REKLAMANechat si udělat repas podvozku není marné!#781 27.11.2018 00:45:25
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Moja skúsenosť s ladenim podvozkov je taká že veľakrát pomôže kvalitný servis a v prvom rade pružiny na hmotnosť jazdca to je proste základ. Ďalší môj poznatok je taký že problém 90% jazdcov je že vôbec netušia ako má podvozok správne fungovať, že zadok musí pracovať spolu z predkami a keď jedno je viac domäkka a druhé viac do tvrda tak je celá geometria v prdeli s moto sa nedá trafiť do drážky, zatvára rajdy, vo výjazde zo zákruty je nestabilná, dokonca môže dosť neúčinné brzdiť čím sa predlžuje dráha brzdenia a to robí pilota pomalším. Všetkým odporúčam nechať si spraviť servis a ak moto nemáte odnova tak nechať dať všetko do pôvodného sériového stavu, ísť na tréning namotať si na lúke krátke kolečko 5-6 zataciek alebo ísť no nejakého výjazdu a jazdiť dokola skúšať podvozok klikať a sledovať zmeny ale hlavne pochopiť ako podvozok funguje, skúsiť naklikať viac variantu mäkkú čiže les povoziť sa potom variantu tuvrdsju taky cc a hľadať kompromis v nastavení čo komu viac vyhovuje. Jeden endurak čo toho dosiahol naozaj veľa (vyhral klubovú šesť daňovú, jazdil majstrovstvá sveta, jazdil pod fabriku ktm) mi na tému podvozku povedal že neexistuje ideálny podvozok ktorý funguje aj v lese (korene kamene potky) a aj na cc alebo crosse (lavice veľké diery tobogany) a vždy je to o tom čo dokáže pilot oželieť. Keď napríklad viem ze dokážem na závodoch naháňať čas v technických úsekoch (korene kamene...) tak si nechám podvozok viac do makka ale musím stým pri častiach rychlich a rozbitých počítať a takisto obrátené. Tak isto mi bolo povedané že ohlins alebo Cone Valve ma na kolo nezrichlia o 10sekund samozrejme ušetria možno viac síl alebo odpustia viac chýb ale nato aby sme sa dostali na limit sériového podvozku musíme veľa veľa jazdiť. Preto odporúčam každému nech si nechá spraviť svoj podvozok poriadne a nie u miestneho Ferka čo má doma golasadu ale u niekoho ako je faryn, kana, hrehor, a veľa iných a verte mi bude to najlepšia investícia do moto za posledné roky. offline #782 27.11.2018 09:28:37
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!cimo2T: offline #783 27.11.2018 12:24:42
uplne stebou suhlasim. Pravidelny servis je zaklad ci uz mas fabriku alebo seriu a ano ladeny podvozok je pre jazdca plus len som chcel povedať že nie je to o podvozku ale 90% o pilotovi a este jedna vec ze radsej dobre naklikaná seria ako zle nastavená fabrika.Moja skusenosť je ze aj fabrika je ti zbytocná ked snou nevieš pracovať (nastaviť) offline #784 27.11.2018 14:56:46
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Konecne super prispevky.. offline #785 27.11.2018 15:28:18
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Indian: Editoval roxteedy (27.11.2018 15:31:16) offline #786 27.11.2018 17:01:43
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!sirr: Nekrmte toho Trolla ! offline #787 27.11.2018 19:27:22
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Je rozdíl udělat kvalitní repas & nastavení podvozku = aby běhal jako nový a tuning podvozku. Nastavení podvozku - správné pružiny na váhu jezdce, SAG a naklikání se dá udělat i podle manuálu na výchozí standard - bohužel hodně lidí ani manuál neotevře. Dtto. repas - alespoň výměna oleje po cca 50-70 mth a pokud je to starší nebo vylítaná moto, tak i vnitřky (pouzdra, gufera atd.) a klobouk dolů před každým mechanikem, který to udělá poctivě, popř. i přenastaví planžety a upraví hladinu oleje, protože to všechno stojí dost peněz. Navíc na zadní tlumič má málokdo výbavu. offline #788 27.11.2018 19:38:59
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Ono ked uz aj donesie mechankovi niekto tlmice zhodene a ciste, on ich musi rozobrat, vycistit, vymenit puzdra a gufera, olej a vsetko poskladat.. Ma 2h co robit pokial ide vsetko dobre. A to este nevie, co ho prekvapi .. offline #789 27.11.2018 20:25:54
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Monix: offline #790 28.11.2018 01:33:55
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Neco o tlumicich. Docela pekny cteni pro vseobecny prehled offline #791 21.12.2018 19:59:00
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Máte někdo doporučení na někoho, kdo by mi udělal tlumiče v Jižních Čechách? offline #792 21.12.2018 20:02:16
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!JirkaR: ... hop, přes potok ... offline #793 21.12.2018 21:12:54
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Carel: offline #794 22.12.2018 05:12:16
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Proč řešíš, kam to poslat, když cena za balík je po celé ČR stejná? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #795 24.12.2018 16:54:59
offline #796 18.02.2019 12:47:29
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Hoši,nemate tu někdo kontakt na p.Vrchotu z Břilice? Číslo vyvěšené na netu neexistuje. Díky offline #797 18.02.2019 13:29:07
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Pavlas: Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #798 18.02.2019 14:11:36
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Pavlas: 724 169 998 offline #799 20.02.2019 17:02:11
Souhlas. Jakožto absolutní neumětel rozdíl Cone Valve + Trax poznám je vážně neskutečný. A třeba rolety jsou s tím podvozkem úplná balada, předtím jsem je nesnášel, protože mě hrozně nakopávaly, teď instinktivně zrychlím. Ani se mi z té motorky nechce slízt jak je dobrá. Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #800 21.03.2019 11:43:07
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!borci jak často děláte podvozek a kolik tak průměrně dávate za servis předního i zadního tlumiče? díky za každý poznatek offline |
