Koupě nové mašiny ?
#41 21.12.2018 19:13:08
Re: Koupě nové mašiny ?
Tohle mi teklo po koupi SXF350 z motoru furt  big_smile Po cca páté výměně oleje byl klid  smile  ou2
#42 27.02.2019 19:47:13
Dudun
Motorka: TT 600RE, Husaberg501/2014
Dudun napsal(a):
Su to supiny, chcem povedat, ze nie su to pevne casti, slo to pokrcit v prstoch. Moto je hodne dobita, zasa cena tomu zodpovedala, aj ked stav motora bol prezentovany ako top smile.
Kazdopadne to bude otvarane, dam potom foto.  Dik za nazory.
Video aj s komentarom preco supiny na vypustaku.
https://www.facebook.com/watch/?v=340677443210044
#43 27.02.2019 22:41:27
tak půlení celkem zbytečné.. pokud to řadilo a nevypadávaly kvalty mohlo to ještě kupu mth nalítat i s tímto stavem
#44 28.02.2019 08:36:46
Dudun
Robinsson:
Tak ano, ale kupis moto, nepoznas historiu, najdes spony wink.  Takto viem, ze je to OK a je pokoj.
#45 28.02.2019 08:59:51
Rozumím, že pro klid v duši, ale mohl jsi třeba jezdit a po 8h vyměnit olej znovu a zjistit zda to tam bude zas. Pak by to bylo nejspíš ok. Čemu nerozumím z čeho teda bylo tolik špon na magenetu, když je ten motor ok. Vrch hlava rozvody, píst na videu není klidně se může něco dít tam.
#46 28.02.2019 10:16:59
Toman
Místo: Brno-venkov
Motorka: GG EC 300 Tpi
Věk: middle age
Dudun: .. takže těch cca 117Mth na tom motoru asi nebylo když už byl vnitřek dělaný ne? Já mám teda vizi že do 200Mth s mým ježděním "kadla kadla" na to kromě kontroly ventilů nemusím šáhnout  ee2
#47 28.02.2019 10:35:13
green.bear
Motorka: KTM EXC 300 22
Toman:
Buď v klidu, 300 mth jak nic, ale kontrolovat rozvody a ventily. Na Huse mám teď cca 150 mth, výpušťák čistej, olej nebere. Když to člověk vezme logicky, moto z roku 2013 a teď budu hodně optimistický, roční nájezd řekněme 50 mth (haha) x 6 let = 300 mth. Já mám ročně kolem 100 mth a to moc nejezdím. Budík na té motorce rozhodně nejezdil, ale to je klasika. Kdo by si koupil motorku s 600 mth...
#48 01.03.2019 09:38:55
Dudun
Robinsson:
Pochopil tak, ze spony su z prevodovych koleciek, konkretne vystupkov, ktorymi do seba zapadaju. Mozno sa tam cosi nazbieralo i z inych koleciek a nalepilo na magnet. V hlave boli vymenene gufera sacich ventilov (jemna dymyvost, cca 20-30 sec po nastartovani) a vymena rolien. Sacia rolna sa zdala byt v poriadku, Vyfukova mala znaky opotrebenia na lozisku (jemne vyderky z materialu). Pre istotu vymenene obe. Priest/Valec v tolerancii bez akychkolvek skrabancov, zostali povodne. Kluka hadzala 2 desatiny, vycentrovana. Pan na video to pekne odhadol, povodna ojnica mala velke lozisko ihlickove (rok 2013), nahradny kus (78730015044) je uz s klznym loziskom. Ojnica, ktora je v moto je s klznym loziskom. Pre zaujimavost, KTM hovori o 105Mth pre vymenu ojnice s ihlickovym loziskom (ojnice do roku 2013 vratane) a 145Mth pre vymenu ojnice s klznym loziskom (od roku 2014).
Toman:
Ano, vyzera, ze tych 117mth bolo iba na tachometry, ten nesie znaky vymeny baterie (moze/nemusi nieco znamenat).
green.bear:
Bohuzial je to tak, najazdy 600mth sa nepredavaju, ved debat okolo tohto uz bolo hodne. I ked, par rokov dozadu som kupil TTRE s 3500km na tachometry a podla stavu to naozaj vyzera, ze to tak aj bolo (pan, ktory moto predaval dokladoval 8 rokov SPZ v depozitu, povodne gumy a x dalsich blbosti). Z firmy som odkupil svoje referentske auto a pocas 5 naslednych rokov zena na nom najazdila snad 5000km, iba s tym chodim na STK, vymena naplni kazde 2 roky, platim poistku. Taxi by bolo lacnejsie.
Ono kazdy kto kupuje ojazdenu moto/auto/cokolvek musi ratat s tym, ze moze mat za sebou hocico. Toto moto som snad ani nechel kupit, bola kusok od bydliska, posledna moto s napisom Husaberg (Aj ked v skutocnosti je tam "Husabergove" iba veko spojky). Podla pohladu som ratal, ze do nej pojde cca 1000E, zatial to vyzera, ze zostanem v rozpocte. Ved uvidim.
