Cestování (117)
Srazy (69)
Výlety (110)
yz 125 směs?
#21 21.11.2018 04:11:17
Re: yz 125 směs?
Zkusím někde stáhnout  teda
#22 28.11.2018 06:03:53
karol920
Motorka: kxf270
Věk: 52
Tel: +421905518769
Re: yz 125 směs?
po výbruse pretryskovávať netreba, väčšia zmena pre karburátor je zima/leto než prevŕtanie o 0,5mm.
squish , čiže antidetonačná štrbina - 0,8-1,2
nemáš po poskladaní čisto náhodou o 180° otočenú príveru ?
https://www.partzilla.com/catalog/yamah … inder-head - položka 16
Pri výbruse si dostal piest presne rovnaký , ako bol ? Ročník 89 totiž má vypuklé dno ( bombír) , novšie 90-93 majú rovné dno .
https://wossnerpistons.com/products/8131
https://wossnerpistons.com/products/8114
#23 29.11.2018 02:40:33
Re: yz 125 směs?
karol920:
Tak ještě jsem se k tomu měření squish nedostal. Ale s tím pistem máš asi pravdu. Vyfasoval jsem rovnej... Je na to nějaký řešení?? To by byl docela problém když uz je udělanej vybrus.
#24 02.12.2018 22:25:13
Re: yz 125 směs?
tomas11:
Já vůl jsem si toho nešiml, starej píst jsem hodil do šuplíku a nedošlo mi že ten novej píst má rovnej vršek. A ted docela problém, protože když budu chtít novej, tak v rozměru 56,5(na kterej je udělanej výbrus) neseženu. Nejjednodušší řešení?? Karbec?
#25 03.12.2018 07:48:35
milanride
Motorka: KTM 250 EXC TPI
Věk: 26
Re: yz 125 směs?
Koupit nejbližší větší, správnej píst a nechat to na něj znova nabrousit... jinak z toho podle mě bude splácanina, kterou budeš těžko ladit  key
Editoval milanride (03.12.2018 07:48:54)
#26 03.12.2018 11:45:55
Re: yz 125 směs?
milanride:
Toho se právě taky bojim. Ale nemůžu nikde takovej píst sehnat, napadá někoho nějaká varianta? Co si nechat někde udělat píst na zakázku podle starýho? Máte někdo zkušenosti?
#28 03.12.2018 13:29:48
Re: yz 125 směs?
MotoDriver:
No to jsou právě písty s rovným vrskem, já potřebuju zakulaceny.  Kdyby se ti to podařilo najít, bylo by to super.
#29 03.12.2018 23:31:53
MotoDriver
Místo: Mechov
Věk: 40 a víc
Re: yz 125 směs?
tomas11:
A co tento od wosnera,ten vypadá že má vypouklé dno.
https://www.ebay.ie/itm/PISTON-KIT-1989 … rk:25:pf:0
#30 05.12.2018 06:38:43
karol920
Motorka: kxf270
Věk: 52
Tel: +421905518769
Re: yz 125 směs?
Motodriver - ten z írskeho ebay je bohovsky predražený, možno dodatočne pozlátený smile
Tomas 11 - montážou piestu s rovným dnom si šiel rapídne dolu s kompresným pomerom a jasne , že to nemá prdy... Bežná prax vraví , nájsť motorára so sústruhom a upraviť hlavu valca pre použitie piestu s rovným dnom  . Následne zmontovať a odmerať spaľovací priestor a štrbinu a spraviť ešte prípadnú korekciu. Odhadom asi 1,3mm z hlavy dole a pol milimetra zahĺbiť štrbinu do rovna , nie do "kužeľa"
#31 05.12.2018 17:52:52
Re: yz 125 směs?
