04.2019 13:28:38
Suiram
Místo: Pribiš
Motorka: TT 600r
Věk: 21
Môžete tu keď tak napísať potom nejaké tipy/výsledky ?
Taktiež mám s TTR podobný problém...Vždy mi chytila na 2. kop, nabúral som do plechovej garáže (šikmo a následne oprel pravý bok moto)...po týždni ju nenaštartujem tak rýchlo, keď áno..potom aj na druhý deň v pohode, ale prejdú znovu 2 týždne a je to trápenie.
Iskru dáva slabú, musím silnejšie kopnúť aby su bolo vidno.
Taktiež chcem poodpájať všetko "nepotrebné" a pokúsiť sa zistiť, kde to môže skratovať...
Vďaka za každý tip z vašich "zážitkov"  beer
#26 15.04.2019 13:13:05
Zdravim,
urcite se rad podelim o zkušenost. Zatím jsem vse odpojil a mam zapojene uz jen komponenty - CDI, AC alternator, snimac kliky, kondenzátor a civka + dnes nova svicka.
  Vsechna mereni a hodnoty sedi se servisnim manuálem. Vysledek je, ze jiskru to nedava ... ;-((
Vecer budu laborovat s civkou a pripojim externi 12V zdroj a budu zjišťovat, jestli tam není nejaky svod na kostru.
Vsem preji uspesne hledani zavad na nasich TTeckach ;-)
#27 15.04.2019 13:47:49
Pokud jste si pročetli návody, reference a zkušenosti, jste trošku schopni pracovat s multimetrem/osciloskopem apod. a neopravili jste + nevíte si rady, tak vám na to můžu mrknout.
Zatím jsem úplně všechny závady TTRek opravil/odstranil.
723151102
#28 16.04.2019 20:03:03
... hlasim opraveno ;-)
Naprosto banalni porucha - viz. obrazky, jak jsem opravoval....
Ted ale trochu vazne - vadna CDI jednotka. Funguje jen od cca 1200 otáček, takze dokud jedete je vse OK. Jakmile zastavite mate smulu a pak uz vam pomuze jedine dlouhej kopec nebo hodne rychle našlapat ;-)
  Nakonec jsem poridil novou z Ignitechu - starou mi v dilne promerili a zjistili tento problém, pujcili mi jejich novou
na vyzkouseni - radost videt dilnu, mluvit s nima a nakonec jsem zjistil, ze se i trochu zname ;-)
Dle techniku je to pomerne casty pripad a spis to vypada na vyrobni vadu na vstupu CDI z indukčního snimace otáček.
CDI jednotek uz vymenili desitky se stejnym problémem. Je to asi jedna z mala věci, která nejde bez profi vybaveni
diagnostikovat (tedy snad pouze vymenou za jinou).
  CDI jednotky mají i pro "ladice" programovatelne, tak pokud se někdo chce vrhnout do nastavovani krivek na svém
TTecku ma taky moznost ;-)
Mozna jsem vam trochu nastinil směr poruchy se kterou se treba potykate i vy.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6343_cdi1.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6343_cdi2.jpg
#29 17.04.2019 10:31:08
Tohle je ale jednotka TT600S/E, nikoliv TT600R! To je značný rozdíl!!!
U těchto (S/E) jednotek potvrzuji, že potíže bývají. U Rka se to nestává.
#30 17.04.2019 12:09:50
Slow
Místo: East bohemia
Motorka: Má dvě kola a motor
Věk: Zase o rok víc
Tel: Zapomínám
jj souhlasím, že na ilustračním foto je jednotka z XT/TT (S) kondenzátorového zapalování CDI (na XT600 od počátku po dejme tomu XT600 3TB "K" 95´)
Na XT zase tak moc CDI neodcházely, to u TTR to bylo/je častější, kde je jádro pudla bude těžké dohledat..
XT600 3TB "E" a TTE, RE a mladší mají  TCI, tranzistorové zapalování
https://transmic.net/2016/07/14/yamaha/
S Ignitechem (resp. p.Krejzou) taky velmi dobré zkušenosti, a nejlepší si tam udělat si výlet a máte za den vyřešeno ano  a mají kontakt i na pána co převíjí statorové cívky XT/TT za 2jku (což zde https://www.previjeni-regulatory.cz/ za to chce 4řku)
Bolest hlavy má přímou souvislost s botama...když se ráno probudím s botama na nohou, bolí mě pak celý den hlava 😂
Až umřu, chci odejít ze světa poklidne ve spánku jako můj dědeček. ...Ne křičet jako ti lidi, co s ním jeli v autě. 😂
#31 17.04.2019 13:09:23
Slow:
Já jsem ještě v ruce vadné CDI TTRka bez mechanického zásahu neměl/nikdy nemusel měnit. Ale to jen u TT600R.
S/E už jo. Jen pro pořádek.
#32 17.04.2019 16:05:29
... ty fotky  CDI jsou z Youtoobu a ani nevim z ceho jsou ;-))  Je tam super video jak to borec opravuje kladivem, ale asi taky neopravil...
Moje CDI je opravdu eRkove.
#33 21.04.2019 08:53:00
.... tak to neskončilo  mad
  Za studena to nejde nahodit ( podarilo se mi to sice jednou, ale asi po 20-ti minutach), pokud je motor teply,
tak chytne hned. Horsi je, ze při pokusech o nastartovani "strili motor do karbce", jako by bylo rozhozene casovani ...
  Dneska ještě napisu do Ignitechu, jestli ta jednotka není třeba na jiny typ - byl jsem tam kdy zrovna stehovali firmu,
takze by to mohlo byt i realne  wink
#34 23.04.2019 09:49:34
Kdybys chtěl vyčistit ultrazvukem seřídit karbec, můžu...
Taky mrkni na příruby hlava-karbce.
#35 23.04.2019 14:35:49
Dik za nabidku, možná k tomu brzo dojde   smile
Ještě jsem pátral v elektrice a stáhl jsem si z Ignitechu pro kontrolu schéma připojení kabelů k CDI.
  Pro jejich jednotku jsem zjistil, že mají ten červeno-černý a černý spojený. Tedy je ten vstup na CDI uzemněný. Tak je možné, že to bude ono. Ještě to vyzkouším a dám vědět.
#36 07.05.2019 18:07:47
Tak se ozyvam po delší době, ale dřív jsem se k tomu nedostal.
Nevim jestli to bylo tou propojkou na 100%, ale masina uz startuje, tak to snad vydrzi .... big_smile
