yz 125 směs?
#1 18.11.2018 18:41:02
yz 125 směs?
Zdar, motor po výbrusu, novej píst (56,5mm) Po sestavení motor netáhne jako dřív. Je potřeba dát při větším vrtání, větší trysku a popř. o kolik? Dál s tim asi bude souviset i ochlazení a tím i změna směsi, naposled před výbrusem to jelo v létě v pohodě. Dík za všechny rady, s 2T jsem nikdy moc nelaboroval
#2 18.11.2018 21:50:03
Re: yz 125 směs?
Co jsi vše měnil/dělal?
#3 19.11.2018 04:04:29
Re: yz 125 směs?
Ložiska klika, gufera klika, Vybrus, pist, těsnění. Ještě mě napadlo, zda tam neudělala bordel tloušťka těsnění.  Koupil jsem sadu od Antény
#4 19.11.2018 08:07:46
Re: yz 125 směs?
To určitě vliv má. Další vliv má těsnost pístu, stav karbce, vaty v laufu atd.
Každopádně opatrně s chudou směsí - propálíš píst!
#5 19.11.2018 08:48:05
Re: yz 125 směs?
tomas11:
Kdybys shanel nejaky mam.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3313_20181108_182142.jpg
#6 19.11.2018 09:16:51
Re: yz 125 směs?
chalka:
Co za ně?
#7 19.11.2018 09:26:55
Re: yz 125 směs?
No problem je ze jsem ztratil původní těsnění pod válec, takže jsem nemohl porovnat s novým. Ale dost mě překvapilo i že pod hlavou nebylo těsnění jen 2 gumovy O-krouzky. Ale asi zkusit první směs, ně? kouknu na svíčku jak to pálí...Nestačilo by jen doladit bohatost sroubkem? Moc se mi to nechce pretryskovavat... těsnost pistu jsi myslel jak? Vybrus se dělal podle pistu a na vůli 0.05 tuším co rikal ten chlápek, takže by to mělo být ok ne?
#8 19.11.2018 11:58:06
Re: yz 125 směs?
sirr:
Já potřebuju na YZ 125 2T r.1989 cca
#9 19.11.2018 12:39:14
Re: yz 125 směs?
sirr:
To jsou trysky pro karburator Keihin/PWK, koukam na internet a ta stara YZ ma asi Mikuni. Tak to sorač.
Editoval chalka (19.11.2018 12:52:18)
#10 19.11.2018 13:53:46
Re: yz 125 směs?
chalka:
Podívám se co je tam za karbec
#11 19.11.2018 13:57:52
Re: yz 125 směs?
Nemůžu nikde najít manuál.  Neví někdo z hlavy nějaký základní nastavení toho karbecu? jehlu, volnobeznou dávku a bohatost? Abych věděl od čeho se tak nějak odrazit?
#12 19.11.2018 14:24:04
Re: yz 125 směs?
Kolik jsi udelal mezeru mezi horni hranou pistu a desedaci plochou hlavy?
Nastavuje se tloustkou tesneni pod valcem a resi se to merenim a ne podle staryho tesneni.
#13 19.11.2018 15:31:24
Re: yz 125 směs?
Tak to jsem neměřil, protože když jsem objednával těsnění, tak jsem neviděl, že by dělali různý tlouštky. Tím pádem jsem si myslel, že pokud se nezarovnává válec nebo hlava, tak je tlouštka daná. Každopádně shodím hlavu a změřím. Kolik to má být??
#14 19.11.2018 19:36:52
Re: yz 125 směs?
U KTM jo, mám ale za to, že u ostatních značek musíš měřit squish cínem...
#15 19.11.2018 20:33:56
Re: yz 125 směs?
David89:
A je na to tedy nějakej extra postup? Nebo stačí HÚ a změřit vzdálenost od hrany pístu po dosedací plochu válce?
#16 19.11.2018 20:52:32
Re: yz 125 směs?
tomas11:
Squish je mezera mezi pístem a hlavou v kompresi. Mereno u steny valce nejlepe cinovym valeckem, ktery strcis do valce dirou pro svicku a protocis motor. Potom se jen meni tesneni pod valcem. Neni jiz potreba oddelavat hlavu valce.
Editoval chalka (19.11.2018 20:56:17)
#17 20.11.2018 04:26:59
Re: yz 125 směs?
Super, dikes. A na jakou hodnotu by se to mělo tedy vymezit? Kolik by měla být vzdalenost
#18 20.11.2018 19:06:07
Re: yz 125 směs?
tomas11:
Tak jsem pohledal a našel jsem squish na 1,6mm, bude to odpovídající??
#19 20.11.2018 22:09:46
SethX
Místo: Dubné
Re: yz 125 směs?
tomas11 napsal(a):
tomas11:
Zkus ještě najít někde ten manuál, bez toho se asi dál nepohneš, pochybuju, že tu někdo bude mít ty čísla v hlavě.
#20 21.11.2018 00:27:45
Larrs
Motorka: WR450F; WR250 / YZ250 Enduro
Re: yz 125 směs?
Náhodou jehla na 97/98 YZ 250, případně WR 250, by doma někomu neležela?
Yamaha ty jehly značí: N3VF, N4AF, atd.
Objednal bych je v Yamaze, ale zrovna jehly už se nedodávají. roll
Karburátor je tam Keihin PWM.
Bohužel mi nikdo z distributorů (ani těch, co prodávají čistě jen karburátory) nedokázal říct, jaké označení jehly od Keihinu je alternativa pro to interní označení Yamahy.
Editoval Larrs (21.11.2018 00:29:30)
