Cestování (118)
Srazy (69)
Výlety (111)
přepákování
#361 08.01.2019 20:08:43
Indian
Motorka: WR450F/06
Re: přepákování
Proti blatu to vyrez z flase od oleja, tusim motul air filter oil, je aj dost hruba a pevna. wink
Nie je to origo, ale pol sezony vydrzi. 10min prace, lacny test
#362 09.01.2019 00:18:10
MotoDriver
Místo: Mechov
Věk: 40 a víc
Re: přepákování
chalka:
chalka napsal(a):
Prochal11:
To by problém nebyl, ale nevím kde sehnat ten matroš.
Kryt je tlustej 5mm
http://www.zeta-racing.com/body_guard/link/index.html
Nejspíš to bude z Polyetylen PE-HD
https://www.ftpplastics.cz/produkty/pru … pe-hd.html
Sehnat by snad šlo tam kde z toho něco vyrábí.
Tady by Ti možná uřízli na mítu nebo zbytek.
http://www.plexi.cz/rubrika/31-Prodej-plastu/index.htm
Nebo
http://www.akplast.cz/plasty-pro-prumysl
Určitě těch firem bude víc.
#363 09.01.2019 07:30:31
Indian
Motorka: WR450F/06
Re: přepákování
Ja by som to skorej tipoval na abs plast,
Hdpe alebo ldpe mi pride ako kusok iny material, ale mohol by fungovat tiez dobre. 5mm je dost.
Ku HDPE A LDPE
Inak dobre sa s tym pracuje, ide to dobre rezat aj nozom (ako kamarat vravi, proti palcu wink )
Je viacero firiem, kde sa to da kupit ako prirez  na mieru v roznych hrubkach a farbach/ casto zelena/, my napr.kupujeme v praci od techplasty zilina. Je to dost oteruvzdorne, pouziva sa to napr. ako vedenia retazi na strojoch.
Nie je to ani extra drahe, ale cenu z hlavy neviem.
Editoval Indian (09.01.2019 07:31:55)
#364 09.01.2019 08:17:57
renmew
Místo: Vrchlabí
Motorka: HQ TE610e, KTM LC4
Věk: těsně po
Re: přepákování
Indian:
Na šroťáku jsem si uřízl kus plastového blatníku z tahače + dotvarováno horkovzkuškou... mám LC4, takže moc přelézání kamenů to nezažilo, ale běžné odletující šutry a bahno v poho...
#365 09.01.2019 08:46:49
Indian
Motorka: WR450F/06
Re: přepákování
Presne, funguje to z hocicoho wink
Aj tak sa obcas stane, ze to niekde clovek utrhne.
#366 09.01.2019 09:04:35
Motors
Místo: Vepřov
Motorka: WR250F
Věk: Víc než Ježíš
Re: přepákování
Pokud mas zelezny kryt pod motor a zustal Ti originali kryt, tak bych to vyrezal z neho.
#367 09.01.2019 11:57:39
Re: přepákování
Ja jsem pred 3 rokama kupoval Obie Link Guard za nekrestansky prachy (dopravu) a fungovalo to dobre. Jezdim hodne kameny  nějaký vyřezaný kanyr postradá význam.
Nemám problém s koupením, jen jsem se ptal, jestli někdo nemá případné rozměry než bych objednal (nemaji skladem). Shánění plastu (otravování firem), na to asi nejsou podle me moc zvedavi a navic nevim jaky plast to je. Yamaha ma nastesti to prepacko oproti KTM/HQ trosku lip reseny, tolik nekouká. Kryt co mám na Yam. má takovou přípravu.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3313_20160613_165429.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3313_20160613_165435.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3313_20190108_155143.jpg
#368 25.02.2019 14:35:14
BourakBob
Motorka: Yamaha Yz 125 2004
Re: přepákování
Cau chlapi delam poprvy podvozek na mem yz 125.. nikdy pred tim jsem to nedelal a tak nevim jestli je to normalni.. jedu podle navodu ale presto se mi to nejak nezda.. v prepakovani mam vuli ze strany na stranu a pouzdra uplne nelezi na prepakovani.. viz foto. Je tam fuka asi 5mm mozna vic.. ale ty pouzdra do sebe uz narazi nejde s tim nic delat do kyvky to sedi na sebe to taky navazuje ale jezdi mi to ze strany na stranu.. nechybi tam nekde neco? Fakt si nevim rady..
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6088_img_20190225_143015.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6088_img_20190225_143008.jpg
#369 25.02.2019 18:50:52
Re: přepákování
Podle fotky z netu to vypadá že to tak je asi normální. Ono si to svojí polohu najde přenáší to jen radiální síly, ale že tam mají až takovou vůli se sám divím
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3603_bez_nazvu.jpg
#370 25.02.2019 19:56:38
BourakBob
Re: přepákování
Robinsson:
Taky se mi to moc nezda ale jako vse na sobe lezi no.. tak uvidim az to slozim a dam do ramu treba si to fakt sedne a bude to cajk.. tu fotku jsem taky nasel.. i na youtube bylo video kde to mel borec stejny tak snad to bude ok..
#371 25.02.2019 22:06:29
Indian
Motorka: WR450F/06
Re: přepákování
Pokial zatiahnes srob a cele sa to akoby vymedzi a plava len v trojuholniku, malo by to byt ok, no mne osobne sa 5mm zda dost. Na moto co som malbolo vzdyvtak max 1-2mm. Kusok vole tam byt musi.
Na druhej strane by tam.sli dat este o-kruzky na dotesnenie wink
#372 26.02.2019 07:56:12
BourakBob
Re: přepákování
Indian:
Kdyz to dotahnu tak to jezdi ze strany na stranu jinak jinak je to ok.. 5mm jsem prehnal jsou tam tak 3mm neco muze byt uz vyjety odreny takze by to melo byt ok.. zkusim tam hodit ty okrouzky a uvidim. Kazdopadne diky za radu  smile
