Starter WR450f 2008
#1 17.11.2018 10:00:55
Pozisss
Místo: V.B.
Motorka: YAMAHA WR450f r.2008 a YZ 426f rv.2002
Starter WR450f 2008
Zdarec,
Na posledním výjezdu se mi vysral starter, když zmáčknu tlačítko, ozývá se jakoby prskání a zhasíná mi tachec..
Jsou to uhlíky, nebo cívka??
Baterku mám novou..
Poraďte pls, když jsem zmordovanej, nebaví mě po tom hópat☹
Jedn dotaz mimo:
mám 2008 a znam dva borce co maji stejnej rok. Ja ale nemam na budiku celkovy kilometry, jen trip..
To byli dva druhy budiku??
Docela me to s..e
Diky z rady!!
Editoval Pozisss (17.11.2018 10:06:51)
#2 17.11.2018 10:13:39
Re: Starter WR450f 2008
Pozisss:
Americká verze neměla  ODO.
#3 17.11.2018 13:35:53
Pozisss
Místo: V.B.
panca: ameriku mám, je to banda v blbu v USA, že to tam nemají, a já teď taky ne:-(
Ted už jen ten satartér...
#4 17.11.2018 16:56:52
Pozisss:
Rozdelej starter a budes chytrejsi. Na orig uhlicich je tecka, pod kterou by nemely byt sjete. Poznac si ve ktere poloze starter rozdelavas - vicka a stator. Jinak nebude fungovat pri slozeni.
#5 18.11.2018 14:04:52
Pozisss
Místo: V.B.
Tak dneska jsem podle manualu proměřil všechno, od vypinace, pres diodu a oboje relatka a všechno ok.
Budu se muset pustit do starteru, snad to zvladnu.
Jo a to co jakoby prskalo, nebyl starter, ale relatko starteru pod sedlem. Asi se snaží sepnout a starter nic.
Pak jsem zkusil moto naslapnout, dvakrát zabručela, ale nastartovat se mi nepodařila :-(
Asi jsem to uchcal..
Chtěl jsem se podívat na svíčku, když jsem měl dole nádrž, ale zapomel jsem...
Nemám rád, když odcházím z garáže s tím, že to nevrčelo.
Zitra druhej pokus holt...(
#6 19.01.2019 09:16:53
Pozisss
Místo: V.B.
Zdar,
Uhliky mi přišly, tak jsem starter rozdelal. Kupodivu uhliky sou ok, skoro stejny jako ty novy.
Ale - na pouzdre starteru je  orig ryska, ktera podle navodu ma byt v lajne s tema nalitkama na vickach.. Mam starter slozit tak jak byl, (udelal jsem si svou rysku) nebo podle navodu. Je mozny ze je starter lenosnej kvuli tomu, ze se v nem nekdo hrabal a spatne slozil??
Dik za rady..
#7 19.01.2019 09:40:46
Tak jestli ti před tím točil tak to nebude špatným složením. Zkontroluj jestli ti neskrtal ten pletený drátek uhlíku se o drátky u kotvy
#8 19.01.2019 18:09:53
Pozisss:
RSWR mi říkal, že pootočením byť jen o kousek se změní rychlost. Já jsem to zkoušel a byla to pravda. Ale pamatuju si, že ty rysky mi při rozdělávání neseděly. Můžu se ti podívat na můj startér, v jaké je to pozici (jestli tam půjde vidět a nebude to na spodku). Ještě se přejetou ty lamely kotvy nějakým jemným smirkem a pročistí ty mezírky mezi nimi.
Editoval chalka (19.01.2019 18:15:08)
#9 20.01.2019 06:11:11
Pozisss
Místo: V.B.
chalka:
To bys byl hodnej, kdybys na to mrknul!  Brousit myslis jako povrch toho rotoru?
Starter, kdyz ho dam naprimo na draty tak toci, ale jaksi hvizda, jako by tam neco nekde drhlo.
Nic se nezmenilo, mota ztezka,.. Uhliky staly 600 a nakonec, jsem je ani nemenil..
Cela akce vlastne k hovnu :-(
