REKLAMApouze ktm exc 300#3841 10.02.2019 09:33:56
Re: pouze ktm exc 300Ahoj, jezdí tu někdo na 17 tkách Keihin pwk ? 36mm nebo 38mm? Chtěl bych se zeptat ohledně natryskování.. Díky offline #3842 14.02.2019 12:53:36
Re: pouze ktm exc 300Martin993: Editoval Rischwon (14.02.2019 12:57:04) offline #3843 25.02.2019 16:06:59#3844 25.02.2019 17:34:41
12T hever offline #3845 25.02.2019 18:19:16
Re: pouze ktm exc 300Janek: offline #3846 25.02.2019 18:58:32
offline #3847 28.02.2019 18:12:59
Re: pouze ktm exc 300Zdravicko, offline #3848 28.02.2019 19:33:14
Re: pouze ktm exc 300S4ne: Editoval fiss (28.02.2019 19:36:07) offline #3849 28.02.2019 20:02:23
Re: pouze ktm exc 300fiss: offline #3850 01.03.2019 10:04:04
Re: pouze ktm exc 300S4ne: přesně jak říká fiss,..já koupil motorku a bylo to uvalené, takže jsem to taky musel nechat přivařit,.. offline #3851 01.03.2019 20:58:30
offline #3852 04.03.2019 11:57:31
Re: pouze ktm exc 300Zdar chlapy mám problém chcije mi olej přes malé řetězové kolečko nejdřív jsem měnil jen gufero chcalo pořád teď jsem vyměnil celou sadu a chcije stále nevím čím to je všiml jsem si toho gumoveho o kroužku v manuálu mám tloušťku 2mm to když tam dám tam nenasadim sajgrofku za kolečkem tak tam mám 1mm nevím jestli to může být tím. Možná vidím olej prolínat přímo z místa gufero a karter tak nevím jestli to tam můžu maznout motorovým těsněním před tím než tam dám další nové gufero. offline #3853 04.03.2019 12:42:07
Re: pouze ktm exc 300Juhyyy: offline #3854 04.03.2019 12:51:52
Re: pouze ktm exc 300Juhyyy: Editoval peTTR (04.03.2019 12:52:17) Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #3855 04.03.2019 13:04:07
Re: pouze ktm exc 300Juhyyy: offline #3856 04.03.2019 13:23:55
Re: pouze ktm exc 300Presne ako pise fiss ! Editoval Indian (04.03.2019 13:27:47) offline #3857 04.03.2019 15:28:53
Re: pouze ktm exc 300Díky moc offline #3858 04.03.2019 19:13:39
Re: pouze ktm exc 300Ak si dobre pamätam, ako to to tam je poskladane, tak O-kruzok tesni medzi tym puzdrom/malo by tam byt vybratie/, vnut. kruzkom loziska a hriadelou / aby olej nemohol tiect cez a popod lozisko, a nasledne popod to puzdro a dalej stredom pastorku von/. Toto vsetko sa toci s hriadelkou a pastorok so segerkouy to akoby stlaca cele dokopy - to stlaci o-kruzok a ten tesni - preto je dvôlezita hrubka pastorka /resp. o-kruzku/, aby to bolo stlacene a tesne. offline #3859 04.03.2019 21:22:06
Re: pouze ktm exc 300Juhyyy: Editoval kiwibibo (04.03.2019 21:27:10) exc.300.blogspot.com Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. offline #3860 05.03.2019 11:01:54
Re: pouze ktm exc 300mě když to protékalo přes rozetové kolečko, stačilo vyměnit tohle,.. kolečko mám origo s těma dírkama,..ale to nebude rozetkou Editoval Rischwon (05.03.2019 11:04:30) offline |