Zkusím se poradit, zda by tu hlavu někdo upravil. Takže rozumím tomu dobře? Dosedaci plochu hlavy stáhnout o 1.3mm a pak vysoustruzit spalovací prostor do roviny? A nešla by tam napasovat hlava z toho modelu o rok nebo 2 vejš, co je už přizpůsobena na rovnej pist? Bylo by to asi lepší, ale otazka je zda by tam pasovala a sehnat ji
#32 05.12.2018 17:56:32
Re: yz 125 směs?
tomas11:
Tak už jsem našel na bazaru, hlava je z roku 90. Bude pasovat?
#33 06.12.2018 05:06:16
karol920
Motorka: kxf270
Věk: 52
Tel: +421905518769
Re: yz 125 směs?
O - krúžky pod hlavu sú rovnaké , tvarovo to vyzerá to isté , nie je istota , ale veľká pravdepodobnosť , že bude pasovať.
#34 06.12.2018 09:17:17
Re: yz 125 směs?
karol920:
Asi to zkusím, je to nejjednodušší a nejrychlejší varianta
#35 06.12.2018 22:11:43
koll
Motorka: 300 exc 2010
1 1
Re: yz 125 směs?
tomas11:
Děláš už docela zásah do motoru jako celku. Co majitel, tomu nevadí že mu z toho uděláš takovej bastl?
#36 06.12.2018 23:26:02
Re: yz 125 směs?
koll:
moto je bratránka, na blbnutí po lese a tak. Myslíš, že s tou hlavou je to velkej zásah? Podle mě to není žádná brutální úprava, když použiju hlavu z o rok novější verze. S tím pístem by to bylo složitější, psal jsem p. Čepelákovi, zda by dokázal sehnat píst 56,50 a zatím se neozývá. Jediný místo kde jsem na něj narazil je na Ebay, na kterej mi dal odkaz kolega tady nahoře v příspěvku. Ale s objednáváním na Ebay nemam absolutně zkušenost a mam z toho vítr...
#37 06.12.2018 23:31:59
koll
1 1
Re: yz 125 směs?
tomas11:
Tak když je to takhle v rodině tak to jde. Proč si nevzal origo píst treba na partsdepot? Maj tam 3 rozměry
#38 07.12.2018 00:36:09
Re: yz 125 směs?
koll:
Tak když jsem hledal na partsdepot, tak měli jen na dotaz, takže jsem to bral jako že nejspíš už nesezenou
#39 07.12.2018 13:41:54
Re: yz 125 směs?
tomas11:
Když na dotaz, tak vznesu dotaz ano  cool
Případně si opíšu číslo dílu a zavolám Čepelákovi, potažmo do jakékoliv jiné prodejny Yamaha.
Nebo osobně zajedu do nejbližší prodejny Yamaha.
Nahlásím svůj požadavek: "Dobrý den, já bych si chtěl objednat díl."
Oni se přepnou do příslušné aplikace a ty diktuješ číslo dílu.
Dostupnost dílu a dobu dodání ti obvykle sdělí hned.
Když je díl dostupný a na skladě v Holandsku, je cca do 3 dnů tady.
Když je díl dostupný a jde z Japonska, bývá to cca 2 týdny.
U starých vran je prostě problém, že v originálu už se různé věci přestaly dodávat.
Ale aspoň to zkus. V nejhorším zkus napsat do CMSNL Yamaha, může jim to tam někde ležet.
Co se týče eBay, tak vytvoříš PayPal, poté objednáváš.
Když tě někdo podvede, napíšeš na PayPal zprávu a oni ti peníze vrátí. S podvodníkem si to vyřídí.
Není se čeho bát.  cool  ano
Editoval Larrs (07.12.2018 13:42:35)
#40 07.12.2018 14:00:16
Indian
Motorka: WR450F/06
Re: yz 125 směs?
Ten paypal a ebay ucet sa zalozit  aj len tak pre srandu, da sa skusit objednat len tak nejak somarina, za par centov a clovek hned vie ako to facha..
+ kopa veci a navodov sa da najst aj v SR a CR jazyku...
Preco ten co robil vybrus nedodal piest ako mal ?
nie je problem tam ?
