Koupě nové mašiny ?
#21 26.10.2018 17:26:48
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Re: Koupě nové mašiny ?
PETARDAK:
díky za info,do teď jsem jezdil xrv na drapákách, ale už jí nechci huntovat a tak chci zkusit něco lehčího jestli mě to bude vůbec bavit, takže chování motoru a celé motorky bude určitě lepší než 210kg těžký obludy :-D ...původně jsem chtěl zkusit nějaký 2T, ale co jsem koukal po inzerátech tak ty 520 a 525 jsou za dobrou cenu, tak jsem se začal zajímat právě o ně :-) ale mam cenu max cca 40tis protože nevěřím že při mé smůle to bude motor bez sáhnutí :-/
#22 26.10.2018 22:17:43
Leeeo
Místo: BK
Motorka: KTM 250 EXC Racing , ex Berg FE650 , XT600,CR250,XL600V,DR800,CBR600,CBR900,XJR1300,ZR7,RSV1000Mille
Tel: Samsung Note 9
PETARDAK:
prosím tě,mohu "využít" tvé zkušenisti se spodním sitkem?
250 EXC racing je totožný motor (spodek)¨a já orávě při poslední výměně (zaroveň první po koupi) našel docela dost  ne kovových,ale spiš žlutých šupinek na  sítku = rozhodit motor a prohlídnout?
Díky
Leoš
#23 27.10.2018 08:15:19
Věk: 60
Leeeo: Bavíme se o tom spodním, krátkém sítku, ne o tom dlouhém, vlevo na 13ku?! Pokud se tam objeví žluté/zlaté šupinky, jediné co mě napadá, že v motoru je z tohoto materiálu, tak axiální příložky na spodním oku ojnice (vynechávám futro v horním oku ojky) a pokud ty nečistoty nejsou "historické" z doby před repasí (mnoho lidí o tom spod.sítku ani neví a nečistí ho!!!) tak ti odchází spodní uložení ojky a19 = nejezdit a okamžitě, min.sundat v rámu hlavu+válec, okouknut a pak motor ven a půlit...
Editoval PETARDAK (27.10.2018 09:37:54)
#24 27.10.2018 13:27:28
Leeeo
Místo: BK
Tel: Samsung Note 9
PETARDAK:
ano, to sítko pro okruh válce
No stejne z motoru chcije olej ,takze ho pulit budu urcite,tak to okouknu (ale pocitam ze bude nova ojka+pist+kruhy)
Nicmene uvidim dneska az vypustim olej,jestli to tam bude znovu,tak je to tutovka,jestli to bude ciste /najeto tech 5-6 MTH/ tak budes mit pravdu,ze to leta nikdo necistil -sam jsem zvedavy.
Tak,olej jsem vypustil,na magnetu nic,na předním sítku taky nic,ani šupinka.
Docela mě to zklamalo,čekal jsem že nebude  co řešit ,udělá se ojka a hotovo ,ale takhle je to zas ani ryba ani rak.
Editoval Leeeo (27.10.2018 16:16:52)
#25 30.10.2018 10:51:16
Tak k nutnému servisu - opravám v závislosti na natočených MTH  u jednotlivých značek a kubatur tady zatím nic není tak zkusím jinak.
Troufl by si někdo nezávisle  srovnat  náročnost servisu yam wr 250 f  ( v gasovi )  a ktm 450 ( v betě )  ročníky tak 2012 -2014 ?
díky za všechny objektivní info k položené otázce předem
#26 30.10.2018 11:41:21
liba23 napsal(a):
Objektivní to být nemůže protože KTM motor se dával do Bety jen do rv.2009 od rv.2010 má Beta svoje vlastní motory.
Každopádně jsou to všechno velice trvanlivé motory Jak WRf tak KTM RFS motor a i ten Beťácký  smile
#27 30.10.2018 15:33:37
peTTR:
Já měl za to, že beta ve 4T je stále KTM motor jen  dekly ( spojka zapalko a pod. ) mají logo BETA stejně jako motory YAM v gasech.  Neviděl jsem naživo motku  KTM a Beta vedle sebe, natož tak motory na ponku ale z fotek a videí na netu mi přijdou stejné.... ?  Ať tak či onak  jaké jsou u těchto motorů cca. limity na výměnu pístu, ojky a pod. ? Někdo prodává motorku s 300 MTH a udává bez zásahu do motoru a jiný stejný model s 200 MTH a výměna pístu ve 160 MTH a podobné věci.
#28 31.10.2018 06:18:20
WoxmenRX
Motorka: Červená 350
Věk: 23
liba23: Beta má svoje motory od roku 2010 ano2 Servisní intervaly jsou podle mě dost individuální. Jinak ten motor poběží ve 300mth při závodním použití a jinak při 300mth při ježdění v lese kadla kadla.
