Husqvarna 701 Enduro
#321 25.02.2019 12:34:40
Re: Husqvarna 701 Enduro
Ahoj,
materiál toho kroužku je ověřený, to mi je jasné, ale nemáš náhodou zkušenost s materiálem VITON? Prodavač mi říkal, že to je lepší materiál.
Jinak kroužky se u nás dají koupit za 8,-kč. :-) cena tudíž nehraje žádnou roli.
offroaderTE napsal(a):
kdyby někdo potřeboval rozměr O-kroužku na spodní váleček spojky O-Ring 22 x 2,5 mm EPDM 70
slyšel jsem i verzi, při výměně vypustit všechnu brzdovou kapalinu, řádně propláchnout a po té naplnit hydraulickým olejem, zajímavá a jednoduchá úprava a prý to funguje
https://www.ebay.co.uk/itm/160989997894?ul_noapp=true
článek o firmě R.G.
https://www.motorkari.cz/clanky/clanky- … 0459.html?
#322 25.02.2019 15:13:54
JindraMZ
Jeslti máš možnost sehnat Viton tak ho tam dej, oproti EPDM má větší teplotní i chemickou odolnost.
#323 25.02.2019 17:00:00
Právě, že viton je skladem, EPDM musí objednat. :-)
JindraMZ napsal(a):
#324 25.02.2019 18:13:18
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Elastomér    Označenie    Tvrdosť    Teplotný rozsah    Použitie
Nitril-butadien-kaučuk    NBR 70    70    od -30°C do +70°C
Vhodné pre minerálne oleje a ich emulzie, hydraulické kvapaliny, vody a glykoly, motorové a prevodové oleje, petrolej a benzín, rastlinné a živočíšne tuky, vzduch. Krátkodobo až do +120°C.
NBR 90    90    od -25°C do +100°C
Silikon-kaučuk    MVQ    70    od -55°C do +180°C
Vhodné do prostredia kyselín a zásad, čiastočne odolný neagresívnym olejom. Zvlášť vhodný pri vysokých teplotách. Mimoriadne odolný voči kyslíku, poveternostným vplyvom a ozónu.
Etylen-propylén-kaučuk    EPDM 70    70    od -40°C do +130°C
Vhodné pre paru a horúcu vodu, odolné niektorým tlakovým kvapalinám (brzdovým), riedeným kyselinám a lúhom, poveternostným vplyvom a ozónu.
Fluor-kaučuk    FPM    80    od -20°C do +220°C
Vhodné do prostredia minerálnych olejov, dobrá odolnosť voči ozónu a chemikáliám, aromatickým a alifatickým uhľovodíkom, minimálna plynová priepustnosť. Odolný horúcej vode a pare do 180°C.
Polyuretán    PU    90    od -15°C do +205°C
Vhodné pre minerálne hydraulické oleje, minerálne motorové a prevodové oleje, benzíny, naftu, mazacie tuky, alifatické uhľovodíky. Vhodné pre emulzie oleja a vody do +40°C
toto vám vytlačené a každé 2 týždne cestujem na predajňu po tesnenia ložiská guferá
#325 26.02.2019 16:21:15
Motorka: GG EC 250 TPi
bobkuuu: Super tabulka, a kde je ten Viton ?
#326 26.02.2019 16:27:45
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
FPM aj FKM je Viton
FKM je americká norma ASTM a FPM je DIN-ISO norma
viem zohnať aj bielu hrudu fluorkaučuku ešte dnes o 22:19 =D
Editoval bobkuuu (26.02.2019 16:31:25)
#327 26.02.2019 17:04:39
A je něco, co je odolný pro brzdovku + minerál olej?
#328 27.02.2019 08:41:13
Z toho je tedy jasné, že viton to vyhrál :-)
Díky za info.
bobkuuu napsal(a):
#329 27.02.2019 12:43:22
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Janek: EPDM zvlâdne brzdovku, ináč olej všetky
#330 27.02.2019 21:03:56
Moje tesneni. Nahrazeno o krouzkem z vitonu. Na masine najeto 730km.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6057_img_20190227_183626.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6057_img_20190227_183155.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6057_img_20190227_183138.jpg
#331 28.02.2019 14:52:05
S4ne
Rosta:
Aky rozmer?
#332 28.02.2019 21:14:25
Rozmer jsem cerpal zde, akorat jsem dal material viton.
článek o firmě R.G.
#333 01.03.2019 12:28:07
Rosťa: nechal jsi brzdovku nebo jsi to změnil na olej?
#334 03.03.2019 18:47:01
Jojik1
Místo: Puchov
Motorka: Husqvarna 701 endoro 18' MZ 150 89' veteran
Věk: 38
Tel: 0917455369
Nomad-ADV uz ponuka bocne nadrze su celkom zauimave pozeral uz niekto.
#335 04.03.2019 07:42:03
Nechal DOT 4. Zatim jezdim okolo komina, s nahradni lahvickou a tesnenim v batohu. Chystam se na UK. Tak doufam, ze do te doby bude jasno, jestli to bude fungovat nebo ne. Ted zjistuji moznost nechat si tu manzetu vyrobit.
#336 04.03.2019 07:46:04
Kdo mate zadni vicko od nadrze sroubovane, s vyvysenym hrdlem? Ten original je pro zlost, do zamku se vali voda a blato, otazka casu, kdy prestane fungovat. U nove 690 to maji dobre vyresene, ale to samozrejme nepasuje. Videl jsem tu fotku, kde to bylo oblepene neoprenem, to nechci.
Takze, bych byl rad za tip, jake vicko tam dat.
#337 04.03.2019 08:07:19
Věk: 60
Rosťa napsal(a):
Klídek a27 na náhradní O-kroužek + DOT4 jezdím rok, přes 4tkm, objel jsem Rumunsko, kus off a před pár dny jsem to "kontrolně" rozebral... kapalina čistá a kroužek jako včera namontovaný...
#338 04.03.2019 10:12:18
To rad slysim, jezdim hlavne off. Ale potkalo me to uz pri 700km. Asi patecni kus.
PETARDAK napsal(a):
Rosťa napsal(a):
#339 12.03.2019 11:09:40
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
neviete či pasuje zadné kolo zo 701 na 690R? vďaka
#340 15.04.2019 07:16:16
alienblue
Místo: Praha
Motorka: HSQ 701 r.v.17
Věk: 46
Rosťa napsal(a):
Ten neopren funguje jezdím jenom off .