#49 01.03.2019 10:35:54
Toman
Místo: Brno-venkov
Věk: middle age
Dudun: Díky za popis... na tvém místě bych udělal to stejné.. raději ze startu udělat/zafinancovat vše a pak mít nějaký čas klid a užívat si jízdu.
Ale i z těchto důvodů jsem raději koupil půl roku starou 2018, kde byly ještě původní pneu maxxis takže motohodiny odpovídaly.  Já teda jezdím s tachem, takže za pár let budu prodávat s poctivým nájezdem 200-300Mth..  ano
#50 02.03.2019 12:45:00
Ahoj vseci 🙂 co rikate na tuhle motorku ? Nejsem zadnej expert tak budu rad za kazdej nazor . Predem dekuji
https://www.motoinzerce.cz/motorky/husq … e-300.html
#51 02.03.2019 21:12:59
Nitram
Motorka: Husaberg TE 125, Beta RR 250, Sherco SE 300, KTM EXC 300 TPI
Tel: v ohrožení každou jízdu
Blkns: HSQ je moc hezká.... ano
...taky jsem na ni koukal....myslím, že to bude dobré povození....jen proč je bez TP???? a5  a30  a11
#52 03.03.2019 00:38:00
Nitram:
Na fb psal ze to nestihl prihlasit nebo něco takového
#53 03.03.2019 08:16:56
Nitram
Blkns:
Ok, tomu rozumím...stát se může cokoliv...ale r. 2016 by měl jít dohlásit bez problémů.... deb1
Já kupoval enduro vždy s TP a původem z ČR...sice po silnici nejezdím vůbec, ale chtěl jsem to mít cajk....STK i pojistku mám taky pořešenou....což by Tě u motorky bez TP minulo...Jestli chceš jezdit jen  gp  a lesy a na TP netrváš, tak asi žádný problém....pokud prodejce doloží původ motorky!!!!...Jinak HSQ je moc dobré nářadí...a krasavice...já na to neměl dost škváry a proto drhnu svoji prdel na Shercu lol
Editoval Nitram (03.03.2019 08:17:54)
#54 03.03.2019 08:21:06
Martin993
Tam byl problém tuším že v prosinci 2016 byla poslední možnost přihlásit motorky s Euro 3 - KTM - HSQ 2t nvm jak 4t do modelovýho roku 2017.. Hodně lidí o tom nevědělo a jeli klasicky čistopis a neřešili to.. Nicméně bez TP si myslím že takovou cenu rozhodně nemá..
Editoval Martin993 (03.03.2019 08:25:06)
#55 03.03.2019 11:43:19
Martin993:
Ahoj kolik by podle tebe mela stat bez tp ? dekuji za odpověď
#56 03.03.2019 11:44:42
Nitram:
Ahoj no ten tp nepotrebuju , sherca bych se taky nebal ale moc jich není smile)
#57 03.03.2019 11:55:20
Martin993
Blkns - to máš to stejný jak kdyby sis koupil od KTM model XC-W (EXC bez papírů až na pár detailů) který jsou cenově o 20-25 níž jak klasický EXC s TP.. Jen můj názor.. třeba to bude vidět někdo jinak smile takže bych dal tak max 120-125..
Editoval Martin993 (03.03.2019 11:57:21)
#58 03.03.2019 13:00:47
Blkns napsal(a):
Nitram:
hoď mi do sz odkaz na jeho fb profil ano .
#59 03.03.2019 13:49:31
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Nazdar hoši  a1
Taky teď něco sháním,buď Yam 250 WRF,nebo HSQ FE 250. Cenoofka max 100 K
Momentálně mě zaujala FE 250 z Nižboru,akorát se mě moc nezdá polep z.blatníku,zbytek jenom základní polep,odrbaný řídítka,kryty z.vidlice taky vypadají moc nově.
Navíc to mám trochu z ruky na okuk ( cca 500 km tam i zpět ).
Díky za reakce. L
https://www.motorkari.cz/motobazar/moto … 49384.html
Editoval MotoDriver (03.03.2019 13:50:15)
Modrá je dobrá, už je to tak.
#60 04.03.2019 07:43:15
Nitram
Blkns: Škoda, kamarád teď prodával svoje Sherco SE 300 2015 2T ...v super stavu.. .cenOFFka byla lehce přes kilčo...ale zmizelo HNED....Snad vybereš dobře....Alespoň základní servis  key  bude potřeba skoro u každé jeté enduro motorky....s tím je potřeba počítat a nevydat se úplně z lováku jen pořizovací cenou motorky....olej, pneumatiky, nějaká loziska a gufera....to je minimum toho co se po koupi motorky nabízí udělat...Přeji dobrý výběr .... ano
Editoval Nitram (04.03.2019 07:44:06)
