Cestování (116)
Srazy (69)
Výlety (110)
pouze ktm exc 300
#3781 03.11.2018 16:45:29
Martin993
Re: pouze ktm exc 300
Tak už mám muzzle doma a hustě vyrobený  ano jen ta váha big_smile Zrovna měl u sebe co hned posílal.
#3782 03.11.2018 18:10:39
hansr
Místo: východ
Motorka: 300
Věk: 10,7 let
mohl by si ho zvážit? a máš ten velkej nebo menší. dík gp
lepší mrtvej frajer, než-li živej srab
#3783 03.11.2018 18:24:54
hansr napsal(a):
Ty ses vahou upe posedlej ne , vyser se na vahu v tvym pripade a res jen funkci. Je to dole pod motorem, na jizdni vlastnosti prakticky pozitivni vliv + ochrana a jezdi tak, abys netahal moto v rukach ... tzn nenech si namluvit, ze tahanim motorky tam, kde nedokazes jet, se neco naucis, co bys vyuzil nasledne pri jizde.
#3784 03.11.2018 18:24:58
Martin993
ten klasickej nvm jak poznat velkej bo malej hmm je nahore az k drzaku co jde na hlavu valce, brácha podle nej bude nechávat vyrábět na 250-300 12-16. Váha 3.6 kg + 200g kryt pod motor. Jestli nekeca vaha.
#3785 03.11.2018 18:28:23
Martin993
Za tu ochranu to ale stojí  ano co jsem mel 12 tku tak koleno uz nesedelo ani na silentbloky ani do valce az me to sralo..
#3786 03.11.2018 18:45:38
hansr
Místo: východ
Motorka: 300
Věk: 10,7 let
Janek: no kdybys jezdil jak já že půlku vyjížďky někam moto dotlačuješ nebo zvedáš do protisvahu.. ale to mě natom baví.. =šetřim kila jen abych to dotlačil příště dál a1  heh2
Martin: díky za info ano
#3787 03.11.2018 19:38:39
MichalEXC
Motorka: 2T
hansr napsal(a):
Sice nepadám jako Ty, ale 2x se mi povedlo padnout tak špatně, že jsem ležel na zádech hlavou dolů, a zůstala mi noha pod motorkou. Ačkoliv jsem měl dost sil a nebyl jsem ještě vyčerpaný z projížďky, po nějaké chvíli  jsem nedokázal už s motorkou zápasit a začal přemýšlet jak přežít v noci v lese zaklíněnej pod motorkou  a29  Po nějaké době jsem se z pod motorky dostal. A fyzicky jsem byl pěkně na sračky.  Po téhle zkušenosti jsem sundal z motorky i startér. Předtím jsem odstranil jen baterku a kabeláž a startér nechal kvůli zaslepení zápalka.  Každý má jiné zážitky a zkušenosti a podle toho se rozhoduje. Ačkoliv je klec z hlediska ochrany kolene dobrým řešením,  je to váha kterou na motorce já osobně nechci kvůli výše zmíněnému zážitku. O tom kolik kilo člověk natahá v nevydařeném výjezdu, hlavně zvedáním do protisvahu není pochyb, a každý kilo co zvedám navíc je nežádoucí. Chápu proč řešíš váhu, a dle mého názoru děláš dobře.  ano
 online
#3788 05.11.2018 20:05:20
Ahoj, chci se zeptat jestli se nějak středí klika v ložiskách, nebo jestli se kartery k sobě stáhnou a pozice je tím jasně daná. Pak by mě také zajímalo jestli se řeší vůle na převodovce, na jinejch motorech se dává distanční podložky, ale v nákresu u mého motoru nic nevidim. Ktm exc 300 2010
#3789 06.11.2018 20:22:59
Nikdo nic?
#3790 06.11.2018 22:21:24
koll
Motorka: 300 exc 2010
1 1
selli:
Už si to rozhodil? Není tam co řešit. Do převodovky se žádný podložky nedávaj, klika je stažena k primáru přes ložisko taky bez podložek. Pokud je vše jak má bejt
#3791 06.11.2018 22:27:56
koll:
Díky za reakci! Ty jsi už tento motor dělal?
To že tam nejsou podložky vím, příjde mi to ale divné, nejspíš to maj vyrobené dost přesně... Kliku tedy ničím nevtahuješ? Jen nahřeješ decentně ložisko, kliku podchladíš a loupneš to tam?
#3792 06.11.2018 23:13:42
koll
1 1
selli:
Svůj sem delal už třikrát a pár motorů kamarádům ale vždycky šlo o tříkilo. Všechny motory pořád jezdí. Kuličkový ložisko se nahřávat ani nemusí klika do něj jde “volně” vnitřní kroužek z válečkovýho ložiska na straně zapalování se musí nahřát a dát na kliku, tohle ložisko je dvoudílný. Vyrábím a mám na prodej stahováky na tenhle kroužek, na montáž i demontáž, tady na fóru je o tom
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=15372
Editoval koll (06.11.2018 23:16:46)
#3793 06.11.2018 23:33:55
koll:
Super díky za info.
Nějaké další podněty na které dát pozor? Ložiska i gufera na kliku chci dávat origo, to je jasná věc. Díky
Editoval selli (06.11.2018 23:41:29)
#3794 06.11.2018 23:53:45
koll
1 1
selli:
Trochu divočina je dát správně řadicí mechanismus - buben s labyrintem a vidličky, chce to trochu grif. Hlavně protocit několikrát dokola převodovku a zkusit řadit před složením motoru. Jinak snad nic zapeklitýho na tom motoru neni. Na loziskach se daj ušetřit pěkný tisíce když jdeš přímo po výrobci nebo dodavateli s přesným označením. Kvalita stejná cena třetinová  ano
#3795 07.11.2018 09:17:37
Nekde jsem cetl ze ikdyz clovek koupi lozisko od stejneho vyrobce, se stejnym cislem tak ma pry jinou klec, jednalo se myslim o valeckove lozisko. Ty to mas tedy odzkousene ze kdyz to koupis primo od ntn s tim cislem tak je to ok?
#3796 07.11.2018 13:20:37
koll
1 1
selli:
To si asi četl tady a řešil sem to já. Podle orig čísla má ložisko plastovou klec, je to od ntn, ale radši jsem při objednávání extra ten material klece dotazoval
#3797 19.11.2018 16:07:20
Ahoj, jaký je potřeba stahovák na tenhle rotor? Resp. co je tam za závit. Dík.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6223_maxresdefault.jpg
#3799 19.11.2018 20:43:10
koll
1 1
selli:
M26x1
#3800 19.11.2018 21:28:33
Díky  ano
