pouze ktm exc 300
#3821 28.01.2019 15:04:35
milanride
Motorka: KTM 250 EXC TPI
Věk: 26
Re: pouze ktm exc 300
opravar_kominu:
DID VX2...na motoretezy.cz vychází celá řetězovka asi na 2200,-
#3822 28.01.2019 18:44:06
JirkaR
Tel: mobilní
Když řešíte řetězovku - tisícihran na předním kolečku při výměně něčím namazat nebo ne?
#3823 28.01.2019 19:24:57
Indian
Motorka: WR450F/06
JirkaR:
Mozes namazat, kazdopadne, ak nems orig.kolecko, namaze sa same big_smile
-treba ho podlozit tak, aby robilo tlak v smere osi na ulozenie, tym zamedzis pretekaniu oleja z prevodovky cez o kruzok -vyteka akoby po tisichrane a steka akoby zo stredu ozub.kolecka. , co sa stane, ked je kolecko tensie.
#3824 28.01.2019 21:02:36
Já kolečko nikdy nemazal, to je jakoby chtěl člověk mazat novou rozetu
#3825 28.01.2019 21:20:55
JirkaR
Tel: mobilní
A lepidlo střední nebo vysoce pevné?
#3826 29.01.2019 08:47:45
Věk: 60
JirkaR: Lepidlo střední a není marné mít momenťák (60 Nm) a nebo hodně citu.. už jsem párkrát zbytek, po různých umělcích, zalomeného (a hlavně zalepeného) šroubu z té hřídele dostával... ee2
Jinak k dotazům výše, máznou drážky vazelínou je samozřejmost, hlavně ale doporučím používat KVALITNÍ kolečka (orginál, supersprox, renthal aj.) nedoporučuju výrobky typu grosskopf a podobné levné no-name, kde sice ušetříš ňákou stokorunu, ale prvně se trápíš s obvykle nižší výškou a nedotlačením o-kroužku na hřídeli (jak popisuje Indián), nepřesné drážkování ti postupně "žere" drážky na hřídeli a měkké a méně přesné ozubení, ti rapidně sníží život celé ř.sady... a to se vyplatí lol
#3827 29.01.2019 08:54:38
JirkaR
Tel: mobilní
PETARDAK:  ano
Díky, konečně dobrá rada. Momenťák na tyhle věci používám vždy, už jsem viděl spoustu machrů, co to mají v ruce. usch
Vyděsil mě manuál KTM, který udává lepidlo Loctite 2701, které lze povolit pouze po nahřátí.
Jinak kolečko originál wink
Editoval JirkaR (29.01.2019 08:57:24)
#3828 29.01.2019 09:00:52
Věk: 60
JirkaR: A jediné, správné, profi řešení, vypadá takto wink :
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4863_img_0401_small.jpg
#3829 29.01.2019 09:01:33
Martin993
Když už řešíte lepidlo na řetěz kolečko, tak bych se chtěl optat zda je loctite 243 špatná volba ? Nebo zda ještě přiobjednat tu 2701?
#3830 29.01.2019 11:38:29
Indian
Motorka: WR450F/06
Prevrtany srob zaisteny drotikom, by som si vedel na moto na viacej miestach predstavit.
Sice pracnejsie, ale jednoznacne naj riesenie !
#3831 29.01.2019 14:25:20
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
Proč vůbec upustuli od klasického zajištění segrofkou?
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#3832 29.01.2019 16:11:13
JirkaR
Tel: mobilní
PETARDAK:
NENE!  usch
Pochybuji, že to 40Nm, které jsou potřebné na povolení středně silného lepidla na závity (243) neutrhne. Navíc - když se to povolí, tak se kolečko bude hýbat a očesá tisícihran.
#3833 29.01.2019 17:14:38
Věk: 60
JirkaR: hmm  tak určitě... měl bys obeslat fabriky, že to na továrních speciálech dělaj blbě a1
třeba zde v 1:51:
https://www.youtube.com/watch?v=HjWBom_rzi8
nebo v 1:22:
https://www.youtube.com/watch?v=MB9rLvrrzi8
#3834 30.01.2019 06:20:54
Martin993
Kluci ještě se optám.. 17 tka 300 má stejnej holej válec jako 2016 nebo jsou tam rozdíly ? Výfuková příruba - hlava je jiná.. to mi je jasný.. ale jak je to čistě s válcem ? Nějak se mi nezdá že by na jeden rok dělali unikátní válec a další rok už stříkačku..
Díky.
#3835 30.01.2019 07:30:46
Věk: 60
Martin993: 17ka EXC-300 má, jak píšeš, "unikátní válec" (ten je ale dál na XC-300 18, 19) na exc-300TPI 18, 19 je válec ve všem shodný, jen má na bočních přefukách navíc otvory a závit pro vstřiky...
#3836 30.01.2019 07:46:22
Martin993
ajj, tak už jsem aspoň v obraze  ano
#3837 30.01.2019 13:46:19
Martin993
PETARDAK: Ještě se optám co jsem narazil na netu a trochu mě vystrašilo uložení mezikolečka na nakopávačku u 17tek - nejvíce s tím maj problém motokrosy, který nemají starter, že se tam utrhne šroub na mezikolečku mezi kolečkem nakopávačky a kolečkem koše viz video: https://www.youtube.com/watch?v=E-UzQZwrwo0
https://thumpertalk.com/forums/topic/12 … r-snapped/
Dle videa dělá hlubší závit a dává delší šroub. Setkal ses s tím, že by to někdo utrhnul ? 18 tky už mají líp řešený kartery, kde je delší šroub.
Na své exc 300 využívám nejčastěji startér, ale za studena si ji při prvním prošlápnu pákou, tak abych tomu kdyžtak mohl předcházet :-D Na starých modelech bylo vlastně kolečko na hřídeli převodovky zajištěný segerovkou a nebyl s tím problém hmm .
Díky
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1464_s1200_16939280_1236194773154217_5755467896242408441_n.jpg
Editoval Martin993 (30.01.2019 13:57:05)
#3838 30.01.2019 14:27:04
Věk: 60
Martin993: ani u EXC/17 ani u SX 250 jsem se s tím, kolem sebe nesetkal... a moje EXC300/17 žádnou nakopávačku némá a1  neb, nepřítomnost nekopávačky, hřídele, pružiny, "ráčny" a mezikola = mínus 2kg vyk!  a při lithiové aku a pravidelné kontrole, namazání st. mechanismu co 50mth mi zatím, při nájezdu 150mth neschází tongue
#3839 30.01.2019 14:32:05
milanride
Věk: 26
PETARDAK:
Taky o tomhle přemýšlím, prodává se nějaká origo zátka do karteru nebo vyrobit? smile
#3840 30.01.2019 16:33:37
Věk: 60
milanride: já sem hračička a doplňky si rád vyrábím sám, mám tam odlehčenou duralovou zátku, ale mohla by tam možná pasovat zátka startovačky z prvních stříkaček SX-f 250/350 tak r.11/12...
