REKLAMAKTM Freeride 350#1981 07.12.2018 15:48:04
Re: KTM Freeride 350Storeman: offline #1982 31.08.2019 21:35:41
Re: KTM Freeride 350Našíel som olej v priestore zapalovania. Má tam byť , alebo prúser ? (ktm 350 frííííí ...) Nemám skúsenosti ... offline #1983 02.09.2019 12:37:37
Re: KTM Freeride 350lubin368: offline #1984 02.09.2019 20:14:54
Re: KTM Freeride 350Small: Nefotil sem , nahodil sem blok spátky. Skusím od začátku. Motorka špatne chytá , skusil sem pár baterek ale startér furt sllabo točíl. Tak sem chcel mrknút na startér , ale nešel z pravej strany vybrat , nejde ho povytáhnút. Myslel sem , že ho neco drží z druhej strany. Tak sem zhodil blok na druhej stane a proste tam byl olej a já nevím jestli tam má byt alebo néééééé Namám s tím žádnú skusenost (sedlám jawku , tuto motorku mi posunul synátor) Uvítám každú radu.... offline #1985 02.09.2019 21:05:37
Re: KTM Freeride 350lubin368: olej tam má být, to je ok. A startér drží jen dva šrouby a pak je "natlačeny" přes o-krouzek, chce to lehké násilí.... Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #1986 02.09.2019 21:21:32
Re: KTM Freeride 350PETARDAK: Tak to som si vydýchol. (olej) Kurňa , ty dva šrúby som mal venku , vytáhnút to šlo tak 2-3 mm.... to už asi moc nechýbalo , nechcel sem to rvat nasilu. Dík,dík dik offline #1987 06.09.2019 08:53:00
Re: KTM Freeride 350Zdravím. V manuále pro ktm freeride 350 predpisujú volnobežné otáčky 1800 - 1900 .... není to trochu moc ? offline #1988 06.09.2019 08:58:14
Není už nejezdíme na "kladivech" XT, XR aj. s dvacetikilovou klikovkou... a nezdravě nízké volnoběžné otáčky, je skvělý způsob , jak snížit životnost, mechaniky moderních 4T motorů... např KTM SX-F250 má volnoběh 2300! Editoval PETARDAK (06.09.2019 08:59:27) Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #1989 06.09.2019 09:19:51
Re: KTM Freeride 350PETARDAK: offline #1990 03.12.2020 07:02:03#1991 03.12.2020 19:08:07
Re: KTM Freeride 350Alcapone220: offline #1992 20.11.2021 15:28:48
Resim to same u Freeride 350. Zde spis problem, zda se pneu vejde mezi vejfuky. Muze mi nekdo zmerit, jak je EF-07 140/80, nebo podobna nazuta mitaska siroka? offline #1993 20.11.2021 15:41:21
Re: KTM Freeride 350Jenya: offline #1994 21.11.2021 12:12:34
Presne tuto pneu? EF-07 140/80 offline #1995 21.11.2021 13:49:46
Re: KTM Freeride 350Jenya: offline #1996 21.11.2021 15:34:12
On se taky někdo na limit zadního tlumiče nemusí dostat😉 Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #1997 21.11.2021 21:49:57
I moje lehka vaha 75kg to zvladne. Ted tam mam od predchoziho majitele 120citku Dunlop 606 (max sirka 123mm), a vyfuky to lehce skrta. Na suchu je dobra, ale v blate se to neda, tak shanim co nazout. Editoval Jenya (24.11.2021 23:47:52) offline #1998 22.11.2021 06:21:07
To je divny ze ti 123mm chyta o vyfuky. Nemas je pozohybane v drzacich? Skrta ti o oba vyfuky stejne, nebo to chyta jen o jeden? offline #1999 24.11.2021 23:37:02
Chytle jsou oba cca stejne. Nicmene uz to tu probehlo, ze na Freeride 250 2T lze obout i EF-07 140/80. Editoval Jenya (24.11.2021 23:39:23) offline #2000 19.02.2022 19:33:50
Re: KTM Freeride 350Ahoj, mam 250r. Spokojenost, puzivam jako treninkovou moto k vycisteni hlavy. offline |
