pouze ktm exc 300
#3841 10.02.2019 09:33:56
Martin993
Re: pouze ktm exc 300
Ahoj, jezdí tu někdo na 17 tkách Keihin pwk ? 36mm nebo 38mm?  Chtěl bych se zeptat ohledně natryskování.. Díky
#3842 14.02.2019 12:53:36
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
Martin993:
jezdí,... předchozí majitel mojí EXC 2014  a1  smile Keihina se nechtěl prej vzdat, tak tam dal ten Mikuni z 2017,..bohužel kontakt nemám, kupoval jsem to přes prodejce jetých motorek,..každopádně já se držím tabulek, které jsou v manuálu pro EXC2017 a je to ok,..
Editoval Rischwon (14.02.2019 12:57:04)
#3843 25.02.2019 16:06:59
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
poradí někdo čím to rozlisovat?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4597_52886978_312559589616517_1191259855864725504_n.jpg
#3844 25.02.2019 17:34:41
Rischwon napsal(a):
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 5504_n.jpg
12T hever ano
Nebo dobrý by bylo dát to na koleje pod projíždějící vlak nebo něco podobnýho ano
#3845 25.02.2019 18:19:16
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
myslel jsem jen tu hlavičku  big_smile  smile ale pravda blbě to vyznělo,..stačil důlčík a kladívko a vypadá to jak z továrny :-) jsem myslel že to bude z tvrdšího materiálu
#3846 25.02.2019 18:58:32
Rischwon napsal(a):
 ano  ano
#3847 28.02.2019 18:12:59
S4ne
Zdravicko,
Na mojej moto mi chyba ta kovova cast na rame na ktoru sa prichytava uchytenie vyfuku - nejaky sikovnik ju z nejakeho neznameho dovodu odbrusil - chcel by som to vratit do povodneho stavu a tak sa chcem opytat ci by sa to dalo privarit klasickou CO2 zvarackou alebo to moze urobit viac skody ako uzitku. KTM ak dobre viem tak ma chrommolybdenovy ram.
Skusal to uz niekto? Prip. na co si davat pozor? Vdaka
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3062_bikepics-1178591-full_1.jpg
#3848 28.02.2019 19:33:14
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
S4ne:
Jo jde to bez problémů na své moto jsem to taky řešil.mně se to utrhlo po několika pádech na koleno.udělal jsem nový z nerez myslím že jsem tam dával i širší plech ať to vydrží.
Obrousil jsem rám namontoval držak na koleno,měl jsem to spojené s koncovkou at to sedí,přivařil k rámu Co2,střikl základ pak finiš.lepší jak originál.a ještě jsem tam přidal závit pro klakson
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4670_imag2554.jpg
Editoval fiss (28.02.2019 19:36:07)
#3849 28.02.2019 20:02:23
S4ne
fiss:
Super! ano dakujem, to som potreboval pocut smile
#3850 01.03.2019 10:04:04
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
S4ne: přesně jak říká fiss,..já koupil motorku a bylo to uvalené, takže jsem to taky musel nechat přivařit,..
#3851 01.03.2019 20:58:30
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
Překvapení v karburatoru zdařile opraveno
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4670_imag2615.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4670_imag2616.jpg
#3852 04.03.2019 11:57:31
Juhyyy
Motorka: KTM EXC 300 2011
Zdar chlapy mám problém chcije mi olej přes malé řetězové kolečko nejdřív jsem měnil jen gufero chcalo pořád teď jsem vyměnil celou sadu a chcije stále nevím čím to je všiml jsem si toho gumoveho o kroužku v manuálu mám tloušťku 2mm to když tam dám tam nenasadim sajgrofku za kolečkem tak tam mám 1mm nevím jestli to může být tím. Možná vidím olej prolínat přímo z místa gufero a karter tak nevím jestli to tam můžu maznout motorovým těsněním před tím než tam dám další nové gufero.
Nějaký nápad? Díky Tomáš
#3853 04.03.2019 12:42:07
koll
Motorka: 300 exc 2017
Juhyyy:
Dej tam správný kolečko a správnej okroužek.
#3854 04.03.2019 12:51:52
Juhyyy:
Možná blbost... ale mě tohle dělalo povolené spojkové prase. Vždy když jsem vymáčkl spojku, tak se nepatně odchlíplo a olej mi stékal na kolečko a gufero. Taky jsem to tak repasoval jak ty a pak jsem zjistil to s tím prasetem.