#29 31.10.2018 06:58:24
liba23:
Přesně jak píše WoxmenRX záleží, co, kdo, jak, s tím jezdil...
Každopádně jestli tě zajímají čísla, tak se mrkni do manuálů tam jsou všechny intervaly vypsány.
#30 01.11.2018 17:00:59
peTTR:
čísla mně  zajímají ale ne z manuálů kde se výrobce jistí, spíš osobní zkušenosti, jak pozitivní tak negativní. To že motorka po střelci z republiky bude jinak vyježděná než ta po důchodci se stejnýma MTH je asi jasné každému, držme se nějakého středu. Podle toho co tu čtu tak některým tady z fóra prošli rukama spousty motorek a určitě je i servisovali , tak nějaké zkušenosti by mohli být.....
#31 01.11.2018 17:46:47
milanride
Motorka: KTM 250 EXC TPI
Věk: 26
Když jsme byli u Vendy Šolína na ježdění - má Betu tušim 430, tak jsem se ho ptal kolik za rok navrká a povídal myslim okolo 450mth, pak jsem se ptal, jestli ten motor tu sezónu zvládne a řikal že v pohodě..takže tak no big_smile
#32 01.11.2018 18:05:15
Nitram
Motorka: Husaberg TE 125, Beta RR 250, Sherco SE 300, KTM EXC 300 TPI
Tel: v ohrožení každou jízdu
milanride:
 ano  ano  ano  gp ....
#33 03.11.2018 09:19:53
vtrhondak
Motorka: wr 450f,sh 125i,dl 650,čz 175. 477
Čau mám wr450 r.v. 2008 v 10 tis km novy pist a rozvody preventivně,a jinak jen oleje po 500 km,a po 1000 až 1500 km ventily,2x za rok vyčistim přepáčko a promažu.zbytek klasika jsem nadmíru spokojen akorát mám po operaci kolene tak ji nemůžu pořádně proletět a jestli to vubec pujde mad  mad ,takže za mne yamaha wr 450 dobrá volba
#34 18.12.2018 19:07:45
Dudun
Motorka: TT 600RE, Husaberg501/2014
Pozdravujem,
Pripojil bych svoju otazku ohladne stavu sitka na EXC 500/2013. Moto ma na tachometry 117 motohodin (nenajazdil som to ja, ktovie aka je skutocnost). Po vyliati oleja na mna vykukol celkom pekny jezko, je to dovod na znepokojenie, ci je to bezne u tychto moto a zbytocne spekulujem ? (Na TT600RE byva vypustacia skrutka cista, olej neobsahuje ziadne pevne casti). Prikladam foto oboch stran spodnych sytok, na tom vacsom je zopar jemnych tmavych kovovych zrn, to male vyzera byt ciste (vid. link s vacsim rozlysenim)..
https://februar28.rajce.idnes.cz/Husabeg/#Olej1.jpg
https://februar28.rajce.idnes.cz/Husabeg/#Olej2.jpg
Vdaka.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5564_olej1_800x600.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5564_olej2_800x600.jpg
#35 19.12.2018 20:15:46
Dudun:
Ten ježek je možná malinko dikobraz big_smile ,ale záleží jak jezdíš, kdy děláš olej a kolik toho má KTMka za sebou, jinak vypouštění špon obecně je u KTM běžné, rakušáci se s tím moc neserou, proto je tam milion sítek a filtrů. Tmavé drobky sem tam na sítku taky normál. Mám to uplně stejně.
#36 21.12.2018 11:27:05
Dudun
DucS:
Diki, za info. Moto som kupil cca mesiac dozadu, dostal som sa ku nej az teraz. Pripajam este raz detailne foto, rozmyslam z coho mozu byt taketo spony. Asi pojde motor von.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5564_sponydetail.jpg
Editoval Dudun (21.12.2018 11:27:37)
#37 21.12.2018 14:18:19
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
Dudun:
Jdou rozmáznout mezi prsty nebo jsou to pevný úlomky ?
Ten jeden kus vypadá jak jehlička z ložiska sad
Editoval Prochal11 (21.12.2018 14:22:32)
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#38 21.12.2018 15:05:32
Prochal11:
já to tipuju na osekané ozubení  a osobně bych to půlil hnedka
#39 21.12.2018 15:59:18
Dudun:
to byl asi důvod prodeje. Osobně bych se obrátil na prodejce, pokud jsi na tom nenajel skoro nic. Motorka toho má asi dost za sebou....
#40 21.12.2018 18:51:33
Dudun
Su to supiny, chcem povedat, ze nie su to pevne casti, slo to pokrcit v prstoch. Moto je hodne dobita, zasa cena tomu zodpovedala, aj ked stav motora bol prezentovany ako top smile.
Kazdopadne to bude otvarane, dam potom foto.  Dik za nazory.