Editoval peTTR (04.03.2019 12:52:17)
#3855 04.03.2019 13:04:07
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
Juhyyy:
Šířka toho kroužku musí mít 11mm,O kroužek dávám 2,2 at to lépe těsní,ale pokud tam máš ještě mezeru tak máš buď řetěz kolečko na prd nebo už vylítanou tu drážkou pro segerovku tak ti nezbývá nic jiného než to kolečko vuči segerovce vypodložit at to tlačí na ten O kroužek pokud to nebude tlačit bude to chcát furt.nejhorší varianta vyměnit hřídel ale to určitě nechceš
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4670_imag2161.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4670_imag2160.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4670_imag2162.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4670_imag2163.jpg
#3856 04.03.2019 13:23:55
Indian
Motorka: WR450F/06
Presne ako pise fiss !
Tensie retazove koliecka nerobia tlak na o-kr. a potom to netesni.
Existuju take vlnkove podlozky pod loziska v elektromotoroch, su hrube napr.0.4mm a zvlnene, takze ti perfektne vymedzia volu a este pruzia. To je ideal. riesenie.
Tuna napr.
https://www.elektro-motory.cz/loziska-a … epodlozky/
Moze ti tiect aj okolo gufera, ale to by tam musel byt bud bordel alebo skrabnute ulozenie guferka..
Editoval Indian (04.03.2019 13:27:47)
#3857 04.03.2019 15:28:53
Juhyyy
Díky moc
Spojkovou pumpu mám ok ta těsní.
Celou sadu jsem kupoval pro 300 exc 2011 což mám a ten kovový kroužek jsem neměřil ale asi by to mělo sedět je to od proxu a ty gumový o kroužky tam byly po dvou kusech 1 mm tloušťka a 2 mm.
Je pravda ze s tím 1 mm to tam dám celkem na pohodu ... no i když musím klepnout do segrovky aby zapadla ale stím 2 mm nemám šanci. Změřím dnes šířku řetez.kolečka a toho olecového kroužku.
Mrknu na ten karter jestli tam není škrábanec to bych tam pak musel dát to těsnění na motory nějak to máznout jinak si nedovedu přestavit opravu.
#3858 04.03.2019 19:13:39
Indian
Motorka: WR450F/06
Ak si dobre pamätam, ako to to tam je poskladane, tak O-kruzok tesni medzi tym puzdrom/malo by tam byt vybratie/,  vnut. kruzkom loziska a hriadelou / aby olej nemohol tiect cez a popod lozisko, a nasledne popod to puzdro a dalej stredom pastorku von/. Toto vsetko sa toci s hriadelkou a pastorok so segerkouy to akoby stlaca cele dokopy - to stlaci o-kruzok a ten tesni - preto je dvôlezita hrubka pastorka /resp. o-kruzku/, aby to bolo stlacene a tesne.
Ak je problem tuna, tak ako pisem vyssie, jedna vymedzovacia pruzna podlozka/ale kludne aj kusok plastu  a1 /  , a je to absolutne suche, a ani to nie je na fest / napr. ze by vyskocila segerka/.
Potom je tam gufero, ktore akoby zasa tesni olej, ktory by mohol tiect cez lozisko a okolo loziska a dalej vonkajsou stranou pastorka von. guyferko by malo byt osadene v rovine  wink .
Este to moze tiect aj preto, ze je v prevodovke vela oleja a je to najjednoduchsia cesta von  big_smile  big_smile
#3859 04.03.2019 21:22:06
Juhyyy:
Akú značku reťazového kolečka máš?
Kukni na moju skúsenosť  ugh1
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?pid=315623#p315623
Editoval kiwibibo (04.03.2019 21:27:10)
#3860 05.03.2019 11:01:54
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
mě když to protékalo přes rozetové kolečko, stačilo vyměnit tohle,.. kolečko mám origo s těma dírkama,..ale to nebude rozetkou
poprvé mě to začalo téct když jsem motorku koupil,..měl jsem nachystaný repair kit ale zjistil jsem že předchozí majitel nalél moc oleje,..tak jsem ho upustil a byl cca na 20-30mth klid,..pak to začlo znovu tak jsem to vyměnil,..
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4597_countershaftrepairkit.jpg
Editoval Rischwon (05.03.2019 11:04:30)
